BID = 874984
fuchsi Schreibmaschine
Siemsn Brandschutzschalter
wie funktioniert denn so ein Brandschutzschalter?
Also nach welchen Erkennungsprinzip arbeitet der, sodas er Störlichbogen erkennt, die eine LS oder RCD nicht erkennt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 19 Feb 2013 13:59 ] |
BID = 874988
wome Schreibmaschine
Hat mich immer schon gewundert, dass das in Europa noch nicht breit getreten wird.
Die Amis haben diese Marktlücke vor ein paar Jahren aufgetan. Meines Wissens ist es aber ein aktiver, mikroprozessorgesteuerter Schalter, der aus der Beobachtung des Strom-/Spannungsverlaufs Verdacht schöpft und den Stromkreis abschaltet.
In USA teilweise Vorschrift in Schlafräumen. Näheres weiß garantiert der Ranger aka Trumbaschl.
BID = 874990
BID = 875046
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Naja... in dem Text bei Siemens steht etwas von mehr als 100.000 Bränden jährlich in Europa, die gemeldet werden...
Der nette Herr im Video direkt daneben spricht aber von mehr als 200.000 Bränden allein in Deutschland.
Siemens sollte wenigstens die veröffentlichten Zahlen abstimmen oder besser noch vorher prüfen.
ciao Maris
BID = 875056
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Die Dinger gelten in den USA als mystische Black Box, die nur aufgrund guten Lobbyings in die Normen aufgenommen wurden. Das eigentliche Funktionsprinzip kennt außer dem Hersteller niemand, eine Überprüfung der Funktion ist nur durch die eingebaute Testtaste möglich.
Am Anfang gab es mit den Dingern Fehlauslösungen en masse, das scheinen die Hersteller mittlerweile im Griff zu haben - böse Zungen meinen, das sei womöglich durch Deaktivierung der Auslöseschaltung geschehen.
BID = 875074
Murray Inventar
Flash Funktionsschema Brandschutzschalter
Was soll dass denn rechts oben sein?
Irgendwie verstehe ich den ganzen Plan nicht
BID = 875108
GeorgS Inventar
BID = 875112
BlackLight Inventar
Irgendwie verstehe ich den ganzen Plan nicht |
Ist wohl die Funkenstrecke wo das Feuer gemacht/vermieden wird.
Ein Klick auf die Steckdose oder die beiden unteren Schalter schaltet Lasten zu. Mit dem oberen Schalter kann man den Strom über den "Fehler" schicken.
BID = 875116
Brotzkocken Gelegenheitsposter
Aus dem Smns-Projektierungshandbuch:
"Brandschutzschalter schalten bereits Ströme von Fehlerlichtbögen ab 2,5 A ab und schützen auch in diesen Fehlerfällen zuverlässig."
Fehlerlichtboegen unter 2.5 A sind also ungefaehrlich, gelle
Ganz abgesehen davon hat Smns bei Orthographie und Zeichensetzung enorm nachgelassen.
https://support.automation.siemens......=true
BID = 875136
| Vokale sind völlig überbewertet! |
BID = 875415
danielschaefer78 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wiesbaden
Hallo, vielleicht hilft das hier weiter: http://www.kone.com/countries/de_DE......aspx
Geht zwar um Rolltreppen aber rechts an der Seite ist eine ganz interessante PDF-Datei zu Brandschutz bzw Brandschutzschalter
Viele grüße
DS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danielschaefer78 am 21 Feb 2013 16:38 ]
BID = 875420
Nö, da ist das Rolltreppen-ABC und ein Hinweis, was bauseitig vor der Montage einer Rolltreppe geprüft werden soll.
