BID = 955011
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1343 Wohnort: Taunusstein
Surfer hat am 28 Feb 2015 16:42 geschrieben :
Hat wer Popcorn ? |
| Da das nicht wirklich an mich geht, hab' ich mir Chips geholt |
Ihr vergleicht hier völlig verschiedene Maßeinheiten! Ein Kilometer pro Stunde basiert auf Meter pro Sekunde. Es ist der Kehrwert der Zeit t, die man braucht, um eine Strecke s zurückzulegen. Die Wattstunde ist hingegen eine Maßeinheit der Arbeit bzw. Energie und ist von der Einheit Joule abgeleitet. Eine Wattstunde entspricht 3,6 Kilojoule. Ich nehme an, dass die Einheit Wattstunde (oder Kilowattstunde) deswegen verwendet wird, weil die meisten Leute damit mehr anfangen können als mit Joule. |
BID = 955020
andreas-86 Nimmt Sicherheit nicht so genau
Ronnie1958 hat am 28 Feb 2015 18:12 geschrieben :
Es ging lediglich darum, zu zeigen, dass "pro", "je" und "durch" in diesem Zusammenhang dasselbe bedeuten!
Und damit ist "W je Stunde"=W/h, im Gegensatz zu W*h, eben keine Maßeinheit der Arbeit!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreas-86 am 28 Feb 2015 19:05 ] |
BID = 955022
...ÄÄÄhhh... gilt das nur für * UND / ODER ist + UND - auch das selbe oder ehr das gleiche
BID = 955023
Hat irgendwo jemand behauptet, * und / wäre das gleiche?
Um es noch einmal klar zu stellen, folgende Angaben bezeichnen jeweils dieselbe Einheit:
- Kilometer pro Stunde
- Kilometer je Stunde
- Kilometer durch Stunde
- km/h
km*h ist eine Einheit, die - Überraschung - hierzu nicht identisch ist.
Ebenso bezeichnen folgende Angaben jeweils dieselbe Einheit:
- Watt pro Stunde
- Watt je Stunde
- Watt durch Stunde
- W/h
Allerdings ist W/h keine Einheit der Arbeit, sondern z.B. eine Einheit der Änderung der Leistung pro/je Zeiteinheit.
Eine Maßeinheit der Arbeit ist z.B. W*h (und diese entspricht keiner der oben genannten Einheiten!!!)
Der Kurzarmige vertritt dagegen die Ansicht, dass "Watt pro Stunde"=W/h ist und "Watt je Stunde"=W*h. Und dies, Entschuldigung, absoluter Schwachsinn.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreas-86 am 28 Feb 2015 19:57 ]
BID = 955046
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Ich trinke je Stunde ein Bier
oder
Ich trinke pro Stunde ein Bier
Ergebnis:
Nach 20 Stunden ist der Kasten leer.
Der admin ist dann besoffen.
"Je Stunde" und "pro Stunde" ist zumindest beim Bier trinken das gleiche.
admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 1 Mär 2015 0:06 ]
BID = 955047
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1697 Wohnort: Liessow b SN
Stimmt.
Aber da man hier gerade die Regeln des Dudens so gut erklärt
habe ich mal eine Anmerkung hierzu.
Viele Texte sind erst beim zweiten lesen zu verstehen
weil die Verwendung des Wortes den oder denn nicht klar ist.
Rasender Roland
BID = 955096
Allerdings. Hier ein Link für den Kurzarmigen: http://www.dennden.de. Da er aber anscheinend auch den Unterschied zwischen "dass" und "das" nicht versteht, besteht wahrscheinlich wenig Hoffnung auf Besserung. Er hat wohl, außer im Physikunterricht, auch im Deutschunterricht nicht aufgepasst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreas-86 am 1 Mär 2015 17:19 ]
BID = 955099
Hat noch jemand was zum eigentlichen Thema beizusteuern?
Ihr könnt euch gerne per PM über eure Dörrobstausscheidungen weiterstreiten!
BID = 955201
Surfer Inventar
Kann man dies nicht generell unterbinden ? Zumal Andreas selten was praktisch - fachliches dazu beisteuern kann ? |
BID = 955248
Was ist bitte an der Feststellung, dass "Watt je Stunde" falsch ist, unfachlich?
Und was ist an deinen beiden einzigen Beiträgen in diesem Thread fachlicher? (zur Erinnerung, dein anderer Beitrag war "Hat wer Popcorn?")
BID = 955250
BID = 955252
Sollten von Seiten des Threaderstellers noch Fragen offen sein, bitte eine PM an einen Moderator, die können den Thread dann wieder öffnen.
