Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Wie prüfe ich einen Kondensator?
Suche nach: kondensator (15123)
BID = 2998
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo.
Ich weiss es ist eine "billige" Frage aber trotzdem...
sollte ich den ausbauen?
Oder gehts auch im eingebauten Zustand!
Und wie läuft es ab?
Danke!
BID = 3000
Electronicfox
Im neuen Elektor-Heft ist ein Bauplan eines Kondensatormessgeräts drin der die Kondensatoren auch im eingebauten Zustand messen kann. Bei Messgeräten die es im Handel gibt löte ich sie immer aus und teste sie.
BID = 3001
nabruxas
Monitorspezialist
Kondensatoren lassen sich am einfachsten mit einem Komponententester messen.
Zutaten:
2 Kanal Oszilloskop
Komponententester
oder
LCR Messgerät
Bei Hameg Oszis ist der Komponententester bereits eingebaut.
Allerdings erfordert die Bewertung ob gut oder nicht ein bischen Übung. Die Kapazität lässt sich auch nicht direkt messen, aber entscheidend ist der Kurvenverlauf.
Wenn ich die Kapazität genau messen muß nehme ich noch das LCR Messgerät. Hier kann es aber passieren das das Messergebnis auch falsch ist. In kritischen Fällen messe ich daher mit beiden Geräten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 2002-09-01 13:18 ]
BID = 3004
Gast
Danke!
So wie ich es versanden habe braucht man da teuere Geräte als einen VC820.
Durchgangsprüfung gehts ja auch.. na ja.
Ich wollt halt nicht jeden ausbauen.
Danke an euch!
gruß
immernoch euer Gast
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139052381   Heute : 4046    Gestern : 17565    Online : 288        17.1.2018    10:28
