C16 Ampere Löst aus Warum Suche nach: c16 (416) ampere (3427) |
BID = 912576
lprene Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Nürnberg
hallo Zusammen
Habe neulich eine Werkstatt für einen Bekannten eingerichtet mit einer
Kutsäge wie in OBI Baumärkte wo man sich seine Platten zurecht schneiden lassen kann neue Zuleitung verlegt und zwar mit eine 5x2,5 Leitung und eine C16 Ampere 3 polig Sicherung Verlegt und Angeschlossen .
Mein Bekannter sagt jetzt das die Sicherung öffters mal auslöst wenn er die Maschine anlässt.
Habe ich vielleicht zu klein Abgesichert hätte ich auf 30 oder 25 Ampere Absichern müssen.
Habe es auch mit der Formel ausgerechnet
I= 4400 watt
-----------------------------= 9,01 Ampere
wurzel3*400V*Cos0,82*µ86
Auf 10 wollt ich nicht also habe ich auf 16 abgesichert.
Soweit ich noch weiss war die alte Zuleitung auf K25 Ampere gesichert mit einer CEE32 Stecker versehen.
die habe ich umgerüstet auf CEE 16 .
Ist C16 doch noch zu schwach wegen dem 10fachen anlaufstrom .
Danke schon mal für eure Hilfe im Vorraus.
Ach ja die Strecke ist etwa 20 meter lang ,auch nicht länger als in der alten Firma.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lprene am 9 Jan 2014 19:00 ] |
BID = 912589
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Wenn der C-LS im unteren toeleranzband agiert, kann das sehr wohl sein.
Ich würde auf K16 umsteigen. Ein 30mA FI ist ja vorhanden? |
BID = 912599
Also FI hab ich keinen gemacht,weil manche Maschinen mit L1,L2,L3,PE
im Anschlusskasten bei den Maschinen selbst Verdrahtet ist.
Ich wollt es machen nur dann müsste ich alles um verdrahten und ob es dann wieder so funktioniert lass ich es lieber wie es war.
Ausserdem muss ich nicht ein 300mA machen wenn überhaupt.
Und mir dem C16 Automat bau ich dann den alten K25 vom alten Verteiler rein.Ist der aber nicht zu hoch reicht da nicht auch ein C20 oder C25 Amper.Muss es ein K Automat sein,alle anderen sind C.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lprene am 9 Jan 2014 20:29 ]
BID = 912604
CEE 16 A nur Absicherung mit 16 A !
Neuanlage schreibt zwingend 30mA FI für laienbedienbare Steckdosen vor, dazu zählt auch die 16 A Drehstromsteckdose! Dabei spielt es absolut keine Rolle ob die angeschlossene Maschine den N braucht!
Und warum da ein K oder D16 erforderlich ist hat dir das fallen des C16 bewiesen. Du solltest dich mal dringend mit der VDE beschäftigen!
BID = 912605
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
lprene hat am 9 Jan 2014 20:27 geschrieben :
Mich beschleicht so das Gefühl,das hättest du von Anfang an tun sollen und einen ran lassen sollen der wirklich Elektriker ist...
BID = 912606
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
Evtl. war der C32 mit der Absicherung vom letzten Eli/Hersteller so vorgesehen !
Warum setzt du das einfach runter ohne dich vorher schlau zu machen ? ..
Naja falls C und K nicht mehr helfen gibt es ja noch Neozed (Schleifenmessung beachten !!). Und wenn das nicht hilft musst du halt doch wieder eine C32 mit passender Absicherung (und ggf. auch Leitung) montieren.
BID = 912608
Also erst einmal bin ich Elektriker sonst würde ich da die finger von lassen,wenn ich keine Ahnung hätte.
Warum ich auf C16 Ampere installiert oder auch eben Runter gegangen bin ist,weil auf den Typenschild des Motors 4,4 Kw steht und laut Formel
kommt eine 16 Ampere Sicherung raus deswegen hab ich auch den Stecker auf CEE 16 getauscht.
Scheint wollt der Anlaufstrom doch noch etwas zu hoch sein also werde ich den K25 rein machen .
FI werde ich wohl auch wieder rein machen war nur erstmal draußen damit ich auch fertig werde.
muss halt schauen welche Machinen über den PE laufen die muss ich dann Um verdrahten das der sich den über den Null hohlt und der PE nur für PE da ist.
Das ich nicht alles weiß tut mir Leid man kann nicht immer alles wissen in den Beruf,vor allem, wenn man sonst immer alles vom planer vorgegeben bekommt und man sich hier selber Gedanken machen muss und auch so gut wie keine Verteiler Pläne gibt für die Maschinen .
Habe ja auch Kollegen gefragt und ihr seid ja auch da mit euren wissen wo ich euch sehr dankbar bin.
BID = 912609
Dumme Frage, was ist das genau für ein Motor und wie wird der Anlauf realsiert ?
Stern-Dreieck Manuell
Stern-Dreieck Automatisch
Schleifringläufer ?
Gar nicht ?!?!? --> Auch eine Möglichkeit das der LS auslöst.
Anlaufstrom ist ja beim Asynchronmotor wesentlich größer als der Betriebsstrom !
BID = 912612
Grundsätzlich bei deinen Steckdosen bringst du entweder 3l+N+PE also 5 polige an oder eben nur 4 polige mit 3l + PE! Die FI Plicht bezieht sich auf die Steckdose, nicht auf das Gerät das da angeschlossen wird.
