diverse fragen zur elektroinstalation |
BID = 466927
fred222 Gerade angekommen
hallo, in unserem altbau welchen ich renoviert habe möchte ich selbst die elektroinstalation vornehmen (zur sicherheit aber vom elektriker dann durchsehen lassen). um unnötige fehler zuvermeiden meine fragen:
ist mittlerweile 2,5² pflicht oder nur eine empfehlung, ich habe keine starken elktroverbraucher außer dem herd, dieser wird aufjedenfall in 2,5 angeschlossen?
was haltet ihr ggf. vom 1,5 und 10a absicherung.
meine fragen wegen 1,5 hauptsächlich wegen der besseren handharbkeit von 1,5 gerade beim anschließne an die dosen.
kann ich an eine sicherung 2,5 kabel legen welche sich auf 1,5 verjüngt (kabel zu den steckdosen in 2,5 und dann zu den lampen 1,5 wegen den vorhandenen engen leerrohren in der decke?, absicherung natürlich abgestimmt auf 1,5 zur sicherheit also 10a.
gibt es eine höchstmenge von steckdosen an einem kabel (12 ?)
würdet ihr vom zustand sehr gute sicherungsautomaten weiter verwenden oder besser neue kaufen. fi ist neu!.
würdet ihr kabel aus dem baumarkt verwenden oder markenkabel (langzeitqualität etc), wißt ihr eine günstige bezugsquelle.
leider kann ich nur sehr dünnen estrich aufbringen und würde daher die kable gern ohne leerrohr direkt reinlegen, ist das überhaupt zulässig (schwimmender estrich arbeitet ja etwas) oder gibt es bestimmte kabel welche dafür geeignet und zugelassen sind.
gibt es qualtativ gute netzwerkkabel welche ich mit in estrich verlegen kann für später (zur zeit wlan).
gibt es im netz einen plan in welchen bereichen die leitungen in wänden und decken liegn müßen (nicht diagonal etc)
danke
BID = 466928
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
Ich schreibe jetzt einfach mal munter drauf los... Möge mich jemand korrigieren,wenn ich falsch liege !!! Bin seit fast 7 Jahren raus aus dem Geschäft
Also alle Angaben ohne Gewähr !!!
| ist mittlerweile 2,5² pflicht oder nur eine empfehlung |
Das kommt auf die Länge der Leitung und deren Verlegeart an !
| außer dem herd, dieser wird aufjedenfall in 2,5 angeschlossen |
Das ist so korrekt !
| was haltet ihr ggf. vom 1,5 und 10a absicherung |
Hört sich schon mal gut an.Kommt aber,wie oben schon gesagt,auf die Länge und Verlegeart an !
| kann ich an eine sicherung 2,5 kabel legen welche sich auf 1,5 verjüngt (kabel zu den steckdosen in 2,5 und dann zu den lampen 1,5 wegen den vorhandenen engen leerrohren in der decke |
Du könntest 2,5mm2 von der Sicherung bis zu der Abzweigdose im Zimmer legen und dann von der Abzweigdose zu den Steckdosen/Schaltern/Lampen 1,5mm2 nehmen
| absicherung natürlich abgestimmt auf 1,5 zur sicherheit also 10a |
Automaten der Klasse B13A sollten dann schon reichen.Solange die Leitungen nicht elfenneunzig Meter lang ist betragen
| gibt es eine höchstmenge von steckdosen an einem kabel |
Nicht daß ich wüßte ?!
Kommt aber wieder mal darauf an,was du da alles in einem Raum dranhängen willst !?!
| würdet ihr vom zustand sehr gute sicherungsautomaten weiter verwenden oder besser neue kaufen |
Am besten wäre es Neue zu kaufen.Wie alt sind denn deine ?
| würdet ihr kabel aus dem baumarkt verwenden oder markenkabel |
Aus dem Baumarkt reicht,da es den gültigen Forderungen entspricht
| oder gibt es bestimmte kabel welche dafür geeignet und zugelassen sind |
Das für dich "normale" Kabel (Isolierung Grau)ist eigentlich eine Leitung und ist unter der Bezeichnung "NYM 3x1,5mm2" zu finden.Es gibt aber auch "NYY 3x1,5mm2" (Isolierung schwarz).Dieses kannst du direkt in/unter den Estrich legen oder auch draußen in der Erde vergraben.
