Altbauwohnung - Sicherung geht nicht mehr rein
Suche nach: sicherung (15200)
BID = 95149
Sappy
hallo zusammen,
gleich vorweg: ich bin ein ziemlicher Laie auf dem Gebiet der Elektrik (Grundkenntnisse vorhanden)
In meiner Wohnung war plötzlich komplett der Strom weg. Die Sicherungen waren aber alle noch in der richtigen Schalterstellung. Nur die Prüftaste(halbjährlich drücken) war auf off. Habe alle Sicherungen nach unten gedrückt, dann konnte ich die Prüftaste wieder auf on stellen. Jetzt konnte ich alle Sicherungen wieder reinmachen - bis auf eine,..die lässt sich nicht umklappen. In dem Zimmer für diese Sicherung, ist eine Lampe - eine Verteiler für DSL-Modem, Telefonanlage, und Router und ein Verteiler für PC/Bildschirm/Drucker in Betrieb.
Was könnte passiert sein und wie kann ich den Fehler beheben?
man dankt,......
BID = 95166
grandola
Hey Sappy,
das, was du mit Prüftaste bezeichnest ist höchstwahrscheinlich ein FI-Schutzschalter.
Du solltest in dem Raum, der an dem LS-Schalter hängt alle Verbraucher ausschalten und alle Stecker aus den Steckdosen ziehen.
Danach schaltest Du den LS-Schalter wieder ein. Wenn das geht, schaltest du nach und nach alle Verbraucher wieder ein und steckst die Stecker in die Steckdosen.
Bei einem der Verbraucher löst der LS-Schalter oder der FI wieder aus. Das ist das defekte Gerät.
Grandola
BID = 95170
Hallo Sappy,
erstmal Willkommen im Forum!
Ja, wie Dir grandola schon mitgeteilt hat, handelt es sich bei dem Teil, welches ausgelöst hat, wohl um einen Fehlerstromschutzschalter. Dieser überwacht, ob in jedem Moment genau soviel Strom in die Anlage hinein- wie aus ihr herausfließt. Wenn die Differenz einen bestimmten Schwellwert überschreitet, löst er aus.
Du hast also einen Erdschluß in der Anlage.
Welchen Nennfehlerstrom hat denn der FI (kleinere der beiden Ampere-Zahlen auf dem FI, z.B. 30mA oder 0,03A)?
Bei FI mit geringen Nennfehlerströmen kann die Sache etwas tückisch sein. Dann muß nämlich der Fehler nicht unbedingt in dem Stromkreis liegen, welcher nun das Problem macht...
Aber probiere bitte erstmal das aus, was Dir geraten wurde.
Ergebnisse hierher, dann sehen wir weiter.
P.S.
Was meinst Du mit:
"Der eine LS läßt sich nicht einschalten?"
Soll daß heißen, daß dann der FI sofort wieder auslöst oder bleibt der Hebel des LS selbst erst gar nicht oben?
Und was passiert, wenn Du bei ausgeschaltetem FI diesen LS einschaltest? Ggf. mehrmals probieren.
Eventuell liegt noch ein zusätzlicher Kürzschluß vor.
BID = 95212
Sappy
erstmal danke für die schnellen antworten!
@grandola:
ich habe alle verbrauchen vom netz genommen - trotzdem lässt sich der LS nicht umklappen.
Was mir aufgefallen ist - der Schalter für die Lampe scheint als einziger in der Wohnung "alt" zu sein. Die anderen Lampen haben sichtbar neuere Schalter.
@sam:
der FI hat einen Nennstrom von 30 mA.
P.S.
Was meinst Du mit:
Der LS lässt sich nicht umlegen. Er bleibt unten.
Ich habe das gerade ausprobiert - habe den FI auf off gesetzt, es ließen sich nun alle LS umlegen (bei dem besagten Zimmer, ging es aber trotzdem recht schwer. Danach der FI auf ON und ich hatte wieder Strom. - Aber da passt doch was nicht, oder? Mir hats in dem Zimmer gleich beim Einzug schon eimal die Sicherung rausgehauen - nachdem ich die Lampe aufgehangen hab, allerdings konnte ich den LS danach wieder umklappen.
also wenn ihr noch Ideen habt, woran das liegen könnte immer her damit
Gruss
Sappy
BID = 95234
Teletrabi
Schwergängiger LS? Der ist doch wohk nicht scho ndurch häufigere Kurzschlussabschaltungen etwas angebrutzelt? Wenn 's das gleiche Modell wie die anderen, leichtgängigeren ist, würd ich den besser mal tauschen (lassen).
wenn sowohl FI als auch LS auslösen, könnte da irgendwo eine Verbindung zwischen L ("Pahse") und PE ("Erde") bestehen, z.b. durchgeschuerte Leitung. Oder angeknabbert. Oder die Leitung scheuert an einem geerdeten Metallteil des Gebäudes. Oder in einer Verteilerdose hat sich der PE gelöst und liegt nun am L an.
Im einfachsten Fall ist einfach beim Anschluss einer Lampe ode Steckdose etwas zu weit abisloiert worden, sodass nun die Verbindung besteht. Das wäre noch einfach zu beheben. Wenn's abe rncith so offentsichtlich ist, wird man eine durchgeschuerte, verschmorte oder angebohrten Leitungsabschnitt wohl nur mittels Iso-Messung vernünftig finden können.
BID = 95751
gretel
Beschreib mal den/die Schalter und die Art der Lampe und die damalige Anschlussarbeit genauer !
(Z.Bsp. Transformator vorgeschaltet - Niedervolt evtl. Halogen , evtl. Dimmer etc...)
grüße
BID = 95796
:andi:
wenn der Schutzschalter baugleich zu den anderen ist, sich aber beim Schalten anders anfühlt, sollte er getauscht werden. Auch das Durchrutschen / fehlende Schaltmechanik-Aufnahme deuten auf Verschleiß oder defekte Mechanik hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 27 Aug 2004 23:37 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139682176   Heute : 10972    Gestern : 17333    Online : 225        22.2.2018    18:03
