CEE Stecker Pin Belegung
Serverzeit: 19 4 2024  03:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: cee (2241) stecker (21870)
BID = 371538
Danni
Zur Homepage von Danni
Hallo kann mir mal einer eine seite wo die pin-belegungen stehen schicken? Oder die Belegungen hier mal im Forum posten, am besten mit nen bild wo sie eingezeichnet sind? wäre voll nett von den Jenigen.
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13.. :-) Und ich übernehme auch kein Haftung für Schäden, die wegen meiner Hilfe entstanden sind.
BID = 371540
Ist dein Google kaputt?
http://www.google.de/search?hl=de&q=cee+stecker+belegung&meta=
BID = 371544
BlackLight
Die Belegung steht doch normalerweise drin, oder?
Oder meinst du die *Farben*? (Wenn sam2 das mitbekommt. )
BID = 371688
Danni
[quote]
Mr.Ed schrieb am 2006-09-21 22:19 :
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
[/quote]
Sorry ich habe gesucht hatte aber nichts gefunden. Danke.
BID = 371718
Danni
[quote]
BlackLight schrieb am 2006-09-21 22:32 :
[/quote]
Ja wäre nett wenn du mir mal noch sagen könntest welche ader welche Farbe hat.
P.S. Sorry konnte den alten beitrag nicht mehr edieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danni am 22 Sep 2006 16:12 ]
BID = 371734
ego
Ja, ganz einfach:
Also, die braune Ader ist braun. die schwarze Ader ist schwarz...
Ansonsten sollte doch klar sein das nach VDE für den Schutzleiter/Nulleiter grün/gelb, für den Neutralleiter blau und für die Außenleiter der Rest der produzierten Farbpalette zu verwenden ist!
Ausnahme:
In nummerierten mehraderleitungen kann der N sw sein.
Bei einadrigen Leitungen dürfen auch schwarz markierte Typen als PE/PEN/N verwendet werden wennsie an den enden dauerhaft farblich gekennzeichnet werden.
Oder meinst du die Außenleiter bei CEE Verlängerungsleitungen?
Siehe oben, vorzugsweise:
L1 br
L2 sw
L3 gr
Bei modernen CEE artikeln meist schon an der Klemme farblich markiert!
Ansonsten gilt auch hier wieder: Nicht auf Aderfarben verlassen, immer nachmessen, bestenfalls ist nur das Drehfeld falsch, schlimmstenfall
BID = 371856
shark1
Bei Flexiebelen Adern müssen dein "normalen" Steckern mit Schraubklemmen Aderendhülsen verwendet werden! Damit die feinen Lizen nicht brechen!
Sahrk1
http://de.wikipedia.org/wiki/Aderendhülse
BID = 371857
shark1
@ ego
schlimmstenfalls bei Drehstrom!
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 371898
Danni
shark1 hat am 22 Sep 2006 23:34 geschrieben :
@ ego
Es gibt aber auch genug Leute die schon bei 230V ...
Das Schlimme ist das 230 V von viele unterschätzt wird.
:bzzz:
shark1 hat am 22 Sep 2006 23:32 geschrieben :
Sahrk1
Oder man verlötet die Adern...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danni am 23 Sep 2006  8:03 ]
BID = 371905
R@lf
Nein, verlöten ist NICHT zulässig!
Es müssen schon Aderendhülsen sein, die auch noch mit einer Aderendhülsenpresszange verpresst sein müssen.
Gruss Ralf
BID = 371927
Danni
Warum denn nicht löten?
BID = 371937
R@lf
Weil Lötzinn unter dem Druck der Schraube "wegläuft", und sich so der Kontaktdruck langsam reduziert.
Und durch den dann immer höher werdenden Kontaktwiderstand wird die Kontaktstelle bei Stromfluss immer wärmer, was zur Folge hat, das das Zinn noch schneller "läuft" und der Widerstand wird immer höher und es wird wärmer, das Zinn läuft schneller usw.
Kurz gesagt baust du mit verlöteten Aderenden eine zukünftige Schmorstelle ein. Deshalb ist das ja schon lange verboten!
Gruss Ralf
BID = 371997
ego
Was erlaubt ist ist das verlöten der Spitze, ist aber unwirtschaftlich, da es zu lange dauert.
Bei Federzugklemmen ist löten erlaubt, wird zum bsp. von BJ bei den Wächterartikel gemacht damit die flex adern in normale Wagos passen!
Ansonsten ist bei sehr vielen Federzugklemmsystemen das verwenden von Aderendhülsen nicht nötig, teilweise sogar verboten!
Bei Artikeln mit Schneidklemmen ist das absetzen der Adern zu unterlassen, z.B Mennekes Artikel.
BID = 372033
Danni
Brauch man wirklich ne aderend Hülsen Zange? Ich quetsche die Hülse immer mit ner Kombi-zange oder so zusammen.
Jetz noch ein Problem: Also wenn ich Drehstrom in 3 x 230 V aufteile. Muss ich jeder 230 V Steckdose eine Phase geben und einen N richtig? Und der N muss mit eienr dosenklemme abgezweig werden richtig? Oder geht es noch komfortabler?
BID = 372042
shark1
Ja eine AEH-Zange sollte man schon haben, da es nur mit einer Zange zur einer guten Verpressung kommt!
Zu den Drehstrominstallationen gebe ich jetzt keine Auskunft, da dies ein Fachmann ausführen muss!
Shark1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924011   Heute : 503    Gestern : 8415    Online : 513        19.4.2024    3:18
