BID = 1006811
Corradodriver Schreibmaschine
Hi Leute, kleine Frage...
Da in meinem Altbau noch einige alte Alukabel verschraubt sind, und ich den Verschraubungen auf lange Sicht nicht über den Weg traue, war die Überlegung, sogenannte Brandschutzschalter nachzurüsten. Allmählich mehrt sich ja der Markt um diese Geräte, allerdings gibts auch viele Fragen zu den Dingern.
Angefangen hats ja wohl mit 16A-Automaten. Wie war da die Verwendung geplant? Sollte da vor jeden LS ein AFDD gesetzt werden? Oder werden die direkt mit dem FI verbunden/verschraubt? Man wird aus dem ganzen Gewehse, das man im Netzt liest, nicht Schlau.
Meine Überlegung war nämlich, die 40A-Version zu nehmen, und damit Komplette "Gruppen" überwachen zu lassen. Sprich, einen für Licht, einen für Steckdosen usw... Hab ich da nen Denkfehler drin?
MFG Andy
MFG Andy |
BID = 1006844
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Also, nunja, ws soll ich sagen..?
Die Sinnhaftigkeit dieser technischen Totgeburt unter den normativ beschriebenen Bedingungen in Neuanlagen lasse ich jetzt mal außen vor.
Normativ gefordert ist der AFDD ja nur unter gewissen Bedingungen in neu errichteten (einphasigen) Wechselstromkreien bis 16A.
So sollte man diese Biester auch verwenden.
Schwierig ist nur, dass die mir bekannten AFDD immer nur mit FI/LS oder mit zweipoligen LSS kombinierbar sind.
Somit brauchst Du in jedem Fall für jeden zu schützenden Stromkreis minimal 2TE, besser 3TE.
Auch die Verschienerei ist dann nicht mehr so einfach, Du musst ja den jeweiligen Neutralleiter separat verziehen.
Und dann kommen wir zur größten Crux: Der Außendienstmitarbeiter eines großen deutschen Herstellers von AFDD meinte mir gegenüber (angesprochen auf eben die Idee, zwei, drei "große", zentrale AFDD in die Verteilung und gut is):
"Lösen Sie sich von dieser Vorstellung, das wird nicht funktionieren, denn es wird ständig zu Fehlauslösungen kommen." und "Nutzen Sie jeweils eine AFDD für jeden 16erWS-Stromkreis und gut ist's."
Recht viel mehr habe ich dazu dann auch nicht zu sagen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
BID = 1006846
Investiere das Geld lieber erst mal in Alupresshülsen und Isolierkappen und du hast Ruhe mit schlechter Kontaktgabe. Das du dann noch eine Presszange benötigst muss ich nicht noch erwähnen.
Mir Einführung dieser Presshülsen waren angekogelte Verteilerdosen Schnee von Vorgestern!
Derartige verpresste Verbindungen halten auch nach 40 Jahren noch ohne Probleme!
Edit: Link vergessen http://www.ebay.de/itm/DDR-Aluminiu.....86536
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Nov 2016 19:33 ]
BID = 1006899
djtongi Stammposter
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
Bitte definiere mal Alukabel etwas genauer...
Wenn wir hier von stoffummantelten Aluminiumdrähten im Blech-Installationsrohr reden, solltest du besser sanieren
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 1006906
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Wahrscheinlich eher DDR-Aluleitungen aus den 70ern oder 80ern.
Mir würden Wagos mit Vaseline übrigens auch reichen.
BID = 1006923
Surfer Inventar
Vielleicht fehlt bei Tongi noch etwas die Erfahrung |
BID = 1007221
Danke erstmal fürs Reply. Irgendwie bekomme ich aber von diesen Fred keine Benachrichtigung, deshalb gibts mein Feedback erst jetzt.
