Drehstrom auf 3 mal 16 A Suche nach: drehstrom (2562) |
BID = 801524
Andreas G. Schriftsteller
Beiträge: 520 Wohnort: Donnbronn
ich habe in meiner Garage einen Drehstromanschluss. Wäre es möglich 3 mal 230V 16 A daraus zu gewinnen ? Würde über 2 Phasen je einen Heizlüfter laufen lassen und die 3. Phase als normale Steckdose benutzen.
Gruß Andi
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die |
BID = 801526
fuchsi Schreibmaschine
BID = 801527
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
| Wäre es möglich 3 mal 230V 16 A daraus zu gewinnen |
Da brauchst du nichts draus zu gewinnen, weil die 3x 230V ja schon vorhanden sind.
BID = 801529
da Du anscheinend nicht viele kentnisse in der Elektrik hast (ist aber jetzt nicht böse gemeint) empfehle ich Dir zu so einem Produkt.
Die gibts je nach geldbörse in den verschiedensten Ausführungen.
http://www.amazon.de/dp/B003C39OV8?.....sc-21
BID = 801531
| empfehle ich Dir zu so einem Produkt. |
Gute Idee.
Wenn man sich die ganzen Einzelteile selber kaufen würde kommt man bestimmt auch nicht wirklich billiger.
Und bei dem Teil weiß man, dass es funktioniert.
BID = 801712
ich würde das dann schon vom Fachmann machen lassen, mir stellt sich nur die frage wenn ich 3 Zuleitungen (Phasen) hab und nur einen Neutralleiter der gleichen stärke, wird dieser dann nicht überlastet ? Oder hängt das mit der Phasenverschiebung zusammen ?
Möchte nur nicht das mir nacher was abfackelt, daher wollt ich mich Infomieren.
BID = 801719
:andi: Inventar
Beiträge: 3198 Wohnort: Bayern
Nein, das ist schon in Ordnung so. Neutralleiterüberlastung ist in seltenen Fällen möglich, aber das wirst Du so einfach nicht hinbekommen.
Im Idealfall (Drei gleich große Lasten mit demselben Phasenwinkel) ist der Strom im Neutralleiter sogar null - dank der Phasenverschiebung zwischen den 3 Außenleitern.
Bei maximaler Asymmetrie im "Regelfall" nicht mehr als der größte Außenleiterstrom. Wenn du nicht gerade 10 PCs pro Schuko anschließen willst, kein Problem.
Zu beachten ist nur: Wenn der N abreißt oder eine N-Klemme lose wird, rauchen Dir unter Umständen Geräte ab - die haben dann keine 230V mehr sondern Fallabhängig weniger oder auch mal volle 400V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 2 Dez 2011 16:08 ]
BID = 801724
sam2 Urgestein
Statt so eines steckbaren mobilen Verteilers kann man natürlich auch drei Schukosteckdosen anbringen lassen. Allerdings ist dies nur dann zulässig, wenn der Stromkreis über eine allpolige Abschaltmöglichkeit verfügt und mit einem Fehlerstromschutzschalter von max. 30mA geschützt is (wobei eine erfüllte Bedingung zwei auch die Einser mit erschlägt)!
BID = 801732
Würde mir auch jemand rein interessehalber erklären wieso der Neutralleiter dann nicht überlastet wird ? (Bin gelernter KFZ-Mechatroniker, kenn daher nur mehr oder weniger Gleichstromverfahren). Wenn ich Normal ja 3 Leitungen auf einen Rückleiter setz wird dieser ja überlastet. Warum ist das da nicht so ?
Vielen Dank schonmal für die mühe.
BID = 801734
sam2 Urgestein
Gerne:
Weil die Ströme der drei (jeweils um 120° phasenverschobenen) Außenleiter sich im Sternpunkt nicht mit den Beträgen, sondern vektoriell addieren.
Guckst Du z.B. dort:
http://www.schule-bw.de/unterricht/.....m.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Dez 2011 16:56 ]
BID = 801736
Danke an alle für die Antworten. Werde also mal einen Fachmann beauftragen.
BID = 802424
bastelfreak123 Gerade angekommen
BID = 802436
sam2 Urgestein
| dazu wird halt noch eine Zuleitung benötigt. |
Richtig. Denn solch ein Kompaktverteiler darf NIE direkt in eine Steckdose gesteckt werden - ja, nicht einmal gesteckt werden können!
Also braucht man eine gewöhnliche CEE-Verlängerung dazu.
BID = 802445
Saarlaender Stammposter
sam2 hat am 6 Dez 2011 12:58 geschrieben :
Denn solch ein Kompaktverteiler darf NIE direkt in eine Steckdose gesteckt werden |
und wieder mal muss ich, aus Neugier, deine Aussage hinterfragen: Wieso, weshalb, warum - darf´s nicht? |
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 802451
sam2 Urgestein
| Weil diese dadurch mechanisch hochgradig überlastet würde (Hebel). |
