BID = 991893
noidem Gesprächig
Beiträge: 191 Wohnort: rendsburg
Bei meiner Schwester im Haus befindet sich eine Antennen Dose AP für Kabel Fernsehen in einer Ecke vom Raum die völlig ungeeignet ist.
In den vorhandenen Dosen sind die Kabel immer von einer zur nächsten Dose durchgeschliffen.
Nun die Frage kann man einfach eine dazu setzen? Bzw ein Kabel verlängern, zur neuen Dose hin und von dort wieder zurück wo das kabel vorher angeschlossen war? |
BID = 991898
Tachyon Schriftsteller
Beiträge: 676 Wohnort: CERN /Bayerische Schweiz bei STA
vorab ein paar Fragen:
-Wer ist denn der Eigentümer der Dose(n)? Deine Schwester als Hauseigentümerin, der Vermieter des Hauses oder der Kabelanbieter z.B. Kabel Deutschland, etc.?
-Ist im Haus nur Kabelempfang für Radio und TV? Oder läuft auch Internet und Telefon über Kabel?
- Wie weit ist die neue Anschlussstelle von der alten Dose entfernt?
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden. |
BID = 991912
noidem Gesprächig
Sie ist die Hauseigentümerin.
Die Dosen wurden schonmal vor einigen Jahren von einer Elektrofirma neu gemacht bzw es wurden mehrere angebaut.
Die Dosen sind nur für TV kein Internet!
Luftlinie vielleicht 5 m aber mit Kabel hoch und runterlegen etc ist man wohl schnell bei 9 m
BID = 991946
Meine Antwort ohne die Baulichen Verhältnisse in dem Haus Deiner Schwester zu kennen:
Natürlich kannst Du noch weitere geeignete Antennendosen einbauen.
Um zu beurteilen, welche Dosen bereits verbaut wurden und welche Dose(n) noch zusätzlich eingefügt werden kann/können/könnten, brauchen wir die Daten der bereits verwendeten Dosen(Datenblatt). Ein gut "leserliches" Foto einer Dose ohne Abdeckung würde uns evtl. auch schon reichen.
Aber wie Du schon selber schrubst sind ca. 9 m Antennenkabel für eine Richtung notwendig. Rückweg nochmal 9m. Sind zusammen 18 m Antennenkabel plus Verbinder, incl. aller Verluste. Wozu der riesen Aufwand?
Am simpelsten ist meiner Meinung nach ein einzelnes Antennenkabel mit Winkelsteckern versehen in die bereits bestehenden Dose einzustecken, rund um die Tür(?) mit Heißkleber (ö.Ä.) zu kleben und anschließend in den TV einzustecken. FERTIG!
Tachy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 2 Jun 2016 3:03 ]
BID = 991960
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Ich würde das mit einem Stichabzweiger lösen: Die BK-Dose ausbauen und einen Stichabzweiger für UP-Doseneinbau stattdessen einbauen und an den Stichabzweig dann eine sog. Stichleitungsdose einbauen. Die Stichabzweiger gibt es mit verschiedenen Abzweigdämpungen. Diese sollte in etwa so hoch sein wie die Auskoppeldämpfung der BK-Dose. Die Stichleitungsdose selbst hat dann nur eine geringe Dämpfung von typ. 4dB (bei Hyperbreitbanddosen, wo beide Ausgänge gleichberechtigt sind und keine RF/TV-Frequenzweiche eingebaut ist.)
Edit: Sehe gerade, es ist ja eh eine Aufputzdose: Dann kannst auch normale Stichabzweiger mit F-Anschlüssen verwenden. (Sind billiger und einfacher zu bekommen.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 2 Jun 2016 12:27 ]
BID = 991974
noidem Gesprächig
BID = 992027
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
Und nun noch ein Foto von vorne,
nachdem du die Schraube in der Mitte
gelöst und die Abdeckung entfernt hast !
Das ist/wird übrigens das wichtigste Foto !
Die anderen beiden sind total uninteressant.
BID = 992114
noidem Gesprächig
BID = 992116
Das ist eine klare Aussage! Diese Dose hat eine Einfügedämpfung von 1dB. Dazu kommt noch die Dämpfung des Kabels. Auf jeden Fall wird aber der Pegel nach der Einfügestelle geringer werden. Sinnvoller ist es aber da eine länger Zuleitung zum TV ab der vorhandenen Dose zu verwenden! Das beeinflusst dann nur diesen TV !
BID = 992142
noidem Gesprächig
Sie sind da ja komplett am Renovieren. Sie sagte nun heute zu mir das dass Kabel was von draussen kommt als erstes zu der Dose hingeht und dann zur nächsten. Man könnte ja auch das erste Kabel was von draussen kommt zurückziehen (kommt aus der richtung) und dann zu der neuen Dose, diese vom Foto dann komplett weg und von der neuen zur nächsten im Raum hingehen!
BID = 992143
Also schlicht und einfach die bestehende Dose versetzen. Das ist aber etwas anderes als zusätzlich eine Dose einfügen.
BID = 992145
Das die Antennenleitungen von außen rein und wieder rausgehen vereinfacht die Sache technisch gesehen enorm. Oder habe ich das jetzt total falsch verstanden?
Ich habe mich schon gewundert, warum die Kabel so schön schwarz sind -> Es sind wohl Leitungen für den Außenbereich.
Also:
-Wenn möglich die Leitungen wieder zurückziehen
-das ankommende Kabel zu der neuen Stelle verlegen ohne Verlängerung
-wieder durch die Wand zur neuen Antennendosenposition
-und von dieser Stelle am besten ein komplett neues ungeschnittenes witterungsbeständiges Kabel zur nächsten Dose legen.
- Die alte Dose kannst Du weiterverwenden.
Problematisch ist immer, wenn eine Leitung von außen ins Haus gelegt wird, das Loch wieder dauerhaft wasserdicht zu bekommen.
Wenn es irgendwie möglich ist, sollte die Bohrung schräg nach unten von innen nach Außen erfolgen. Die Leitungen von unten in das Loch einfädeln und mit dauerelastischer Dichtungsmasse( natürlich geeignet für den Außenbereich) abdichten.
Wenn eh schon "alles" renoviert wird, könnten ja auch Schlitze gekloppt werden und die Leitungen in einem Leerrohr verlegt werden.
Tachy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 4 Jun 2016 16:24 ]
BID = 992148
noidem Gesprächig
Tachyon hat am 4 Jun 2016 16:18 geschrieben :
Also:
Tachy
Ne hast du richtig verstanden, der Plan war erst anders aber so ist es am einfachsten und besten. So machen wir es!
BID = 992150
Schön dass Dir diese Lösung gefällt.
Wie hast Du entschieden?
Leitung außen auf Putz hinnageln(günstig) oder Schlitze kloppen mit Leerrohr?
Wenn alles zu Eurer vollsten Zufriedenheit geklappt hat, bitte gib uns eine kurze Rückmeldung und schließe den Thread (Beitrag)
So long
Tachy
PS: Die Dose an der neuen Position wird aber UP eingebaut, oder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 4 Jun 2016 17:10 ]
BID = 992154
noidem Gesprächig
Wir werden Schlitze machen ist das schönste und die neue Dose kommt UP. Sobald das fertig ist kann ich ja bescheid sagen ob alles geklappt hat