| gibt es qualtativ gute netzwerkkabel welche ich mit in estrich verlegen kann für später |
Direkt im/unter dem Estrich wird das nix werden !!! Die mußt du dann schon in ein Leer-Rohr ziehen !!!
| gibt es im netz einen plan in welchen bereichen die leitungen in wänden und decken liegn müßen |
Ja,gibt es.Benutze mal hier im Forum die "Suche" mit dem Wort "Installationszone".Da solltest du eigentlich was finden !? Ansonsten mal beim Gockel suchen.
EDIT
Hier hast du einen Link mit den Installationszonen :
http://images.google.de/imgres?imgu.....a%3DN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 26 Okt 2007 23:20 ] |
BID = 466930
...der Querschnitt ist von der Leitungslänge, der Verlegeart, der Umgebungtemperatur,
der Häufung, der Stromstärke, .......u.s.w. abhängig und muss von Fall zu Fall errechnet werden
...eine Standardangabe kann man da nicht machen
...und eine Leitungsverlegung in schwimmendem Estrich würde ich vermeiden
...ach und noch was...deine GROSSSCHREIBTASTE ist kaputt
BID = 466941
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
2,5² für den Herd, kann man nicht pauschal für richtig beantworten. Da sind mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen (Leitungslänge, Drehstrom oder nicht, Art des Herdes, Häufung, Verlegeart...).
Warum verhandelst Du nicht mit dem, der die Abnahme macht über die Materiallieferung. Es ist auch besser, mit Demjenigen vorab eine Begehung zu machen, er kennt dann die Örtlichkeiten und kann Dich beraten. Falls dann noch Fragen sind, stell sie einfach hier im Forum.
BID = 466948
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Grmls, jetzt hat das Backup mein Posting gefressen - kann man die vielleicht irgendwo puffern und einfach nach dem Backup in die Datenbank einfügen?
also nochmal...
Baumarktkabel - oftmals ebenfalls von Markenherstellern; sind aber nicht unbedingt preiswerter - 50er Ring NYM-J 3x1,5 für <10 Öre ist auch beim Praktiker vorbei, alles andere war preislich eh nicht nennenswert attraktiver; Für 'ne ganze Wohnung bist wahrscheinlich mit 100er Ringen oder gleich auf Trommel besser bedient.
Welche Vorkenntnisse hast du? Zuviel Avenzio geschaut oder was fundiertes? Würde empfehlen, dir mal die VDE Schriftenreihe 45 - Elektroinstallation in Wohngebäuden zu besorgen. (Wobei da Inst.-Zonen für Decken udn FI für (fast) alles ggf. nocht nic hdrin ist)
Ist die Abnahme durch Elektriker schon mit einem solchen abgesprochen? => Unbedingt vor Beginn deiner Arbeiten machen. Nicht jeder will für einen völlig fremden Kunden die Verantwortung übernehmen und wirklich gewissenhafte Prüfung bedeutet eignetlich Ausbau aller Betriebsmittel. Da kann der die gleich selbst setzen und du ggf. nur die Schlitze erstellen. Oder es halt gemeinsam planen und ihn damit von deiner Qualifkation überzeugen, dass die Prüfung ggf. etwas weniger intensiv ausfällt. Wäre dann auch empfehlenswert, dass Material von ihm zu beziehen...
Querschnitte - vorgegeben sind mindestens 1,5²; Maximal mögliche Absicherung hängt ab von Querschnitt und Länge (Spannungsfall bis letzte Steckdose sollte bei Nennstrom der Sicherung unter 3% sein) sowie der thermischen Belastbarkeit der Leitung (Verlegeart, Häufung, Umgebungstemperatur)
Automaten recyclen - wie alt und welcher Hersteller?
