Aufteilung Wohnungs-Drehstrom für autarken Herd & Kochfeld Suche nach: drehstrom (2562) herd (7621) kochfeld (2211) |
BID = 801509
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also ich würde wie schon gesagt, eine Doppelherdanschlussdose (zB ABL Sursum) setzten und von dort mein einmal H05VV-F 5G2,5 odernbei 2 Außenletiern H05VV5-F 4G2,5 (Ölflex) und einmal mit H05VV-F 3G2,5 zum Backofen fahren (direkt aufs Klemmbrett). Schuko-Steckdosen würde ich bei 3,5kW möglichst vermeiden, habe letzte Woche gerade wieder eine verschmorte getaucht.
Ich kann mir nicht vorstellen, wenn eine Fachbetieb den Backofen fachgerecht am Klemmbrett anschließt, dass dann einfach so die Gewährleistung weg ist. Zumal wie will dir der Händler nachweißen, dass man Klemmbrett einmal eine andere als die Werksleitung angeschlossen war.
Also Leitung direkt auf Klemmbrett, Anschlussleitung mit Schuko-Stecker in eine Schublade, bei einem Defekt kommt halt wieder die orginale Leitung drann und fertig. |
BID = 801640
SilverDragon Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Kiel
Vielen Dank für die Antworten!
Es wird nun alles mit H05VV-F5G2,5 direkt angeschlossen. Die nicht belegten Adern werden einfach abgekniffen (Wenn denn das so erlaubt ist).
Ich würde nun dazu tendieren eine Doppelherdanschlussdose zu nehmen und das Innenleben gegen Wago222-Klemmen zu tauschen, da ich bisher keine Herdanschlussdose gesehen habe, wo eine mehrpolige verdrahtung möglich ist.
Wenn es keine Einwände gibt, dann wird es so gemacht!
Stephan |
BID = 801654
fuchsi Schreibmaschine
EIn Doppelherdanschlussdose (2 Zugentlastungen!!!!) haben aber immer die nötigen klemmen, um 2 abngehenmde leitunzgen anschliessen zu können.
BID = 801678
Habe nun diese Anschlussdose gefunden MERTEN-521044
Wie bekomme ich die das 5-polige Anschlusskabel auf beide Klemmen verteilt?
BID = 801684
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
| Wie bekomme ich die das 5-polige Anschlusskabel auf beide Klemmen verteilt? |
Indem du Brücken einsetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 2 Dez 2011 13:59 ]
BID = 801686
Mirto Schreibmaschine
| Eines vorweg -> Sämtliche Anschlüsse und Installationen werden von einem Elektriker durchgeführt! Ich möchte lediglich sämtliche Materialien beschafft und alles bereits fertig geplant haben, wenn der Elektriker vor der Tür steht. |
Der sollte es eigentlich wissen!?
BID = 801688
sam2 Urgestein
Vorsicht bei der ganzen Dosen- und Leitungs-Debatte.
Erstmal sind die Voraussetzungen zu klären!
Eine hat der Fragesteller schon selbst angesprochen - nämlich die Erfordernis einer allpoligen Freischaltmöglichkeit.
Zweitens ist die FI-Pflicht für die anzubringende Schukosteckdose oder -Kupplung zu beachten!
Also:
Ist ein Fehlerstromschutzschalter vorhanden, der auch auf den Herdstromkreis würgt wirkt?
Wenn ja, mit welchem Nennfehlerstrom?
Wenn nein, muß ein solcher nachgerüstet werden - das erschlägt dann aber gleich beide Punkte.
Im Übrigen nimmt man für den Backofenzweig keine fünfadrige Leitung, sondern eine dreiadrige.
Mich wundert außerdem, wie Ihr Ratschläge zu Leitungswahl- und Verlegung nennten könnt, ohne zu wissen, wie die Küche räumlich aufgebaut ist!
