12V Halogen auf 230V LED umstellen Suche nach: halogen (964) led (32379) |
BID = 1008394
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
Tach Leute,
also, wie der Titel schon sagt, möchte ich unsere 12V-Halogen-Spots auf 230V LED-Spots umrüsten.
Die Spots sind direkt in die Hohldecke eingebaut und das Dämmmaterial wird von diesen dreibeinigen Abstandshaltern auf Distanz gehalten. Bei den Einbauringen waren entsprechend GU5.3-Sockel mitgeliefert.
Sehe ich das richtig, dass ich nun nicht einen x-beliebigen GU10-Sockel nehmen kann, sondern einen verwenden sollte, der doppelt isoliert ist?
Beipiel:
Klick
Muss ich sonst noch was beachten?
Danke und Gruß,
Oliver |
BID = 1008412
Surfer Inventar
BID = 1008413
Hallo Surf,
danke für den Vorschlag. Ich wollte eigentlich Stossverbinder und Schrumpfschlauch verwenden.
Spricht da was gegen?
Oliver
BID = 1008414
unlock Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Mosbach
Ob die Leitung überhaupt für 230V ausgelegt ist wäre auch zu klären!
One Flash and you're Ash !
BID = 1008415
@unlock: Ist sie nicht, die würde ich tauschen.
Oliver
BID = 1008419
Surfer Inventar
Wenn mal ne Fassung den Geist aufgibt hast du Gefummel , mit Wago und Dose weniger .Mit nem Heissluftfön in der Nähe der Dampfsperre ist vielleicht auch nicht prickelnd .
Gruß Surf
BID = 1008422
@Surf: Da hast Du recht. Muss ich die Zuleitung zur Fassung in der Dose zugentlasten? Wenn ja, wie mache ich das bei diesen flachen Leitungen; Kabelverschraubung geht da wohl nicht, oder?
Oliver
BID = 1008440
Hab's gerade getestet. Geht mit einer "normalen" Kabelverschraubung mit runder Dichtung. Ist dann wahrscheinlich nicht wasserdicht, das ist aber hier ja egal.
Ich habe gesehen, dass es spezielle Dichteinsätze für alle möglichen Kabelformen gibt. Scheint hier aber nicht nötig zu sein.
Dann nehm' ich die Dosen und verwende Kabelverschraubungen als Zugentlastung, dann kann man da auch mal beherzt dran ziehen
Also zusammengefasst:
- Vorhandene NV-Halogenleitung durch H05VV-F 1G1,5 oder NYM-J 1x1,5 ersetzen.
- Vorhandene GU5.3-Sockel durch doppelisolierte (s. Link) GU10 ersetzen.
- Die Leitung und die Sockel in FR-AP-Abzweigdosen verklemmen und die Leitungseinführung mit Kabelverschraubungen zugentlasten.
- Die vorhandenen Einbauringe und die bestehende Einbausituation bleiben unverändert.
Wenn es zu diesem Vorgehen keine Einwände gibt, würde ich das so umsetzen.
Danke für die Hilfe und Gruß,
Oliver
P.S.: Zum Thema Dampfsperre: Zwischen der Dampfsperre und dem Abstandshalter befindet sich noch eine 60mm Dämmstoffmatte (Untersparrendämmung). Von daher wäre die Dampfsperre beim Einsatz eines Heissluftföns zu einem gewissen Grad geschützt.
BID = 1008451
SPS Schreibmaschine
die verlinkte Abzweigdose ist nicht für eine Kabelverschraubung vorgesehen.
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 1008453
Danke für den Hinweis. Wie würdest Du dann die Zugentlastung realisieren?
Danke und Gruß,
Oliver
Edit: Aber eigentlich ist das doch egal. Die Verschraubung passt hin, ist dann halt nicht wasserdicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 19 Dez 2016 7:52 ]
BID = 1008524
Mal ein anderer Ansatz: Was haltet Ihr davon:
Fassung mit Anschlussbox
Die von mir ursprünglich angedachte Fassung, bei die Leitung oben rauskommt, ist eventuell zu hoch (leider gibt es keine Angaben).
Wäre es zulässig, die vorhandenen NV-Halogenleitungen durch 2x0,75mm^2 (z.B.: H03VVH2-F) zu ersetzen und dann mit der hier verlinkten Fassung zu verwenden?
Danke und Gruß,
Oliver
BID = 1008538
SPS Schreibmaschine
Mindestquerschnitt für feste Verlegung ist 1,5 mm²
BID = 1008548
Surfer Inventar
..und der Schutzleiter ist bis zur letzten Leuchte mitzuführen .
BID = 1008557
Zählt eine lose Verlegung in der Hohldecke tatsächlich als "feste Verlegung"?
Wie nah muss man denn den Schutzleiter und den Querschnitt 1,5m^2 an die Leuchte heranführen? Die Zuleitung zu den Fassungen ist ja auch nur 2-adrig und <1,5mm^2; zumindest auf den letzten 15cm ist die Forderung dann nicht erfüllt.
Gibt es für diese Länge eine Vorgabe?
Danke und Gruß,
Oliver
BID = 1008560
Surfer Inventar
Bis zur letzten Klemmstelle und dient damit der Leitungsüberwachung.
Gruß Surf
