2 Jalousienschalter für 1 Jalousie Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 935941
Mike85 Gerade angekommen
Hallo miteinander,
ich habe folgendes Problem:
Ich würde gerne meine elektrische Jalousie die von einem Schalter (nicht Taster) betätigt wird, der neben dem Fenster ist, durch einen zweiten Schalter, der neben der Tür angebracht werden soll, erweitern.
Es ist im Moment so, dass der verbaute Schalter (ein Schalter mit 2 Wippen)
(http://www.amazon.de/Busch-Jaeger-2000-4-US-Jalousieschalter-Einsatz/dp/B0014DPOIU)
eine mechanische Verriegelung hat damit man nicht gleichzeitig "Auf" und "Ab" drücken kann.
Wenn die Endpostion (oben oder unten) des Rollos erreicht ist, schaltet er automatisch ab, auch wenn der Schalter noch betätigt ist.
Das Problem beim Parallelen Anschluss des 2. Schalters ist, dass wenn der 1. Schalter immer noch auf "Ab" steht und ich am 2.Schalter "Auf" betätige der Motor auf beiden Phasen (für "Auf" und "Ab") Strom hat.
Wie kann ich denn vorgehen um dies mit einem 2. Schalter der gleichen Art zu installieren?
Kann da jemand helfen? |
BID = 935944
Schalter durch Taster ersetzen und 2 Relais mit gegenseitiger Verriegelung ersetzen!
Damit wird verhindert das beide Richtungen gleichzeitig angesteuert werden können!
Einziger Nachteil die Jalousie fährt nur solange wie der Taster gedrückt wird!
Edit: oder du machst Nägel mit Köpfen ZB http://www.gira.de/gebaeudetechnik/......html
Die gibt es auch mit Nebenstellensteuerung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Aug 2014 18:36 ] |
BID = 936029
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
Wenn es Taster sein dürfen, dann würde ich zum Eltako EGS61Z-230V greifen. Dann kannst du so viele Taster wie du willst parallel schalten. Den Eltako kannst du, sofern du tiefe Schalterdosen hast, hinter dem Taster platzieren oder in den Klemmkasten am Rolladen einbauen.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 936039
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Am einfachsten und sichersten wird es wohl sein, einen Jalousietaster mit Nebenstelleneingang zu verwenden. Da muss man nix mit Relais oder so basteln und hat die gewünschte Funktion.
Z.B. Gira Nr. 0398 00 (Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang).
Einzige Voraussetzung: die verlegten Leitungen müssen passen, d.h. es muss eine Verbindung zwischen Betätigungsstelle 1 und Betätigungsstelle 2 geben.
Sind die Leitungen dafür nicht geeignet, kann man natürlich auch eine funkbasierte Lösung z.B. von eltako wählen, was u.A. den Vorteil der Flexibilität bietet - auch bewegliche Befehlsgeräte ("Fernbedienung") sind damit möglich.
Obenrein kann man bei beiden, non mir vorgeschlagenen, Lösungen auf umständliches Mehrfachtasten verzichten...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 28 Aug 2014 17:10 ]
BID = 936127
Perfekt, ihr seid super
Ich werde es jetzt mit dem Eltako EGS61Z-230V und 2 Tastern, wie von jbnetworx beschrieben, lösen.
Scheint mir die billigste und beste Lösung zu sein, da man hierbei nicht auf dem Schalter bleiben muss um die Jalousie herunter oder hochzufahren, da eine Zeit eingestellt werden kann.
Vielen vielen Dank für die Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915679 Heute : 574 Gestern : 9237 Online : 509 18.4.2024 4:21 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0728290081024
