Abmanteln - eine Möglichkeit? |
BID = 770984
ts_1978 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Quickborn
eigentlich will ich ein Kabel (5x10mm²) vom HWR in den Spitzboden verlegen. Im (ausgebauten) Spitzboden soll eine Unterverteilung installiert werden...
Es ist zwar ein dickeres Leerrohr vorhanden, jedoch bekomme ich selbst mit Zugseil das Kabel nicht durchgezogen. Nun würde mich interessieren, ob man dieses Zuleitungskabel abmanteln kann, so dass nur die 5 einzelne Drähte im Leerrohr sind (==> dann sollte es m.E. hoffentlich mit dem Durchziehen der Zuleitung klappen).
Fraglich ist nur, ob dies möglich ist und keine "Gefahren" mit sich bringt...
Für eine kurze Info bin ich sehr dankbar!
Grüße
Thomas |
BID = 770991
Surfer Inventar
Reichlich geschmiert?
Wenns vom Durchmesser her passt,sollte es funktionieren-nur machen viele einen gravierenden Fehler und ziehen wie die Deppen.
Leichten Zug auf den Zugdraht geben und auf der anderen Seite fleissig nachschieben und immer wieder gut schmieren. Eventl.die Leitung erwärmen,so das diese geschmeidiger wird. |
BID = 771046
sam2 Urgestein
Ob die abgemantelte Version zulässig ist, hängt vom vorhandenen Rohr und seiner Umgebung ab.
BID = 771047
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Wobei och mich zu erinnern glaube, dass abgemanteltes NYM/NYY ungleich zu H07V-K bzw. -U ist...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 771143
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Die Ader von NYY kann man bedenkenlos mit H07V-U glichsetzten, da dieses Kabel 0,6/1kV Bemessungsspannungs hat. Die Aber von NYM ist dünner isoliert und entspricht in etwa ?05V-U. H05V-U darf aber auch in ein geeignetes Rohr eingezogen werden.
BID = 771148
steboes Gesprächig
Ich weiß nicht, ob du dir da einen Gefallen tust. Die ersten zwei, drei Adern lassen sich vermutlich vernünftig durchziehen, der Rest wird dann wohl mindestens genauso hakelig wie eine "ganze" Leitung.
Probiers erstmal mit den Ratschlägen von Surfer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steboes am 17 Jun 2011 20:03 ]
BID = 771149
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Also wenn zieht man da intelligenterweise alle Adern auf einmal. Auf die Idee, drei oder fünf Adern nacheinander zu ziehen wäre ich noch nie gekommen. Insofern geht das mit 5 EInzeladern sicher leichter als wenn ein Mantel auch noch im Spiel ist.
