Drehstrommotor anschließen |
BID = 849408
anulutk Gelegenheitsposter
Beiträge: 95 Wohnort: DE
Ich habe hier einen DDR VEM Drehstrommotor liegen der angeschlossen werden soll.
Leider weiß ich nicht ob ich den Motor auch im Dreieck anschließen kann. Den es ist leider kein Zeichen auf dem Typenschild. Es steht nur:
2,34/1,35A
220/380V
Grüße Jakob |
BID = 849411
Stern =220 V und 2,34 A
Dreieck =380 V und 1,35 A
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 849413
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
@Bernd:
Wohl eher genau umgedreht
@Jakob: Nein, den kannst du nur in Sternschaltung anschließen. Wenn auf dem Typenschild 380/690V steht, kannst du ihn auch in Dreieck schalten.
BID = 849415
Stimmt nur an 230 V im Dreieck (Steinmetz) an 400 V im Stern
mann solte nicht andere Gedanken im Kopf haben beim antworten.
BID = 849449
sam2 Urgestein
Leider weiß ich nicht ob ich den Motor auch im Dreieck anschließen kann. |
Ob Du das kannst, weiß ich nicht.
Machbar ist es.
Ob es sinnvoll ist, wäre eine andere Frage!
Das hängt davon ab, was für ein speisendes Netz Du vor Ort hast.
Ist es das (in D meist verwendete) 230V/400V-Netz, dann muß dieser Motor im Stern angeschlossen werden.
Bei Dreieckschaltung würde er nicht lange leben...
Hast Du hingegen ein sog. Dreiecksnetz (133V/230V - noch z.B. im Randgebieten Berlins zu finden), dann Dreiecksschaltung,
ggf. auch mit Stern-Dreieck-Anlauf).
BID = 849461
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Offroad GTI hat am 25 Sep 2012 19:55 geschrieben :
@Bernd:
Wohl eher 380/660V. 690 passt zu 400V. Macht aber nix, da der Motor, um den es hier geht, sowieso nur maximal 380V abkann.
BID = 849463
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Kleine Eselsbrücke am Rande:
Die Wicklung hält immer nur die kleinere Spannung aus!
Also bei 230/400V -> 230V
Bei 400/690V -> 400V etc.
Somit kann ein 230V/400V Motor nur im Stern an 400V angeschlossen werden.
BID = 849487
| Wohl eher 380/660V. 690 passt zu 400V. Macht aber nix, da der Motor, um den es hier geht, sowieso nur maximal 380V abkann. |
Stimmt...
