Was macht dieses Bauteil? Bundeswehr-Faltkoffer
Suche nach: bauteil (8573)
BID = 918829
tatra813
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe hier ein Bild von einem Bauteil mit dem ich nichts anfangen kann.
Ich hab mir vor ca. ein halben Jahr ein NVA-Faltkoffer / Bundeswehr-Faltkoffer erstanden. Dieser Koffer hat eine Elektrisch Absetzeinrichtung. Der Koffer ist von der Elektrik her auf Bundereswehr-Niveau, mit letzten Prüfzeichen von 2012. Schaltplan liegt mir aber leider nicht vor. Er wird mir einer 32A / 400V Dose eingespeist.
Über meinen Starkstromanschluss in der Garage kann ich den Koffer problemlos versorgen.
Nun zu mein Problem: Wenn ich mit dem Koffer mobil unterwegs bin, benötige ich ein Starkstromanschluss über ein Diesel-Stromerzeuger.
Mein Stromerzeuger liefert aber leider keine 400V sondern nur ca. 340-350V.
Sobald ich das Kabel an den Koffer anschließe und den Hauptschalter betätige, springt im Sicherungskasten des Koffers die Drehfeldanzeige auf "Falsch".
Jetzt mein Fragen: Hat das Bauteile etwas damit zu tun, das sich der der Hauptschalter abstellt sobald zu wenig Volt anliegt?
Welche genauen Funktionen hat das Bauteil und was kann man damit einstellen?
Die Foto zeigen:
- das fragliche Bauteil (schwarz, Bestell-Nr. 2520. .6 und 2577.1.5)
- Foto vom Koffer
- Foto vom Sicherungskasten
- Foto vom Typenschild des Stromerzeugers
BID = 918831
Ein Koffer! Was für ein Koffer?
Da paßt aber ne Menge Wäsche rein
BID = 918837
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Das sind Unterspannungsauslöser, einmal für die 400V Versorgung und der andere für die 230 V Versorgung. Deinen Generator solltest du mal auf Vordermann bringen ! Dessen abgegebene Spannung ist viel zu gering, deshalb lösen die Unterspannungsrelais auch aus! Das falsche Drehfeld liegt auch an Deinem Generator.
BID = 918872
winnman
1. Sicherstellen das dein Generator das richtige Drehfeld liefert!
sollte das Drehfeld passen (was ich stark bezweifle) wird wohl die Unterspannungsüberwachung anschlagen.
Warum liefert dein Generator so wenig Spannung? das sollte sich auf alle Fälle lösen lassen. (zu wenig Drehzahl -> Frequenzmessung was kommt da raus?; Drehzahl OK (auch unter Belastung?) -> Einstellen des Spannungsreglers -> AhHa 380 - 400V
BID = 918924
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Peter,
Alles ist relativ!
Manche denken beim Thema "Kofferwagen" an diese, während aber Andrere sowas meinen...
Mit dem Usernamen "tatra813" und dem passenden Foto sollte aber schon klar sein, welche Art "Koffer" gemeint ist...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 26 Feb 2014  9:19 ]
BID = 918933
Ich war halt nie bei der Bundeswehr
BID = 918978
Trumbaschl
Otiffany hat am 26 Feb 2014 10:42 geschrieben :
Kofferaufbauten hat allerdings auch die Feuerwehr usw.
BID = 918999
Tom-Driver
Na und, icke als jeborner (West-)Berlina ja ooch nich...
Wir hatten ja "richtiges Militär" in der Stadt: US Army, British Forces... und naja, die Froschfresserarmee - aber niemals die Bundeswehr.
Siehe meinen Koffer-Link ("sowas")- da geht es ausschließlich um zivile Koffer!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139654009   Heute : 9    Gestern : 16364    Online : 243        21.2.2018    0:01
