Antenne und Sat durch EINE Leitung Suche nach: antenne (4421) sat (4143) leitung (19080) |
BID = 53134
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
ich hab ne analoge Schüssel, die am LNB noch einen Ausgang hat.
Jetzt ist mein Problem, dass in mein Zimmer bereits ein Antennenkabel geht. Das will ich auch weiterhin behalten. Und ein zweites Kabel kann ich da nicht mehr verlegen.
Jetzt hab ich ne Antennen/SAT-Dose von Hirschmann (EDA 3902F). Da ist etwas Elektronik drin (so Spulenzeugs, wahrscheinlich ein Filter). Und die Dose hat nur einen Anschluss für Koax-Kabel.
Vermutlich trennt die Dose die SAT-Signale von den Antennensignalen.
Kann ich jetzt am Dach die Antenne und die Schüssel einfach parallel zusammenschalten?? Wird da was kaputt?? Kann der Antennenverstärker von der LNB-Spannung kaputt gehen??
Ist es möglich alles nur durch ein Kabel zu schicken??
Bin um Hilfe dankbar
Bubu
BID = 53135
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
du benötigst mindestens eine Weiche, die die Umschaltspannung zum LNB durchläßt und sie aber von der terrestrischen Antenne fernhält. Diese Weiche ist in Multischaltern mit terr. Eingang bereits enthalten, ob soetwas einzeln erhältlich ist, weiß ich nicht. Direkt Antenne und LNB verbinden wird nicht funktionieren. |
BID = 53138
Hi Jerry,
danke für deine Hilfe.
Die LNB-Spannung ist doch Gleichspannung. Könnte ich das nicht einfach mit Dioden machen?? Oder ist da die Durchlassspannung zu hoch??
Bubu
BID = 53140
Wäre das das Teil, das ich dazu brauche:
TZU 15 Strom-Einspeiseweich3
Artikel-Nr.: 940481 - 49
(www.conrad.com)
Bubu
BID = 53148
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
zur Nutzung eines Kabels einfach an jedem Ende diese SAT /Antennendose verwenden.
Da werden die Frequenzen und Spannungen sorgsamst getrennt.
Die Dämpfung beträgt etwa 1 dB pro Dose. Es muß aber eine Einzel oder Stichdose sein.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 53150
Hi ihr,
dank euch für eure Hilfe.
Werd dann mal schauen, wie ich es realisieren kann.
Bubu
BID = 53235
Es gibt auch extra weichen für diesen Zweck zu kaufen. Sat und Terrestrisch auf der einen Seite rein, und beides zusammen auf einer Leitung raus.
BID = 53244
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
bleibt noch zu sagen, dass diese Weichen meist preiswerter sind und sich schöner in Verlegung eingliedern.
BID = 53317
Diese Weichen gibt es teilweise schon für weniger als 5 Euro wenn man nicht gerade in der Elektronikapotheke aus Hirschau kauft :-)
BID = 53338
die Weichen und die Steckdosen kosten den selben Preis.
Die Weichen haben jedoch 1,3 dB Dämpfung, die Steckdose nur 1,0 dB bei Sat.
Gesehen bei Max P. aus Pförríng, Spezialgeschäft für Elektrotechnik, Fernseh, Radio und Ankerwickelei.
mfG.
BID = 53416
...und heute Spezialversand für Sonderposten zu Superpreisen :-)
Allerdings sieht die Lösung mit der Weiche besser aus :-)