Und ob das Gerät den N benötigt oder nicht hat schon der Hersteller festgelegt. Den PE dagegen benötigt jedes Schutzklasse 1 Gerät!
Du solltest wie schon oben gesagt dich nochmal mit der VDE beschäftigen oder besser noch deinen Gesellenbrief abgeben.
Eine Elektrofachkraft bist du jedenfalls nicht !
BID = 912616
Ohne persönlich zu werden ,du kennst mich nicht und nur Anhang dieser eine Frage kannst du dir kein urteil über mich Bilden ob ich ein Fachkraft bin oder nicht.
Bin seid 10 Jahren Geselle und hab schon sehr viel Erfahrung in den Jahren gesammelt.Ich finde das etwas beleidigen ,wenn man sich hier statt zu helfen jemand Kritisiert wird nur ,weil man etwas unsicher ist .
Außerdem ich weiß das die Maschine alle Schutzklasse 1 haben sind ja alles aus Metall und ich die in den Verteiler Kästen über den Null gehen muss und den Schutzleiter auf das Gehäuse ,früher war das keine Vorschrift vor 20 Jahren als man kein FI eingebaut hat jetzt schon .
Bin außerdem noch nicht fertig mit der Baustelle und wollt nur euren Rat was ich ja eigentlich schon weiß nur eben noch etwas unsicher bin ob das auch wirklich stimmt.
(Die FI Plicht bezieht sich auf die Steckdose, nicht auf das Gerät das da angeschlossen wird)
Wenn der FI sich nur auf die Steckdosen bezieht macht ja kein sinn das ich ein FI rein baue ,wenn ich die Geräte aus eracht lassen kann.Wie soll das den gehen wenn die Maschine nur mir L3+PE verdrahtet ist also entweder Maschine um verdrahten oder kein FI.
Und lass die Blöden Kommentare bitte Ihr wisst nicht was ich alles gelernt habe ,eine Frage macht mich nicht gleich zum Amateur ,Ihr seid ja auch nicht allwissend.
Danke trotzdem für die Antworten von euch die mir weiter helfen.
BID = 912618
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
| Wenn der FI sich nur auf die Steckdosen bezieht macht ja kein sinn das ich ein FI rein baue ,wenn ich die Geräte aus eracht lassen kann.Wie soll das den gehen wenn die Maschine nur mir L3+PE verdrahtet ist also entweder Maschine um verdrahten oder kein FI. |
Eine Elektrofachkraft bist du jedenfalls nicht ! |
BID = 912619
und mit deinem Kommentar zeigst du erneut das du keine Fachkraft bist ! Selbst die Funktion des FI ist dir unklar. Das gehört aber schon zu den Grundlagen!
Grundsätzlich wird keine Maschine die Steckbar angeschlossen wird mit einem PEN versorgt aber sehr wohl mit dem PE !
Also halt mal den Ball flach! Von einem Elektriker als Fachkraft erwarte ich etwas mehr als du hier ablieferst!
Edit: auch vor 20 Jahren war es schon so das der PE bei SK1 aufgelegt werden muss!
Das Schalt und Steckverbot von PE und PEn galt bereits auch schon vor 20 Jahren!
Aus diesem Grund ist der PE ja auch bei Steckvorichtungen voreilend bzw beim Trennen nacheilend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 9 Jan 2014 22:09 ]
BID = 912623
eigentlich wollt ich hier nur das Problem mit dem C16 Ampere ansprechen ob das sein kann das der doch noch zu niedrig abgesichert ist und mich hier nicht über was andere belehren lassen .
Ich weiß das ein rcd gegen gefährliche Körperströme schützen soll,vielleicht hab ich mich etwas schlecht ausgedrückt vorhin.
Aber statt mir Antworten zu geben Lese ich nur VDE ,kein Fachkraft.
Was wollt ihr dann hier wenn keine vernünftigen Antworten kommen.
Man kann doch miteinander reden sich austauschen,ihr könntet sagen bau ein FI rein ist Vorschrift ,oder verdrahte im kasten in der Maschine den Null mit an statt den PE ,PE dient dann als Schutzleiter so kannst du den FI mit verwenden ,aber was oben kommt hilft mir nicht weiter .
Wenn man vielleicht eine Sache nicht weiß oder unsicher ist dann sollte man hier nicht gleich als Amateur abgestempelt werden.
Man sagt doch das man nie auslernt und ich sage es noch mal es ist nichts persönliches ,wenn etwas blöd rüber kam.
BID = 912626
JulianZ Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Michelau
Wieso willst du immer an der Maschine etwas umverdrahten? Wenn diese wirklich nur die Klemmen L1 L2 L3 PE hat, wovon ich ausgehe, dann braucht sie eben auch keinen Neutralleiter. Ist ja auch ein Drehstrommotor! Also kannst du sehrwohl problemlos einen FI einbauen. Das solltest du aber normalerweise wissen...
BID = 912628
ego Inventar
Eine Schreinerei ist in aller Regel eine feuergefährdete Betriebsstätte.
Ein FI mind. 300mA für alle Betriebsmittel ist hier Pflicht.
16A CEE-Steckdosen auch hier wie immer selbsmurmelnd über 30mA FI.
Das sind aber Grundlagen, die jemand, welcher sowas installiert doch bitte beherschen sollte, oder? Das ist auch nichts, was einem ein Planer erzählt.
Warum ich nochmal den FI hinterfragt habe, waren aber die einhaltung der abschaltbedingungen, welche ohne FI bei K-LS schnell eng werden können.
