Anschluss einer Lampe (Deckenauslass) mit einem Schalter und einem Dimmer in einem Raum Suche nach: lampe (10697) schalter (25609) dimmer (2651) |
BID = 860993
Markus69 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Schwaz
Hallo Leute,
habe in meinem Schlafzimmer bisher einen Deckenauslass gehabt mit zwei Schaltern. Habe einen Schalter gegen einen Dimmer (Phasenanschnitthelligkeitsregler)ausgetauscht. Nun ist es jetzt so, dass ich immer nur beim Dimmer oder beim Schalter das Licht einschalten kann bei dem ich das Licht ausgeschaltet habe. Dies war zuvor nicht der Fall. Konnte ein- und ausschalten wo ich wollte.
Brauche ich einen neuen Dimmer? Den ich jetzt habe Wird auf L1 und N angeschlossen.
lg
Markus |
BID = 860995
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2188 Wohnort: Hamburg
Hast Du eine Leuchte welche mit 2 Schaltern an und aus geschaltet werden konnte oder hast Du 2 Leuchten mit 2 Schaltern ?
Wenn es eine Leuchte mit 2 Schaltern war so waren am alten Schalter 23 Adern angeschlossen. Diese müssen auch am Dimmer angeschlossen werden.
Vorrausgesetzt es handelt sich um einen Wechseldimmer.
Ein Bild verrät mehr als 1000 Worte.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 4 Dez 2012 16:30 ] |
BID = 860997
| Den ich jetzt habe Wird auf L1 und N angeschlossen. |
Nein, dann wäre es kein Dimmer sondern ein Kurzschluss.
Beschreibe mal genau was du vorher hattest. Ich vermute das da vorher eine Wechselschaltung war.
1 Schalter an der Tür, einer am Bett o.ä.
Dann gingen zu jedem Schalter 3 Adern.
Welchen Dimmer benutzt du nun?
BID = 861001
| alten Schalter 23 Adern |
sind eventuell doch ein paar zuviel, sollte 3 lauten.
123abc
BID = 861002
Hallo Leute,
habe die Verpackung des Dimmers eingescannt. Wird wohl so sein wie ihr geschrieben habt.
Zuvor war es eine Wechselschaltung. Brauche einen Dimmer mit 3 Phasen.
lg
Markus
BID = 861010
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
| Brauche einen Dimmer mit 3 Phasen. |
So so,ein dreiphasiger Dimmer...
Ich empfehle dir dringend eine Fachfirma damit zu beauftragen !
Mit deinem (fehlenden) Fachwissen wird das sonst wohl nix
BID = 861012
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Der fettgedruckte Satz auf der Dimmerverpackung sollte man dann doch einhalten, wenn man keine Ahnung hat.
Was du brauchst ist eben eine solche Elektrofachkraft und einen Dimmer, der für eine Wechselschaltung geeignet ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 4 Dez 2012 18:25 ]
BID = 861017
Mit diesem Dimmer geht es nicht. Besorg dir einen Dimmer für Wechselschaltung.
123abc
BID = 861051
Hallo Leute,
danke für die Tipps. Ihr habt relativ schnell erkannt, dass ich ein Leihe bin.
Auf Wikipedia steht, dass eine Phase Umgangssprache für die Bezeichnung eines Außenleiters ist. Ich glaube, dass ich nicht so falsch gelegen bin, oder. Nicht nur L1 + N, sondern auch noch L2(das ist wohl das braune Kabel).
lg
BID = 861055
Bei einer Wechselschaltung gibt es nur einen Außenleiter (L)und 2 Korrespondierende Adern. Die Wechselschalter schalten nur die beiden korrespondierende Adern um.
Für dich geeignet ist zum Beispiel dieser Dimmer
Edit: Die Abbildung 2 Zeigt den Dimmer als Wechselschalterersatz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 4 Dez 2012 20:37 ]
BID = 861057
Mit einem zwei- oder gar dreiphasigen Dimmer würde die Lampe sehr hell aber nur sehr kurz leuchten. Zwischen 2 Phasen hättest du 400V!
Ich kann dir auch nur dringens empfehlen, dir einen Fachmann zu suchen. Dir fehlen sämtliche Fachkenntnisse um das ganze sicher durchführen zu können.
Du bist auch garantiert kein Leihe sondern ein Laie.