Es kann nämlich durchaus sein, daß für den Sprung auf die gegenüberliegende Raumseite NYM notwendig ist. Hängt davon ab, ob es eine durchgehende U-Einrichtung ist oder eben nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Dez 2011 14:22 ]
BID = 801701
shark1 Inventar
H05VV-F kann ich überall dort einsetzen wo man auch NYM verwenden könnte, UP muss es halt in ein Schutzrohr. Ich lege oft H05VV-F direkt vom UV zum Herd in Schutzrohr.
BID = 801708
sam2 Urgestein
Hier gehts aber um AP-Verlegung und da stimmt Deine Aussage nicht!
Mit Schellen z.B. darf man zwar NYM befestigen, aber eben kein H05VV-F.
Wowereit!
BID = 801837
Saarlaender Stammposter
Moin,
sam2 hat am 2 Dez 2011 14:18 geschrieben :
Wieso wird denn hier, im Gegensatz zum "normalen" Kombi-E-Herd, eine allpolige Freischaltmöglichkeit gefordert?
Oder gilt dies auch nur wenn ein FI vorhanden ist, da dieser ja eine allpolige Freischaltung ermöglicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 3 Dez 2011 6:38 ]
BID = 801853
sam2 Urgestein
Weil es sich - im Gegensatz zum Vollherd - um einen aufgeteilten Drehstromkreis handelt. Dafür besteht generell diese Forderung.
Mit der FI-Forderung hat das nichts zu tun. Diese resultiert aus dem steckbaren (Schuko) Anschluß des autarken Backofens.
Ein 4-poliger FI (30mA) erfüllt beide Forderungen in einem.
BID = 802089
Zur Zusammenfassung:
1. Küche in U-Form (kurze Unterbrechung bei Unterschränken durch WM) - Siehe 1. Bild!
2. Keine allpolige Freischaltung im Sicherungskasten vorhanden - Siehe 2. Bild! -> Ersetzen durch allpolige Sicherung mit Fi???
3. Herdanschlussaufteilung nötig, da autarke Geräte
4. Austausch von HAD durch Spellsberg ABox inkl. Zugentlastung
4. Anschluss mit 3m H05VV-F3G2,5 an Backofen direkt auf Klemmbrett
5. Von Verbindungsdose 7m NYM-J 5x2,5 Mantelleitung in Kabelkanal zu neuer HAD
6. 1m H05VV-F5G2,5 von Herdanschlussdose zu Kochfeld.
Ist das alles so in Ordnung?
P.S. Stutzig macht mich übrigens die mit Fi gekennzeichnete 16A Sicherung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SilverDragon am 4 Dez 2011 14:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SilverDragon am 4 Dez 2011 14:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SilverDragon am 4 Dez 2011 14:34 ]
BID = 802103
shark1 Inventar
Könnte sein, dass daren ein 2poliger FI fürs Bad angeschlossen ist.
Poste mal ein Foto des ganzen Verteilers.
Also ich würde eine Doppel-HAD setzen und von dort mit 1x H05VV-F 3x2,5 zum Ofen und mit H05VV5-F 4G2,5 zum Kochfeld.
Klar wann man noch ein stück NYM einsetzen würde ich aber nicht machen.
Und nach meinem Verständnis der VDE darf man H05VV-F auch mit Nagelschellen verlegen. H05VV-F/H05VV5-F wird als gleichwertig zu NYM angesehen. Nur wird nicht getestet, ob der Mantel den Einflüssen von Putz widersteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 4 Dez 2011 16:23 ]
BID = 802117
Bei der Doppel-Herdanschlussdose sehe ich das Problem mit der teilweise zweifachen Belegung der 5 Pole.
Ok, habe es mir überlegt. Dann werden 7m H05VV-F5G2,5 in einem Kabelkanal von der Geräteanschlussdose direkt zum Kochfeld gelegt (Letztes Stück mit Nagelschellen).
Anbei ein Bild unseres kompletten Sicherungskastens.
BID = 802153
Die mit FI gekennzeichnete Sicherung befindet sich vor dem FI und sichert das Bad ab !