Estrich - NYY (Erdkabel) dürfte dafür zulässig sein, allerdings ist der Mindestbiegeradius nicht so berauschend, da machen die Übergänge Boden-Wand dann Probleme. Ggf. erst von senkrecht zur Wand auf (fast) parallel zur Wand schwenken und dann den Bogen nach oben in der Wand ausbilden - sofern Putzdicke bzw. entfernbare Wandstärke (Statik beachten) das hergeben. Bleibt ggf. noch das Problem mit Bewegungen des Estrichs - zumindest an den Überggangsbögen ein Stück weit im Rohr verlegen um dem Kabel etwas Spielraum zu geben?
BID = 466949
DMfaF Inventar
Moin!
Was Teletrabi geschrieben hat ist vollkommen richtig! Wir wissen nicht was für Vorkenntnisse Fred hat. So würde ich auch sagen, erstmal einen Elektriker suchen, der hinterher auch die Abnahme macht. Mit dem kann man dann durchsprechen, welche Arbeiten der Fred dann selber machen kann. Schlitze stemmen, Dosen bohren, Kabel legen ( nicht anschließen ) Die Restarbeiten dann vom Fachmann machen lassen ( auch Automatenwechsel ). Dann wird die Abnahme auch schnell von statten gehen und es wird alles nicht so teuer und das wichtigste: Es ist sicher!
Bernd
BID = 466950
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
ronki1 hat am 26 Okt 2007 23:38 geschrieben :
Doch, aktuelle DIN beachten. Das hat sich gerade geändert.
Lutz
BID = 466951
fred222 hat am 26 Okt 2007 22:45 geschrieben :
hallo, in unserem altbau welchen ich renoviert habe möchte ich selbst die elektroinstalation vornehmen |
Hast Du renoviert oder willst Du?
Lutz
BID = 466974
elo22 hat am 27 Okt 2007 05:24 geschrieben :
Lutz
... *echt*
...auch wenn die Herdzuleitung 80 Meter lang wäre und eine entsprechende Häufung vorliegt,
würden dann auch noch 2,5² ausreichen
BID = 467028
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Und auch wenn es ein großer Herd ist der ggf. auch mehr wie 16A zieht?!?!
MFG.
Shark1
BID = 467040
@elo22,
wo steht das genau???
Was machst Du bei einer Phase (230V) Wohnungen? Jetzt sag nicht, die sollen sich nen Gasherd zulegen .
BID = 467049
ronki1 hat am 27 Okt 2007 16:30 geschrieben :
@elo22,
...Gasherd ach was sowas geht doch auch und sogar ohne Gasanschluss Bild eingefügt
BID = 467115
DMfaF Inventar
Unser Primus ist nicht auf den Kopf gefallen!
BID = 467160
erstmal danke für die antworten bisher.
weitere infos:
die renovierung ist grob fertig, aber die elktroinstalation ist noch fast garnicht begonnen. kein kabel ist über 25m vom verteiler aus gesehen lang.
mein HAUPTPROBLEM bleibt die frage estrich, dieser muss recht dünn werden und es liegen schon diverses rohre (heizung etc). daher die frage DARF mann kabel in den estrich reinlegen, ggfs unter welcher einschränkung (nur nyy?), dürfen diese auch diagonal gelegt werden. der estrich hat eine dehnfuge mittig und die fugen an der wand. da der estrich jetzt rein soll hat der rest noch zeit. leerrohre tragen in diesem speziellen fall einfach zudick auf. im bad soll fußbodenheizung rein (über warmwasser nicht strom), ist dass irgendwie von bedeutung für die kabelverlegung im badestrich.
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fred222 am 27 Okt 2007 22:01 ]
BID = 467177
...lass die Leitung aus dem Estrich raus, Leitung und warme (heisse) Heizungsrohre vertragen sich nicht
das schadet auf Dauer dem PVC-Mandel und der Isolierung
...und ohne Schutzrohr schon gar nicht
...und was in Dehnungsfugen passiert kannst du dir sicher denken
edit:
...weisst du denn schon welche Leitungen du wo hinlegen musst
und welche Aderzahl und welchen Querschnitt diese haben müssen
oder wird da einfach Planlos drauflos gefuhrwerkt und später rumgefuscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 27 Okt 2007 22:53 ]
