BID = 817933
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
meine Erfahrungen dazu:
man kann sich zu keiner Zeit auf Farben verlassen!
Es gibt auch noch folgende Fälle:
Muffen alter Kabel auf neue:
zb Alt:
L1 Sw
L2 Bl
L3 Rt
PEN Grau
neu:
L1 Sw
L2 Br
L3 BL
PEN Gelbgrün
geht aber natürlich mit RT als PEN, . . .
Also immer Messen und die Ergebnisse zuerst überdenken, denn:
Wer misst misst Mist! |
BID = 817969
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
| Sie hatten aber die Phasen, zumindest alles ab 6 qmm aufwärts, in den Farben gelb-grün-violett verdrahtet, N und SL waren grau und rot. Ob das zur Veranschaulichung gemacht wurde oder auch mal Usus war, weiß ich nicht, es würde mich aber interessieren. |
Das war die übliche Farbgebung auf der Verteilebene und wird bei Schienen im Mittelspannungsbereich möglicherweise immer noch so gemacht. In Wohnhäusern aus den 50ern kenne ich dieses Schema bis zum Wohnungsverteiler (auch hinter dem Zähler).
Bei Rohrinstallation wurde hier vielfach verwendet was eben gerade da war. Auch bei 220/380V-Versorgung wurden L und N gerne in der gleichen Farbe eingezogen und der N abgesichert, bei Drehstromkreisen alle Außenleiter in der gleichen Farbe und zwar jeder beliebigen, sei es gelb, grün, violett, blau, schwarz,... manchmal auch die Außenleiter unterschiedlich aber keinem erkennbaren Schema entsprechend.
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
BID = 817974
Ich kenne auch eine Installation (die zu keiner Zeit Vorschriftenkonform war) wo alles in GrünGelb eingezogen war.
BID = 817989
Trumbaschl Inventar
winnman hat am 28 Feb 2012 21:58 geschrieben :
Von sowas hat mir ein Internetbekannter aus Schweden auch schon erzählt
BID = 818006
prinz. Moderator
Noch interesanter wirds wenn Polen Ihr Kabel mitbringen
und hier in Deutschland verbauen dann hat man auf einmal
nur Schwarze in der Dose
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 819056
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Hier in der Gegend (an der Schweizer Grenze) trifft man auch des öfteren auf die alten Schweizer Aderfarben (sw-rt-ws-ge-ge/gn), Hier wurde dann ge als N belegt, leider war das nicht bei allen Elis bekannt, somit wurden diese Leitungen über die Zeit, fast wahllos belegt.
Nun sieht es aber von Norwegen bis in die Türkei gleich aus: br-sw-ge-bl-ge/gn
Sogar in Honkong wird seit 2006 so installiert
Dass alle Aber die gleich Farbe haben, habe ich auch schon mal gesehen, alle L, N, PE braun. Der Bastler hat ca. je 10m gebraucht. Nun sind aber im Baumarkt 10m Ringe viel teuerer wie ein 100m Ring, also was macht man, logisch man kauft einen 100m Ring und nimmt den dann für alles her
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 6 Mär 2012 10:11 ]
BID = 819063
Mirto Schreibmaschine
Hier wird von den Trafostationen bis zum Zähler immernoch nur grau verwendet.
Die Enden sind dann mit farbigem Isolierband gekennzeichnet:
L1 = grün / L2 = weiss / L3 = rot (italienische Flagge)
N = grau / und blau für die Strassenbeleuchtung
BID = 819065
Trumbaschl Inventar
Hier in der Wohnung gibt es weiße Einzeladern unbekannten Alters mit dem Aufdruck "Kinsky Rot-Weiß-Grün-Kabel" und dem ÖVE-Kennfaden drin. Die Belegung rot (PE) - weiß - grün habe ich tatsächlich schon einmal bei Schukosteckdosen gesehen. Bei meinen Großeltern war teilweise ws - rt - ge/gn installiert.
Vor der Harmonisierung hat sowieso auch offiziell fast jedes Land sein eigenes Süppchen gekocht. Die hier bekannten Farben gab es soweit mir bekannt ist in BRD, DDR, AT und HU, sonst nirgends. Italien soll gar keine bindende Zuordnung gehabt haben (irgendwo liegt hier eine flexible Schlauchleitung mit ge-rt-gn wobei glaube ich ge der PE ist), eine Schlauchleitung aus Frankreich, ca. 1960 hat sw-sw-ws. Großbritannien hatte für Wechselstrom rt-sw-gn (bis 2006 ge/gn), L2 und L3 waren ge-bl. Allerdings galt diese Festlegung ab Anfang der 70er schizophrenerweise nur mehr für die Festinstallation, bewegliche Leitungen waren harmonisiert.
