Dimmer, Lampe anschließen
Serverzeit: 16 4 2024  10:12:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2651) lampe (10701)
BID = 433384
dermarcmarc
ich habe eine Lampenfassung mittels Lüsterklemmen angeschlossen. Nachdem ich eine Energiesparlampe probiert hatte, diese aber nicht dimmbar war, habe ich diese wieder gegen eine handelsübliche Glühbirne getauscht.
Bis dahin hat alles prima funktioniert.
Nun habe ich aber gar kein Licht mehr ?!
Manchmal blitzt die Glühbirne kurz auf, leuchtet aber nicht dauerhaft.
Habe auch schon verschiedene Birnen, Fassungen ausprobiert.
Die LED im Dimmer leuchtet auch, sowie eine Glühbirne eingeschraubt ist. Ich kann auch Strom in der Fassung messen.
Wieso leuchtet die Birne nicht? Was kann ich da falsch gemacht haben?
Dimmer ist von Busch Jaeger.
Danke!
Marc
BID = 433387
Woscit
Am Dimmer hast Du nichts verändert, richtig? Und Du hast versucht die Energiesparlampe zu dimmen?
Möglicherweise wurde der Dimmer dadurch beschädigt.
Auf welche Weise hast Du den "Strom in der Fassung" gemessen? Wieviel Ampère waren es?
[Edit: Accent verkehrt herum]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Woscit am 30 Mai 2007 17:38 ]
BID = 433388
Wenn alles korrekt angeschlossen ist hast du evtl. den Dimmer mit der Energiesparlampe beschädigt. Die sind dafür nicht geeignet.
Ersetze den mal durch einen normalen Schalter.
Vorher solltest du dich allerdings mit ein paar Grundbegriffen vertraut machen. Du hast niemals Strom in der Fassung gemessen und Birnen gibts beim Obsthändler.
BID = 433390
Wenn die Birne, welche leuchtet, nicht Deine eigene ist, reklamiere beim Obsthändler. Ist es Deine eigene, gehe zum Arzt!
Für den Betrieb an Dimmern empfehlen wir - statt der Verwendung von Obst oder Kompaktleuchtstofflampen - handelsübliche Glühlampen.
Im Ernst:
Dein Wagemut (man könnte es auch Dummheit nennen, denn daß Energiesparlampen nicht dimmbar sind, steht - für alle, die jene Binsenweisheit nicht sowieso schon kennen - drauf!) könnte den Dimmer an das gegenüberliegende Ufer des südost-israelischen Grenzflusses befördert haben...
Welche Nennleistung hat denn die Glühlampe, welchen Leistungsbereich der Dimmer?
Hat der Dimmer denn in genau dieser Konstuktion mit Fassung etc. - denn vor Deinem Spar-Versuch schonmal funktioniert?
P.S.
Vergessen:
Erstmal noch willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Mai 2007 17:36 ]
BID = 433395
dermarcmarc
Danke für die schnellen und "hilfreichen" Antworten.
Ja, der Dimmer hat vorher funktioniert. Sind da eventuell Schmelzsicherungen im Dimmer, die durch sein könnte?
Aber ich kann mir halt das "aufblitzen" der Glühlampe nicht erklären.
Mit einem Phasenprüfer-Schraubendreher.
DANKE
BID = 433398
Woscit
Wenn die Glühlampe manchmal kurz aufblitzt und die Kontroll-Lampe im Dimmer genau dann leuchtet, wenn eine Lampe in die Fassung eingedreht ist, dann ist es nicht die Feinsicherung.
Der Dimmer ist mit ziemlicher Sicherheit hinüber und muss ersetzt werden. Aber bitte - bei Deinem Kenntnisstand - nicht von Dir.
BID = 433400
dermarcmarc
Na das klingt doch zumindest mal nach einer Antwort!
Mochte den Dimmer sowieso nicht...
BID = 433401
DEN ganz bestimmten Dimmer oder Dimmer an sich?
Noch was:
Ist das ne Mietwohnung oder Dein Eigentum?
BID = 433407
Mit einem Phasenprüfer kann man nicht messen, und erst recht keinen Strom.
Damit kann man evtl. feststellen ob eine Spannung vorhanden ist, verlassen sollte man sich darauf allerdings keinesfalls, die Dinger werden nicht umsonst auch Lügenstift genannt.
BID = 433464
Stromfresser
Schau doch sonst nochmal nach, ob die Mindestbelastung des Dimmers mit der Leistung der Glühlampe übereinstimmt.
Oft haben Dimmer nämlich einen Mindestanschlußwert, der meist zwischen 40 und 60 Watt liegt. Solltest Du jetzt eine 25 Watt Lampe ranhängen leuchtet die Lampe in der von Dir beschriebenen Weise.
BID = 433482
Diesen Punkt hatte ich schon vor 5 Stunden angesprochen.
Hat dermarmarc aber bisher leider ignoriert.
Oder nur übersehen...?
BID = 433489
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
dermarcmarc hat am 30 Mai 2007 17:22 geschrieben :
...Dimmer ist von Busch Jaeger. ...
dermarcmarc hat am 30 Mai 2007 17:54 geschrieben :
...Mochte den Dimmer sowieso nicht...
...das du einen BJ-Dimmer nicht magst ist nachvollziehbar
...nimm lieber was von GIRA, Merten, o.ä.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898110   Heute : 2926    Gestern : 9164    Online : 511        16.4.2024    10:12
