2 Bewegungsmelder 1 Lampenkreis
Serverzeit: 16 4 2024  15:39:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1344)
BID = 619696
SasDre2000
Hallo erstmal,
bin ganz neu hier und habe auch schon meine 2. Frage.
Ich möchte in meinem Flur den Lampenkreis mit 2 Bewegungsmeldern schalten.
Wie ich einen anschließen muss ist kein Problem,aber solange ich den 2. dazu schalte spielen die dinger verrückt.
Habe Bewegungsmelder von Gira mit einem Zeitrelais.
den ersten schließe ich folgendermaßen an.
Phase auf L..is Klar,dann den N auf N und am Ausgang den Lampenkreis.
dann habe ich noch einen kontakt der mit 1 gekennzeichnet ist.
nun habe ich den 2. auch so angeschlossen wie den ersten und dann spielt alles verrückt.
jemand vll nen Lösungsvorschlag??
danke
BID = 619698
Ja: Du verrätst erstmal den genauen Typ der verbauten BWM!
BID = 619722
SasDre2000
es handelt sich um 2 gira system 2000 mit relaiseinsatz.
ein für 2,20m und der andere für 1,10m
BID = 619748
kea5
Guckst Du hier unter 13:
Das Parallelschalten von Präsenzmelder-Hauptstellen ist nicht zulässig
Alles weitere zum wie hier:
http://download.gira.de/data2/03171110.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am  9 Jul 2009 18:51 ]
BID = 619768
Richtig! Da liegt der tote Hund begraben...
Du darfst nur EINEN Schalteinsatz ("Relais") verwenden, alle weiteren müssen Nebenstelleneineinsätze sein.
Und dann siehst Du auch, wofür die Klemme "1" dient!
Nämlich der Verbindung mit den Nebenstellen.
Aber wenn Du fleißig hier im Forum übst, klappt das zukünftig bestimmt - mit dem Selberlesen von Montageanleitungen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901155   Heute : 5974    Gestern : 9164    Online : 486        16.4.2024    15:39
