Baustellen/Renovierungsfassung mit Metallgewinde |
BID = 941453
RobertCraven Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
eine einfache Frage bitte:
Ich wollte in meiner Wohnung ersteinmal, bis ich eine Lampe an die Decke schraube, eine sog. Baustellenfassung verwenden, die noch vom Vormieter drin war. (siehe Bild).
Diese hat eine Gewindemantel aus Metall und zwei Drähte für den Stromführenden Leiter (schwarz) und den Nullleiter (blau). Es gibt aber keinen Anschluss für den Schutzleiter (gelb-grün).
Sind diese Fassungen eigentlich (noch) zugelassen? Die heutigen Baustellenfassungen haben, soweit ich das gesehen habe, (Gewinde)-Mäntel aus Kunststoff. Eigentlich müsste man doch, da der Gewindemantel aus Metall ist und dieser bei einem "Fehler" unter Spannung geraten könnte, den Schutzleiter an das Gewinde anlegen?
Für eine kurze Info schon mal ein vorauseilendes Danke.
BID = 941456
Das ist irgendein Schrotteil aus einer alten Stehlampe o.ä.
Da wird sich nie jemand um Normen, Vorschriften oder fehlende Schutzleiter gekümmert haben. Der ist vor 30 Jahren mit dem Rest auf dem Müll gelandet.
BID = 941500
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Sollte das Ding normgerecht werden müsste man die Zugentlastung kontrollieren und ein Stück 3-adrige Leitung mit Aufhängeöse montieren. Innen in der Fassung gibt es ziemlich sicher schon eine Schutzleiterklemme, so antik ist das Ding nicht.
Kenne ich gut das "Patent", früher waren hier Leuchtenauslässe im TT gerne pauschal ohne Schutzleiter ausgeführt, ist ja außerhalb des Handbereichs.
BID = 941503
Okidoki.
Vielen Dank für die Antworten.
Also müsste, da Metallgehäuse, auf jeden Fall der Schutzleiter dran.
Alternative wäre so ein Teil in Kunstoff (also schutzisoliert) für ne paar Euros zu kaufen.
MFG
BID = 941521
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1343 Wohnort: Taunusstein
Das Gute an solchen Metallfassungen ist aber, dass sie mehr als eine 60 Watt-Glühlampe abkönnen. Also ich würde mal hineinsehen.
BID = 941689
:andi: Inventar
Beiträge: 3198 Wohnort: Bayern
Weg damit, schutzisolierte Baustellenfassung mit zweiadriger Zuleitung und Aufhängeöse gibts für 2 Euro Baumarkt
