Austausch Trafo Halogen Seilsystem Suche nach: trafo (15571) halogen (964) |
BID = 835445
tim2000 Gerade angekommen
Vielen Dank mal wieder. Ich habe jetzt noch mal alles überprüft.
Trafo (im Lieferumfang): 11,5V AC; 5A; 57,5VA
Leuchtmittel (im Lieferumfang): 3x20W
@Lightyear: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mir Aderendhülsen zu dem Installationszeitpunkt gar kein Begriff waren, ich weder eine Zange hatte, noch Hülsen mitgeliefert wurden. Daher war ich der Meinung, dass die wohl nicht zwingend benötigt werden. Beim neuen Trafo werde ich diese jedoch dann verwenden. Eine Zange habe ich inzwischen eh gekauft.
So wie ich das jetzt verstehe, empfehlt ihr wieder einen Blocktrafo mit 60VA. Dann würde der an der max. Grenze arbeiten. Da ich jedoch nur 3x20W benötige und laut Forum die mind. 80% Belastung einhalten sollte, wäre das die einzige Möglichkeit. 75VA habe ich nicht gefunden
Und von elektronischen Trafos ist in dem Fall abzuraten? |
BID = 835538
BID = 835560
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Mir persönlich wäre ja der Reichelt Trafo lieber.
Roland
BID = 836392
Ich möchte mich nöch mal bei allen für die Hilfe bedanken. Habe mir jetzt den Trafo von Reichelt geholt und mit Aderendhülsen befestigt. Auch wenn der Trafo so eine Kleppe hat, wo die Schrauben nicht direkt auf das Kabel gehen. (ka. wie man das nennt) Wie es der Zufall wollte, passten die Bohrungen auch mit etwas drehen, so dass keine neuen Löcher gemacht werden mussten und der Austausch schnell und einfach durchgeführt werden konnte. Danke
BID = 836395
sam2 Urgestein
Du willst damit sagen, daß es nun wieder funktionuckelt?
BID = 836671
Genau. Alles wieder i.O. Danke
