Dämmerungsschalter an Eltako Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 821204
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
Hallo Forum,
ich habe in unserem Garten mehrere Taster, die ein ganz normales Stromstoßrelais von Eltako ansteuern. Dieses schaltet die Gartenbeleuchtung.
Nun kam der Gedanke an einen Dämmerungsschalter.
Gibt es einen Dämmerungsschalter, der quasi nur einen Tastbefehl sendet?
Oder ein Relais, das den Dauerstrom vom Dämmerungsschalter in einen kurzen Impuls wandelt, damit ich diesen in die Schaltung einbauen kann?
Grüße Jannik |
BID = 821207
Beiträge: 36037 Wohnort: Recklinghausen
Nein, das wäre auch nicht sinnvoll. Bei reinen Tastimpulsen würde der Dämmerungsschalter ein vorher manuell eingeschaltetes Licht ja wieder ausschalten oder ein manuell ausgeschaltetes bei Helligkeit wieder einschalten.
Der Dämmerungsschalter muß parallel zu den Schaltkontakten des Eltako geschaltet werden. Achtung, das geht nicht mit jedem Dämmerungsschalter.
BID = 821213
Ok. Ich hab mich grad mal so durch die Seiten von Eltako gelesen. Die haben einen Funk-Dämmerungsschalter (FAH-60) und einen Funkaktor (FSR61NP). Der Aktor hat auch einen Tastereingang. Könnte ich nun quasi den alten Eltako durch diesen ersetzen und den Dämmerungsschalter über Funk damit koppeln? Das wäre sowieso viel praktischer mit Kabel.
Schaltet der Dämmerungsschalter wenn wieder Tageslicht ist auch wieder aus?
Wenn nicht müsste ich ja den Helligkeitssensor nehmen.
Grüße Jannik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 18 Mär 2012 14:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981373 Heute : 363 Gestern : 8826 Online : 489 25.4.2024 2:07 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0434310436249
