BID = 1016927
compaq Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Bayerwald
Hallo, habe eine Frage bezüglich einer Außenleuchte mit Bewegungsmelder und Dämmerungschalter.
Zwar war der Bewegunsmelder Steinel vor der Haustüre am Anbau montiert, dazu noch eine ganz Normale Leuchte direkt vor der Haustüre. Der alte BWM hatte leider schon Löcher und hab diesen augetauscht.
Der alte BWM hatte noch eine zusätzlichen geschaltene Phase L' .
Wenn der BWM anging, ging auch die Leuchte direkt an der Haustüre an, praktisch um in das Schlüssrlloch zu finden. Ebenfalls ist noch ein Taster im Haus montiert, dieser betätigt ging beim verlassen der Wohnung beide Lampen außen an.
Unwissend habe ich einen neuen BWM gekauft ohne L' , die zweite Lampe an der Haustüre funktioniert leider nicht mehr.
Jetzt möchte ich wieder einen BWM mit L' um die 2 Lampe mitzu zu schalten.
Zum Aussen BWM gehen aber nur 3 Adern, L N und PE.
Mein Problem jetzt, ich kann mir nicht vorstellen wie die Verkabelung Installiert wurde.
Wie kann ich mit nur 3 Adern die 2te Lampe mitschalten?
Vorher gings anscheinend, bin mir nicht sicher ob es nur Zufall war, zumindest funktionierte es sporadisch da warscheinlich der BWM schon ziemlich über den Jordan war.
Im Moment funktioniert zwar der BWM und dieser kann auch manuell im Haus eingeschaltet werden, jedoch ist die 2 Lampe direkt an der Haustüre Tod, keine Spannung.
Nun brauche ich Euren Rat wie ich vorgehen soll
BID = 1016933
wie jetzt ??? jeder BWM hat L, N und L'
der L' kann auch mit 1 oder einem Pfeil gekennzeichnet sein, je nach Hersteller
...und wie viel Lampen man daran anschliesst ist egal, solange man den maximalen Schaltstrom des BWM nicht überschreitet...
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
BID = 1016936
compaq Gesprächig
Morgen,
leider hab ich kein L'zur Auswahl.
Hochgeladene Datei (3386052) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1016937
compaq Gesprächig
BID = 1016938
...das wird die violette Ader sein, wenn ich das richtig sehe da musst du noch ne Klemme zwischen machen
BID = 1016940
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1929 Wohnort: Dresden
Primus von Quack hat am 3 Apr 2017 06:53 geschrieben :
Richtig!!, sieht bei meinen Außenleuchten genau so aus, habe die violetten Leitungen miteinander verbunden, nun leuchten Beide, egal welcher BWM anspricht .....
BID = 1016942
compaq Gesprächig
Das ist schonmal ein Tipp danke.
Nur frage ich mich:
Ich habe ja für die Violette Ader kein Kabel zur 2ten Leuchte vorinstalliert.
Habe nur 3 Adern beim BWM dort, L an BWM Klemme Schwarz und N an BWM Klemme Blau.
Den Violette Schaltdraht kann ich ja dann mit gar keiner Leitung mehr Verbinden weil keine mehr da ist ausser der nichtbenötige PE.
Vorher gings aber irgendwie mit der geschalteten Phase.
Oder kann stattdessen die Violette Ader mit N(Blau) von der Installation angeschlossen werden?
Kann ja sein dass dieser N aus dem Holzvorbau kommend intern mit der 2 Lampe verbunden ist.
Wie gesagt können die Leitungen nicht nachverfolgt werden, da die Leitungen in einen Holzvorbau unsichtbar von außen verlegt wurde.
BID = 1016943
Beiträge: 36033 Wohnort: Recklinghausen
Welche Ader war denn am alten Bewegungsmelder an L' angeschlossen?
BID = 1016944
compaq Gesprächig
Das kann ich leider nicht sagen, hatte bereits jemand bei arbeiten bereits abgeklemmt 😣
BID = 1016950
compaq Gesprächig
Mit ist quasi das Ganze erst aufgefallen als ich den neuen BWM montiert hatte und die 2te Lampe stromlos blieb. Hab dann den porösen, gebrochenen alten BWM angeschaut und sah da die geschaltene Phase mit einer Klemme.
Kann mir halt vorstellen dass der Elektriker nur ein übliches 3 Adriges Kabel zur Verfügung hatte oder im Holzvorbau der Schreiner ein zu kleines Loch ausgehüllt hatte um ein Dickeres Kabel zu verwenden.
Könnt mir auch vorstellen dass der N Leiter am BWM mit L' zur 2ten Lampe geht und die dann schaltet.
Sobald der BWM durchschaltet --> Strom fließt mit Violetter Ader zur 2ten Lampe --> Leuchtet --> und zurück zur Versogung am Schalter --> Stromkreis geschlossen.
Das würde auch erklären wenn ich den Taster betätige dass Strom über 2te Lampe zum BWM fließt und wieder zurück zur Versorgung.
Wie der BWM dann den Bewegungsschalter schließen ist mir aber ein Rätsel.
BID = 1016952
Nö, N und L brauchst du.
Ich könnte mir eher vorstellen, das jemand den unbenötigten PE verbotenerweise als geschalteten L mißbraucht hat, ohne ihn zu kennzeichnen.
Der Taster unterbricht die Spannung zu der Bewegungsmelderleuchte kurzzeitig, die schalten sich dann ein.
BID = 1016956
compaq Gesprächig
Wirst es nicht glauben abet an das habe ich kurzzeitig auch gedacht. Aber nur ganz kurz da ich dachte das macht keine Firma.
Normalerweise doch rauszufinden mit dem Duspol oder?
L und PE messen, Knopf drücken und der FI muss fliegen?
BID = 1016962
compaq Gesprächig
Ich meine natürlich zwischen Null und Erde messen, da darf keine Spannung anliegen
BID = 1016966
Vergiss es da wurde zu 99,9 % der PE zweckentfremdet ! Ob nun als PEN oder als Schaltader lässt sich so nur schwer feststellen. Um vernünftig messen zu können musst du das Leuchtmittel in der anderen Lampe entfernen. Sonst misst du die Spannung zwischen L und über die Lampe zum N !
BID = 1016979
compaq Gesprächig
Mittlerweile glaub ich auch dran da ja kein PE benötigt wird. Die Leuchten sind eh SK2 Schutzisoliert. Ich werde es die Tage mal probieren sobald ich Zeit finde.
Danke schonmal an alle
