Altersbestimmung von Elektromaterial - Hilfe gesucht |
BID = 1013025
:andi: Inventar
Beiträge: 3198 Wohnort: Bayern
ich erbitte eure Hilfe beim Bestimmen des Alters von Installationsmaterial.
Ich vermute dass hier klassisch genullte Steckdosen installiert wurden, als es schon nicht mehr zulässig war, also nach 1974.
Im Detail geht es um folgendes, und Quellenangaben als Nachweis wären besonders gut.
1. Leitungsschuztschalter BBC Stotz S181 L16A, Aufdruck 220/380V
2. NYM mit schwarz-blau-grüngelb, grauer Mantel und grauer Füller
3. Feuchtraum-Abzweigdosen ohne Schrauben, mit weichem Deckel, die schon eine IP Schutzart eingedruckt haben
4. Original Wago-Klemmen 2 Serie 273 (grau fünfpolig)
5. Vielleicht kann jemand den Stotz-Verteiler im Foto sogar exakt datieren - ich vermute 80er. Sorry für das schlechte Foto, bekomme gerade kein anderes.
6. Bonusfrage: Gab es mal Stegleitung mit 1mm2 (60er Jahre) oder täuscht das?
Besten Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 7 Feb 2017 17:31 ] |
BID = 1013037
Surfer Inventar
Stegleitungen waren schon mal etwas dünner , jedoch war der Leitwert höher .
Gruß Surf
P.S. Wo liegt denn das Problem ? das der UVT hinter nem Rohrwust veschwindet und ggf. die Schutzart nicht ausreicht ?
BID = 1013042
:andi: Inventar
Nein, das Problem steht ganz oben:
BID = 1013045
Surfer Inventar
Toll ! Und NU ?? Was heisst hier vermuten ? Nur gucken nicht anfassen oder was ?
Wie wäre es mit Fakten ? Ich sehe dein Problem nicht bzw. was kümmert es dich ( also anders ausgedrückt - Ich kann deinen Beweggrund nicht erkennen ) ?
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 7 Feb 2017 19:02 ]
BID = 1013047
prinz. Moderator
Mal doof gefragt wie will man anhand des Alters das erkennen?
| 4. Original Wago-Klemmen 2 Serie 273 (grau fünfpolig) |
Hab Ich auch noch in Neu in der Kiste - sind die jetzt alt oder neu?
Wenn Ich neues altes oder altes neues verbaue weiß doch auch keiner
von wann das ist oder?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1013049
Surfer Inventar
Ich seh grad das Problem nicht , das er hat . Besser umschrieben , wärs eventl. einfacher zu antworten .
1. Ja - gab es
2. Ja - gab es
3. Ja - gab und gibt es - da werkzeuglos nicht zu öffnen
4. ja - gab und gibt es
5. Ja - und ?
6. siehe oben
BID = 1013050
:andi: Inventar
Ach Leute...
Es geht um den Nachweis, ob illegal Steckdosen mit klassischer Nullung installiert wurden.
Wenn jetzt die Nullung seit 1973 verboten ist und die verbaute Wago 273 erst z.B. 1980 rausgekommen ist, dann bedeutet das ..... ???? Bingo, dass es nachgewiesen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 7 Feb 2017 19:44 ]
BID = 1013051
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Im Verteiler ist warscheinlich ein Datum mit der Pressmaschiene gesetzt wurden.
Diese Verteiler habe ich zu meiner Lehrzeit eingebaut. Das war ab 1981.
Er kann natürlich auch älter sein.
BID = 1013053
:andi: Inventar
Konnte leider keine Stempel mit Jahreszahlen erkennen (bzw nur Stempel mit mehr Zahlen, die Datumsmäßig keinen Sinn machen).
Nochmal konkret: Zu mindestens einem der Punkte 1 bis 5 im ersten Beitrag suche ich die Aussage "das gab es erst nach 1974, und zwar 19xx, quelle: x "
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 7 Feb 2017 19:39 ]
BID = 1013056
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
Wie viele Adern und welche Aderfarben kommen den in den Steckdosen an?
Oder geht es um den klassischen Fall --> Steckdose unter Lichtschalter und es liegt nur 3x?
Sofern alle anderen Steckdosen bereits 3-Adrig verlegt sind, würde ich darauf tippen, dass hier gemurkst wurde.
BID = 1013060
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Ich seh nur ein Foto, welches ich auf mitte 80er Jahre einordnen würde
BID = 1013067
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1383 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Ich kann Dir nur sagen, meine Erzeuger haben 1975/76 gebaut, und da wurden die grauen fünfpoligen WAGO-Klemmen installiert mit einer Fingermulde auf einer Seite .
Hoffe, es hilft etwas.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1013107
Bunkerspirit Stammposter
Beiträge: 393 Wohnort: Nähe Ulm
Also die Wago 273-101 gibt es schon seit 1974 laut Wago unterlagen.
Leitungen mit gelb-grün gab es etwa ab Mitte der 60er.
BID = 1013109
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Bunkerspirit hat am 8 Feb 2017 19:50 geschrieben :
Gelb-grüne Schutzleiter wurden 1965 eingeführt, klassische Nullung 1973 verboten, allerdings gab es glaube ich noch eine Übergangsfrist für in Planung und Bau befindliche Anlagen. Die Kombination Wago plus klassische Nullung ginge sich also sehr knapp aus, vorausgesetzt jemand hat tatsächlich damals schon "dieses neumodische Zeug" verwendet.
BID = 1013113
Denkbar wäre ja auch, daß die Klemmen zu einem späteren Zeitpunkt ersetzt wurden.
