Anfängerin sucht nach einfacher Halogen-Dimm-Möglichkeit Suche nach: halogen (962) |
BID = 914053
hundundhund Neu hier
Hallo liebes Forum,
bin neu und suche Rat, da ich mich nicht so weit auskenne. Bitte deshalb auch keine Kritik wegen meines unprof. Schaltplans
Anspruch/Wunsch:
- Externe/mobile Lösung (wird nicht in Wand verbaut)
- 3-5 Halogenleuchten als indirekte Beleuchtung
- Dimm-Möglichkeit
- kein Brummgeräusch
Gegeben:
- Niedervolt Halogeneingbauset (5Kaltspiegel MR16; 20 Watt,..)
- Transformator (mind. 105VA, mit SoftstartFunk, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer)
- Dimmer (siehe Bild (..bin mir nicht sicher ob PhasenAn oder PhasenAb -schnittsdimmer ist))
Gesucht:
1. ist mein Plan überhaupt möglich?
2. Welche Kippschalter sind für diesen Zweck (glaub 12V ~) geeignet
3. ..und welchen Dimmer? Gibts Alternativ auch z.B. 6-Stufen Dimmer (Poti) (=Sinnvoll?) zu kaufen und wo? (hier wäre so eine Bauanleitung: http://www.norbertmoch.de/_elektron......htm)
4. ist eine Berührung mit dem Strom (ab dem Trafo (12V~)) gefährlich?
(5.) der Dimmer auf dem Bild ist im Moment anstelle des An/Aus-Schalters und brummt sehr laut. Da extern (nicht verbaut) Frage: Ist dies mit besseren/teureren Dimmer leise möglich? oder ist dieses Brummen technisch gesehen nicht wegzubekommen?
Um eure Hilfe würd ich mich sehr freuen!
Viele Grüße
Sonja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hundundhund am 19 Jan 2014 18:36 ] |
BID = 914055
Beiträge: 36009 Wohnort: Recklinghausen
Das was du da hast ist kein Trafo sondern ein elektronisches Vorschaltgerät. Die sind für dein Vorhaben ungeeignet, die Leitungslänge ist stark begrenzt und es gibt weitere Probleme mit diesen Teilen. Dafür sind sie billig.
Ob der Dimmer geeignet ist hängt vom Typ ab. Dazu schreibst du leider nichts. Der Einsatz hinter dem Netzteil kommt mir aber sehr komisch vor.
Machbar ist das ganze. Wenn du uns noch mitteilst wie das ganze genau eingesetzt werden soll bzw. was es werden soll, kann man dir allerdings besser helfen.
BID = 914058
hallo Mr.Ed,
also der Dimmer war sehr günstig (5€):
40-160W 230V~ 50-60Hz ..Fusibile-Fuse F0.8AH/250V
Wunsch:
das ganze soll ein kleines Zimmer indirekt Beleuchten. als gemütliches Stimmungslicht (wie Wohnzimmer).
und regelbar/dimmbar (aber nicht summen/brummen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hundundhund am 19 Jan 2014 19:12 ]
BID = 914060
Die Angaben zum Dimmer sind praktisch unbrauchbar und auf der Sekundärseite hat der, wie vermutet, absolut nichts verloren. Der muß an die 230V Seite und ist vermutlich nur für herkömmliche Glühlampen gedacht. Das der laut brummt ist logisch, der ist für Netzspannung gedacht, nicht für die hochfrequenten und verbrummten 12V aus dem Billigvorschaltgerät.
Von den vorhandenen Teilen sind also nur die Halogenlampen und die dazugehörigen Leuchten benutzbar, sofern die dann auch irgendwo eingebaut werden. Ansonsten sind auch die unbrauchbar.
Für indirekte Beleuchtung sind Spots aber eh unbrauchbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jan 2014 19:23 ]
BID = 914063
..ja eben ich hatte den dimmer ja schon (falscherweise) auf der 230V seite (wos gebrummt hat)
jetzt ist er auf der Sekundärseite und es leuchtet nix .. egal.
dachte da so ein Potentiometer, welches ja nicht brummen dürfte. müsste dieser dann auf die sekundär oder primärseite?
welche Lösungen gäbe es denn (dimmbar) mit halogen (nicht brummbar)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hundundhund am 19 Jan 2014 19:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hundundhund am 19 Jan 2014 19:33 ]
BID = 914068
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Es muß ein Dimmer nach dem Phasenabschnittsverfahren (C-Last) auf die primärseite(also vor den Trafo 230V seitig).
