Alte Automatenbefestigung (ohne Hutschiene) Suche nach: hutschiene (699) |
BID = 944499
Kermit24 Gesprächig
Beiträge: 156 Wohnort: Köln
Hallo liebe Altelektriker,
weiß von euch noch jemand, wie man dieses Befestigungssystem mit den 2 Lochschienen nennt? Gibt es dafür vielleicht noch Umbausätze/Adapter um Automaten für Hutschiene (TS35) draufzusetzen?
Siehe Foto |
BID = 944508
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
In Österreich hießen solche Dinger Pohlschienen, allerdings scheint mir der Querschnitt des C-Profils anders zu sein. Wie sind die Geräte befestigt, mit Gleitmuttern oder durch die Löcher geschraubt?
Anyway, der einzige "Umbausatz" dürfte eine Hutschiene mit diversem Kleineisen, Schrauben und Kreativität sein. Am besten eine ganze Reihe rausschmeißen, Hutschiene auf passender Tiefe einbauen und fertig.
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
BID = 944742
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
Uhhh was sind das den für Schalter dadrauf Fu FI ? Sieht Antik aus kannst du die Kiste mal ganz knipsen guck mir sowas gerne an.
Btw. So eine Umrüstsatz aus Kleinkram hab ich schonmal gebaut erfordert Zeit Geduld und etwas Spucke.
BID = 944750
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Ganz normale 1- und 3polige LS-Schalter älterer Bauart?
BID = 944781
Trumbaschl Inventar
ego hat am 25 Nov 2014 22:19 geschrieben :
Würde ich auch so sagen, ein FU-Schalter müsste ja N-, PE- und Hilfserder-Anschluss haben.
BID = 944787
fuchsi Schreibmaschine
Würde ich auch so sagen, ein FU-Schalter müsste ja N-, PE- und Hilfserder-Anschluss haben. |
Glaubst kennt sowas überhaupt noch wer?
Habe erst im Sommer wieder einen ausgebaut.
BID = 944803
Trumbaschl Inventar
fuchsi hat am 26 Nov 2014 12:53 geschrieben :
Ich seh auch ab und zu noch welche. Einem Bekannten hab ich nach dessen Erzählungen einmal DRINGEND geraten, bei seiner Oma den FU am Elektroherd zu überbrücken oder auszubauen. Der war in Serie mit einem FI! *grusel*
Aber hat es FU-Schalter überhaupt als Reiheneinbaugeräte gegeben? Ich kenn die nur für AP-Montage.
BID = 944854
Kermit24 Gesprächig
Hier gibt's noch einige von den Verteilungen, aber ich komme da eher selten mal hin.
Ja, in der abgebildeten Verteilung sind nur LS-Schalter. I.d.R. L- und H-Automaten von der Fa. Sursum. Aber es gibt hier auch noch solche Verteilungen (in gleicher Bauform) mit FIs und FUs. Wenn ich noch mal eine sehe, mache ich gerne mal ein paar Fotos. Mich beeindruckt an diesen Verteilung oft die damalige bunte Verdrahtung mit starren Adern, welche oft geradezu wie bei einem Kunstwerk verlegt sind in perfekten 90Grad Winkeln und Abständen zueinander. Diese Verteilungen, bzw. "Schalttafeln", wie sie damals wohl genannt wurden, haben meist nur eine Pertinax-Platte als Abdeckung. Diese sitzt auf einem Rahmen und ist in den vier Ecke mit einer kunststoffüberzogenen Mutter auf einer Gewindestange befestigt. Wenn man die 4 Muttern (ohne Werkzeug!) losschraubt und die Pertinax-Frontplatte abgenommen hat, kann man dahinter oft sogar den ganzen Rahmen abziehen, der auch nur auf den Gewindestangen gesteckt ist.
Einige dieser Verteilungen sind sogar in Mauerdurchbrüchen gebaut und somit von beiden Seiten zugänglich.
Der Umbau (meist Austausch von LS-Schalter oder FI) war bisher immer eine abenteuerliche Bastelei. Irgengwie (mit ein paar Flacheisen/Locheisen) muss man ja eine Hutschiene zwischen den Schienen bekommen. Da die alten Automaten zudem eine deutlich tiefere Bauform haben, muss die Hutschiene auch noch mit Distanzstücken nach außen (zur Frontplatte hin) gesetzt werden. Das ist meist sehr zeitintensiv :(. Darum meine Frage, ob's vielleicht Umbausätze gibt. Die Automaten haben ja links oben und rechts unten die Befestigungsösen, wo sie festgeschraubt werden. Die müssen doch auch genormt gewesen sein?
Das Problem bei den alten LS-Schaltern ist, dass sie sich nach Auslösen/Ausschalten oft nicht mehr mechanisch einschalten lassen. Oft nutzt es dann, den Hebel noch mal richtig flitschen zu lassen oder mit dem Schraubendrehergriff ein bisschen drauf rumzuklopfen. Bei FI-Schalten selbiges. Deshalb ist FI prüfen an den Verteilungen eine sehr undankbare Aufgabe bei uns
BID = 944868
Umbausatz: das ganze alte Zeug rausreißen. Eine Wanne mit Hutschiene einsetzen und neu verdrahten.
BID = 944873
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
fuchsi hat am 27 Nov 2014 07:59 geschrieben :
Hast Du mal einen link zur Wanne? Mir sagt das nichts.
Lutz
BID = 944875
Wanne ist eher ein regionaler Ausdruck hier.
Gemeint sind alle Arten von Verteiler.
AP Verteiler mit Rückwand
einfache Hutschiene mit tragenden(aufclicksbaren) Abdeckungen
BID = 944962
...Ach, sieht doch schön aus und ganz sauber mit gelb/grün/violett verdrahtet
BID = 944969
Ja, das muss man den Kollegen vor zig Jahren lassen. Das waren wirklich noch sauber verdrahtete Meisterstücke.
Wer würde heutzutage noch Adern so schön reinbiegen und Anschluss Ösen biegen?
BID = 944974
Trumbaschl Inventar
| Ösen biegen macht man wahrscheinlich nur mehr in der HTL am ersten Werkstättentag... genauso wie die Schüler in der Metallbearbeitung erst einmal 7 Stunden feilen. "Damals" (2004) haben sie uns erklärt, das bräuchte man für Motorklemmbretter. OK, und wer schließt Motoren mit eindrähtiger Leitung an? |
BID = 944975
| Feilen mit der dicken Berta musste auch die Elektrotechniker
Ich habe mein Lebtag lang keine Öse in der Praxis gebogen. Wer schließt schon einen Motor mit starren Adern an |