Erstmal zu den Alukabeln. Ich hab nen blöden Fimmel, alles irgendwie auf "Retro/Vintage" zu trimmen. In diesen Zusammenhang hab ich z.B. als Kellertreppen-Außenbeleuchtung wieder ne alte Porzellanlampe und Aufputz-Bakelitschalter und Steckdosen (Feuchtraum) installiert, und passend dazu das alte gedrehte schwarze Aufputzkabel. Leider konnte ich dieses nicht mehr als Kupferversion sondern nur als Alukabel organisieren.
Naja und mit Alukabeln hat mein alter Herr schon so seine Erfahrungen sammeln müssen, als rund 20-30 Jahre nach damaliger Neuinstallation des Alukabels die Verteilerdosen unter der Tapete weggekokelt sind.
Mir dagegen ist es passiert, das mich der Strom aus der Steckdose angefaucht hat, weil an nem alten Dreierverteiler sich das verschraubte Kabel im Stecker gelöst hatte. (Hing nen Geschirrspüler mit 2KW Heizung dran) Seit dem scheut das gebrannte Kind das Feuer.
Der Rest der Elektroinstallation und grundsätzlich neu und nach aktuellen Richtlinien aufgebaut. Alte Stoffkabel hab ich bereits alle aus dem Haus verbannt!
Nur deshalb war eigentlich die Überlegung, solch ein Brandschutzschalter zu verbauen.
@ Lightyear
| Schwierig ist nur, dass die mir bekannten AFDD immer nur mit FI/LS ..... kombinierbar sind. |
So war ja auch mein Gedanke. Derzeit hab ich drei Gruppen die je über ihren eigenen FI gesichert werden. Ein Kreis für Licht, einen für Steckdosen und einen für Heizung, Brunnenpumpe und noch nicht sanierten "Altbestand".
Der Plan war jetzt einfach, jedem FI einen Brandschutzschalter zu spendieren.
| "Lösen Sie sich von dieser Vorstellung, das wird nicht funktionieren, denn es wird ständig zu Fehlauslösungen kommen." |
Hat er auch gesagt, womit das ganze begründet ist? Ich meine, wenn das Teil nicht fehlerfrei funktioniert, hats ja eigentlich auf dem Markt nix zu suchen, oder?
| Somit brauchst Du in jedem Fall für jeden zu schützenden Stromkreis minimal 2TE, besser 3TE. |
Wenn ich jetzt mal von der 40A-Version des großen deutschen....ausgehe, hat der nur EINE TE, die zusätzlich zum FI gebraucht würde. Könnte ich mit leben. Nicht leben könnte ich mit JE EINER TE für jeden LS! Auch wäre diese Version nur dem Umsatz des großen deutschen dienlich...
@ der mit den kurzen Armen
Nur für mich zum Verständniss... Was ist der Unterschied, wenn das Alu des Leiters unter der verschraubten Klemme nachgibt, oder die ALU-Presshülse? Ich versteh grad die Sinnhaftigkeit nicht... Die Verteilerdose meines Vaters ist abgeraucht, weil das Alu im laufe der Jahre unter der Schraube nachgegeben hat. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, das das bei der ALU-Hülse anders sein soll.
MFG Andy
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 4 Dez 2016 17:10 ]
BID = 1007224
Das Problem bei Alu ist die Schraubverbindung ! Deshalb auch Verpressen oder Waagos mit Fett ! Bei Alu immer Ösen biegen und die Verbindung mit Fett (Vaseline) gegen Luftsauerstoff schützen. Drehmomente der Schrauben beachten, zu fest ist genauso falsch wie zu locker!!!
BID = 1007227
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3402 Wohnort: Mainfranken
Das gedrehte Kabel bekommst du auch Nagelneu als Kupferversion und billiger: *Klick mich an* Halt nicht in Deutschland...
Wago-Klemmen in Verbindung mit Vaseline / Fett sind auch OK. Habe ich vor 3 Jahren selbst so installiert. Trotz regelmäßiger Last von 3kW sind alle Klemmstellen noch gut. Wago selbst gibt die Klemmen auch so frei.