Hinter dem Trafo dürfen max. 2m Leitungstücke angeschloßen werden.
BID = 914069
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12631 Wohnort: Cottbus
| welche Lösungen gäbe es denn (dimmbar) mit halogen (nicht brummbar)? |
Ein Gleichspannungsnetzteil und eine PWM für die Halogenlampen.
Wie schon angemerkt, sind Spots für indirekte Beleuchtung vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl.
LED-Streifen in beliebigen Farben gibt es auch mit Dimmer schon fertig zu kaufen.
BID = 914072
Ein Potentiometer dafür wird riesig groß. Das nutzt man schon seit ettlichen Jahrzehnten nicht mehr. http://www.electrical-contractor.ne......html
Für indirekte Beleuchtung würde ich mich eher nach LED-Streifen umsehen. Deine Halogenspots sind das genaue Gegenteil, damit strahlt man etwas direkt an.
BID = 914075
cool, danke für den tipp
ich werde mir denk ich neue Teile kaufen und die bestehenden/jetzigen Teile anderweitig verwenden
jetzt müsst ich nur noch wissen:
Anschaffung: (alles möglichst preiswert)
1. welches Gleichspannungentzteil (wieviel Watt bzw. Spannung...)
2. welches PWM (kann man damit eigentlich auch dimmen?)
3. welche Halogenlampen wären dafür z.B. geeignet
4. ist die Kabellänge dann auch begrentzt
sorry dass ich so viel fragen habe aber ich bin leider nicht vom Fach ,)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hundundhund am 19 Jan 2014 20:28 ]
BID = 914078
1: Das hängt von deinen Lampen ab.
2: Die PWM ist für's dimmen.
3: Für indirekte Beleuchtung überhaupt keine.
4: Nein, zumindestens nicht so wie bei den elektronischen "Trafos".
BID = 914082
Mr.Ed hat am 19 Jan 2014 20:35 geschrieben :
ok. sorry, mir gefallen Halogen von der Lichttemp irgendwie besser wie LEDs.
Welche Beispiele (links wärn schön) sind für Halogen, PWM und Gleischspannungsneztteil evlt. zu empfehlen?
BID = 914088
Nimm LED Streifen mit 2700k Farbtemperatur.
Ich habe Bauchschmerzen bei dem Gedanken, das ein Laie das alles selbst zusammenbauen will und dazu alles fliegend verdrahtet werden soll.
Die meisten Netzteile, Dimmer usw. sind nunmal für feste Montage gedacht.
Außerdem sagst du leider immer noch nicht, wie das nachher genau aussehen soll. Indirekte Beleuchtung klingt nach Schattenfuge bei abgehängter Decke. Das passt nicht wirklich gut zu heißen Halogenlampen.
BID = 914093
hab grad mal eben versucht es aufzuzeichenen natürlich fehlt noch die hälfte aber so als grobe übersicht: ...
Zur Idee: (siehe Kreis)
- Wasserbehälter auf kleinem Tisch
- darunter eine Leuchte, welche durch scheint und dadurch wasserbewegungen in die Ecke zaubert :)
BID = 914172
| Welche Beispiele (links wärn schön) sind für Halogen, PWM und Gleischspannungsneztteil evlt. zu empfehlen? |
PWM-Module gibt es wie Sand am Meer.
Dieses sieht ganz gut aus, wenn sie nicht irgendwelchen Schund im Gehäuse versteckt haben
(Schalt)Netzteile auch. Bspw so eins
Gerade noch entdeckt: Einstellbares Netzteil
Da hast du schon alles beisammen.
BID = 914182
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Sie hat sich doch noch garnicht für LED-Stripes entschieden, also nützt ihr das regelbare Netzteil auch nichts.
Sie muß außerdem damit leben, daß, wenn Sie Halogenleuchten verwenden will, deren Lebensdauer drastisch verkürzt wird, weil sie dann nicht die nötige Temperatur haben, um den regeneratorischen Effekt für den Heizfaden zu erreichen.