Echte Einheitlichkeit herrscht ja nicht einmal heute - in den meisten EU-Ländern sind die Außenleiterfarben Empfehlungen, in GB und Irland sind sie bindend vorgeschrieben. Hier hält sich sowieso keiner dran, wenn Aderleitung verlegt wird ist L1 ausnahmslos schwarz und wo ein Übergang auf Mantelleitung/Kabel erfolgt wird eben gewechselt, wen stört's, YM hatte ja schon lange eine braune Ader.
BID = 822581
sam2 Urgestein
shark1 hat am 6 Mär 2012 10:05 geschrieben :
Überall?
Doch nur fast überall!
Denn zumindest in einer Gegend in Franken haben die Leitungen keine gelbe Ader, dafür jedoch ne graue...
BID = 823545
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
BID = 823889
Trumbaschl Inventar
Also 5-adrig mit gelber Ader ist mir definitiv noch nie untergekommen! Mit weißer hingegen sehr wohl (PVC-Schlauchleitung, Mantelleitung kenne ich nur mit 2 schwarzen Adern, dazu gr, bl und rt).
BID = 823988
Fireb0ng Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 36119
Melde mich mal wieder zurück. Die Farben waren sogar richtig
War nur ein 3 x 1,5 :wawand. Ich habe bei mir schon recht viel mit 1,5mm² gemacht aber sicher kein Herd angeschlossen.
Schwarz war die Phase grau, Rot waren Neutral und erde.
Fi gabs auch nicht obwohl kein Bestandsschutz mehr besteht also ich denke der Vermieter gehört eigentlich in Knast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fireb0ng am 5 Apr 2012 21:57 ]
BID = 823992
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
1. Du hast doch nicht einfach die Phasen gebrückt oder ?
2. Nein, da gehört er nicht hin, aber du wenn durch dein Gebastel was abfackelt.
BID = 824000
zocker4218 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Echzell
Muss ja jetzt mal den Klugscheißer spielen
Die alten Farben, naja, alles kann nichts muß ist da so ungefähr die genaust Aussage die man treffen kann
Habe hier was von Neutralleiterüberlastung gelesen....
Nicht so ganz richtig...bei Drehstrom kannst du die Phasen so unsymetrisch belasten wie du willst, durch die Phasenverschiebúng bekommt man im Neutralleiter keine Überlast hin!(alle Phasen gleiche Last, Neutralleiterstrom = 0A, denk mal drüber nach und ausser dem Lüfter für die Umluft ist beim Herd in der Regel alles ohmsche Last) Wenn du 3xmal die selbe Phase hast, sprich Wechselstromnetz mit 3 Sicherungen für den Herd, sieht das schon anders aus, dann addieren sich die Ströme auf!
1,5 mm² für den Herd.....
Macht man nicht, stimme ich zu, aber so blöd wie es nunmal ist, rein theoretisch reicht nach VDE ein 5x1,5mm² aus, zwar nicht über weite Strecken aber bei 10 - 15m Leitungslänge und Standardverlegeart, kein Thema.
3x1,5 ist schlecht besser mal nicht alle Platten gleichzeitig anmachen, sonst dauert es nicht lange und die Sicherung gibt auf!
Ein FI, wäre schon nett, hätte dir beim Herd aber auch nix geholfen, da brauchst du heute immer noch keinen, es sei denn der Herd hätte einen Schuko bzw. CEE Stecker!
BID = 824012
fuchsi Schreibmaschine
| ...bei Drehstrom kannst du die Phasen so unsymetrisch belasten wie du willst, durch die Phasenverschiebúng bekommt man im Neutralleiter keine Überlast hin |
Diese Aussage stimmt heutzutage nicht mehr ganz.
bei ganz atypischer Belastung (ohm induktiv kapazitiv) kann es trotzdem zu höheren Strömen im N-Leiter kommen. Das ist aber im privaten Bereich eher nicht zu erwarten.
Gefährlicher sind da schon unsaubere Gross-Verbraucher, wie z.B.: Induktionsöfen und die ganzen Schaltnetzteilen, die stark oberwellig sind. Hier addieren sich alle 3. Harmonischen Oberwellen, sodass es sehr wohl zu N-Leiterüberlastungen kommen kann.