Ich hatte damals Melkfett als Oxidschutz auf die Adern geschmiert. Tut einwandfrei seinen Dienst. Sogar eine 6mm² ALU-Leitung, die regelmäßig mit 25A belastet (Durchlauferhitzer) ist, habe ich so geklemmt und es läuft seit den 3 Jahren einwandfrei.
Bei ordentlicher Verarbeitung der Materialien kannst du dir den Brandschutzschalter sparen! Ich selbst installiere gerne "Retro" und habe inzwischen etliches an Material angesammelt, was auch dir gefallen könnte.
Wenn du was brauchst, melde dich...[/img]
BID = 1007236
Habt ihr alle auf mich gewartet?
| Drehmomente der Schrauben beachten, zu fest ist genauso falsch wie zu locker!!! |
Haste da zufällig ne Zahl für mich? Bisher wars bei mir immer "Handfest",...aber da gibts ja auch Unterschiede...
| Das gedrehte Kabel bekommst du auch Nagelneu als Kupferversion und billiger: ..... Halt nicht in Deutschland... |
Der Link wurde mir hier im Forum schon mal geschickt. Ist durchaus interessant. Das dumme ist, das ich kein Türkisch kann, und die Website beim umschalten auf UK nicht mehr alle Inhalte anzeigt. Ergo: Ich hab keine Ahnung, wo ich das Kabel als Endkunde in "Kleinmengen" beziehen kann. So wie ich das sehe, ist da ja nen Kabelhersteller und kein Händler. Das war auch der Grund, warum ich mir nur gebrauchtes ALU-Kabel aus der Bucht gefischt habe...
| Ich selbst installiere gerne "Retro" und habe inzwischen etliches an Material angesammelt, was auch dir gefallen könnte. |
Ich hab bisher die Schalter/Dosen zum "untertauchen" besorgt, weil ich der Wasserdichtigkeit der "kleinen" Dosen im Außenbereich nicht so recht traue....
Bedarf ist eigentlich erstmal gedeckt. Was mir noch fehlt, wäre das Gewinderöhrchen zum direkten verbinden von Schalter und Steckdose.
Da muss es irgendwas geben, wo ich noch nicht weiß, wonach ich suchen soll. Weiterhin wurden die Kabelverschraubungen damals mit solch einer "Knete" zusätzlich abgedichtet. Was war das fürn Zeugs? Würde ich auch gern noch machen....
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1007238
Kabelkitt http://www.elektroundso.de/eshop.ph.....3AFJQ
BID = 1007241
MFG Andy
BID = 1007268
Die alten Dosen werden auch sehr dicht, dichter als diese neuen gummiartigen Plastedosen. Vorausgesetzt allerdings, dass der Dichtgummi der Dose noch vorhanden und intakt ist, sowie Dichtkitt verwendet wurde.
Das "Original" und früher verwendete schwarze Dichtkitt schimpft sich "Guro Kitt", welches neu leider nur noch in Grau erhältlich ist, nicht mehr in Schwarz. Nach Verarbeitung des Kittes kann man sich aber mit einem schwarzen Edding behelfen, dann sieht es aus wie früher
BID = 1007273
THX
MFG Andy
BID = 1007485
Trumbaschl Inventar
Wenn du jemanden kennst der slawische Sprachen kennt findest du das passende Kabel in Bulgarien in diversen Onlineshops als Meterware. "CBT" ist nur eigentlich nicht die korrekte Bezeichnung, das sollten die ähnlich aussehenden kyrillischen Buchstaben sein, deshalb liefert Google für CBT keine brauchbaren Ergebnisse.
Beispielshop:
http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/product/details/svt-1111-0000
Edit: Beim Anschluss an Schaltern und Steckdosen haben die Presshülsen nichts verloren, die sind zum Verbinden von Leitern! Bei Schaltern usw. hilft nur passendes Drehmoment.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 7 Dez 2016 12:44 ]
