Analoge Stellmotorsteuerung
Serverzeit: 08 5 2024  21:00:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 677731
Kabelschreck
Bei einem elek. Raumthermostat und einen Stellmotor gibs nur an oder aus (digital)
Gibt es eine Möglichkeit das so zu steuern wie bei einem normalen Heizkörperthermostat.
Also eine elektronische Analogsteuerung. Mit EIB geht das zwar, aber ist extrem teuer.
Vielleicht hat jemand ne Idee
cu
KS
BID = 677742
Klar gibts das. Proportionalsteuerung. Ist aber sehr aufwendig und damit teuer.
In den allermeisten Fällen auch überflüssig. Ein taktender Zweitpunktregler mit thermischer Rückführung reicht völlig. Bedenke die erhebliche Trägheit des Systems!
Im gut ausgelegten FBH-Anlagen neuzeitlich gedämmter Gebäude ist schon die Einzelraumregelung an sich meist überflüssig...
Was soll denn der Einsatzzweck sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Mär 2010 13:27 ]
BID = 677748
Kabelschreck
Hey
Danke für die Info.
Ich weiß aber nicht so richtig wo ich da hingreifen soll. Hast du evt mal einen Typ von so einem Teil.
EIB macht das doch über Proportionalsteuerung oder über Impuls/Pause Taksignal wobei damit eine stetige Reglung erreicht wird (werden kann).
Vielleicht gibs ja auch Regler die ohne den EIB das können.
Es geht darum das der Heizkörper entweder heiß oder kalt ist. Der Kollege möchte halt wie bei der üblichen Thermostatsteuerung auch mal einen lauwarmen Heizkörper.
cu KS
BID = 677856
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Zweipunktregler ist das was du hast. Zwei Punkte, entweder heizen oder aus.
Gruß Martin
BID = 677902
elo22
Zur Homepage von elo22
Kabelschreck hat am 16 Mär 2010 11:58 geschrieben :
Auch wenn ich jetzt wieder Haue kriege, ein Stellmotor ist ein Motor und verhält sich auch so. Er fährt nicht nur auf und zu. Das machen nur Antriebe. AFAIK funktioniert ein »normales« Thermostat an keinem Motor. Da braucht es eine vernüftige Regelung wie bei den ELV Teilen.
Lutz
BID = 678046
Wahrscheinlich wieder eines der beliebten Mißverständnisse aufgrund falscher Begriffsverwendung:
Die üblichen, für Netzspannung ausgelegten Stellantriebe für Heizungsventile sind eben KEINE Stellmotore (obwohl gerne so bezeichnet), sondern in aller Regel thermische Antriebe.
Ansteuern kann man da eigentlich nur zwei Endlagen,aber durch deren erhabliche eigene Trägheit erfolgt der Übergang nicht schlagartig. Bei kurzer Taktung könnte man u.U. sogar statische Zwischenwerte erreichen.
BID = 678115
Kabelschreck
Hey
Stellmotor = thermoelektrischer Ventilantrieb (Stellantrieb) = Fachjargon
Funktion
Der Stellantrieb hat ein elektrisch beheiztes, überlaufsicheres Ausdehnungselement, das seinen Hub direkt auf das angebaute Ventil überträgt. Wenn das Heizelement im kalten Zustand eingeschaltet wird, beginnt das Ventil nach einer Vorheizzeit von ca. 1,3 Min. zu öffnen und hat nach ca. 1,7 Min. den ganzen Hub ausgeführt. Der Schließvorgang ist zeitlich symmetrisch zum Öffnungsvorgang, das Ausdehnungselement kühlt ab und das Ventil wird mit Federkraft geschlossen.
@Sam
taktender Zweipunktregler mit thermischer Rückführung ....
hast du mal einen Typ / Hersteller ?
cu KS
PS: Ich sehe gerade das die Raumtemperaturregler von z.B. Jung (TR...) eine thermische Rückführung haben (Zyklusdauer 5-6x pro Stunde)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelschreck am 18 Mär 2010  7:39 ]
BID = 678171
GeorgS
Das ist ein beliebter Irrtum. Auf Grund
der Öffnungscharakteristik der Ventile
hat man auch da de facto Zweipunktverhalten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181180432   Heute : 15257    Gestern : 16376    Online : 482        8.5.2024    21:00
