Dimmen von LED GU10 Leuchten Suche nach: led (32379) |
BID = 868517
DohrSteven Stammposter
BID = 868522
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Im Prinzip hatte ich das hier schon beantwortet.
Frag den Händler, der kennt seine Bezugsquelle/den Hersteller und kann von Diesem ein Datenblatt anfordern.
Jeder Hersteller "baut" seine Lampen wie er möchte - mal dimmbar und mal nicht.
ciao Maris |
BID = 868523
perl Ehrenmitglied
Evtl. gibt das Probleme wegen der allzu geringen Stromaufnahme.
BID = 868543
sam2 Urgestein
Und Vorsicht!
Der Anbieter bescheißt schon in seinem Angebotstext:
| Stromverbrauch: 3,6 Watt
Mit einem Spot können Sie einen 50 Watt-Halogen-Spot ersetzen. Sie sparen dadurch fast 90% Ihrer Stromkosten
Leuchtkraft: 270 lm |
Ja, man KANN die Dinger als Ersatz nehmen.
Nur - da eine 50W-HV-Halogenlampe über 700 Lumen liefert, braucht man von diesen LED-Lampen dann weit mehr als die doppelte Anzahl.
Nun rechne nochmal nach, ob die genannten "fast 90% Stromkostenersparnis" gewürfelt oder nur geschönt sind...
BID = 868550
| In der aktuellen DE ist auch so eine "Rechnung".
Einmal wird ohne Bezug oder Vergleichswerte geschrieben, daß man mit LED-Leuchtmitteln 12,-€ im Jahr an Stromkosten sparen würde.
Weiter hätte eine Umfrage ergeben, daß 73% der Kunden ihre Leuchtmittel im Baumarkt, 26% beim Fachhändler und 16% Online kaufen würden.
Die exakte prozentuale Aufteilung hab ich jetzt nicht im Kopf( Heft liegt am Arbeitsplatz) - aber wie können deutlich mehr als 100% rauskommen?
ciao Maris |
BID = 868562
BlackLight Inventar
Mehrfachnennung? |
BID = 868579
perl Ehrenmitglied
| 100% sind eben auch nicht mehr das, was sie Mal waren. |
BID = 868585
| 3 Leute gehen in einen leeren Raum rein, 5 kommen da wieder raus.
Wie ist das möglich? |
Bei derartigen Befragungen werden meist Doppelantworten getrennt gezählt. ich kaufe zB Leuchtmittel im Baumarkt oder im Fachhandel. sind das nun für beide je 0,5 % oder zählt das als 1% für jeden Markt?
BID = 868593
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Gerade bei mehrflammigen Leuchten, was auf die meisten LED-Leuchten zutreffend dürfte, ist ein Serienschalter eine gute Alternative zum Dimmer. Entsprechende Adernanzahl zwischen Schalt- und Brennstelle vorausgesetzt.
| Ersetzen ja, diesmal hat er nicht mal gelogen. Normalerweise wird ausdrücklich die Lichtleistung* mit einer Halogenlampe oder AGL (höhere Zahl -> mehr spaaaren) verglichen. Vermutlich war nicht Spot sondern Set gemeint
@Bernd: Wie viele müssen rein gehen damit keiner drin ist
*Das Wort gibt/gab es wirklich auf einer Verpackung oder Werbetafel. |
BID = 868602
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
clembra hat am 16 Jan 2013 23:56 geschrieben :
Wenn die Lampe mit der Hand erreichbar ist, kann auch ein Schalter in die Lampe integriert werden. Bei meinen Eltern hatte ich einen kleinen Zugschalter in den Leuchter eingesetzt.
Ist keine schlechte Notlösung.
BID = 868672
| clembra es gibt 2 Lösungen : 2 müssen wieder rein damit der Raum leer ist und die andere da war eine schwangere Frau dabei die Zwillinge bekommen hat |
