Was ist das ? Bitte um Hilfe |
BID = 715860
urbi Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: München
Hallo nochmals liebes Forum,
da das mit den Meßgeräten so gut funktioniert hat nochmals ein paar sachen zu identifikation. Bitte
Eigentlich wollt ich alles wegwerfen aber da sich evntl paar leute in der Bucht drüber freuen werd ich einfach alles einstellen.
1.Bild eingefügt
das steckt drauf
2.Bild eingefügt
Davon hab ich Kistenweise Sachen und es ist nur eine kleine Auswahl :
sind das wiederstände ? sind fast alle von Siemens & Hlaske.
3.Bild eingefügt
4.Bild eingefügt
5.Bild eingefügt
6.Bild eingefügt
7.Bild eingefügt
Es wäre echt super wenn ihr mir Helfen könntet !
Vielen Dank im Voraus !
Lg stefurbi |
BID = 715865
perl Ehrenmitglied
1) Relaisfassungen
2) Kammrelais von SDS. - Sieht nach 12V aus, aber das kannst du besser ablesen.
3) Diverse gebrauchte Kondensatoren und Widerstände. - Geldwert annähernd Null
4) Siemens Schalenkerne AL=400 Material N22. - Oberteil und Unterteil paarweise abgeben! Dürften ein paar Euro bringen.
5) Diverse gebrauchte Halbleiter. - Geldwert annähernd Null
6) Unbekanntes selbsgebautes Messgerät. Vermutlich ist auch ein Doppelnetzteil drin. Das eigentlich wertvolle daran ist das Einschubgehäuse.
7) In der Schachtel war mal ein Spindeltrimmer. Ist er noch drin?
Sieht nach einer Mustersendung aus.
Bei den beiden ICS von RCA kann ich leider die Bezeichnung nicht lesen. jedenfalls sind sie relativ alt. Die schwarzen Teile sind Fassungen dafür.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Sep 2010 19:06 ] |
BID = 715866
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
Hallo urbi ,
welche Abmessungen haben denn die im 4. Bild zu sehenden Schalenkerne ? Und hast Du auch die passenden Spulenkörper dazu?
Eventuell darfst Du mir davon ein paar aufschwatzen .
Mit freundlichen Grüßen
888
BID = 715870
Wow DANKE für die schnelle Antwort !
zu 2) jop ist 12v
zu 3und 5) des Verkauf ich gleich schachtelweise wenn nicht hau ichs weg
zu diesen Schallkernen kann ich nicht viel sagen hab da nur diese Dinger.
Aber da müssten sicher auch noch die Körper irgendwo sein.
zu 7) nein drin war des was auf den Bildern ist draufsteht RCA CD 4059AD 627 da hab ich auch nur die 2. gleich wegwerfen ?
BID = 715871
888 Stammposter
Hallo urbi ,
hast Du keine Schieblehre um mal eben den Außendurchmesser und die Höhe der Schalenkerne zu ermitteln?
Aber bitte ganz vorsichtig, die Kerne brechen sehr leicht.
Hauptsächlich interessieren mich die beiden Kerne ganz links im Vordergrund.
888
BID = 715872
Also da muss ich dich leider Enttäuschen,
die Kerne hab ich nicht hier kann dir die größe frühestens in 2Tagen nennen.
Wenn du vorbeikommst (München) kannst sie dir auch einfach mitnehmen
Eine frage noch :
zu diesem Mikro Ampere Messgerät :
Also als ich das Gerät hochgehoben hab ist innen etwas herumgefallen.
Ich hab das gerät aufgemacht und die 2 Teile die rumgefallen sind rausgeholt (auf dem einen Bild oben zu sehen)
und so sieht es innen aus :
Gehört des überhaupt da alles rein oder hat da mein Opa was spezielles gebastelt mir kommts auch iwie komisch vor da dieses zeug unten
überhaupt nicht verbund ist mit den Amperemessern?
Ist das gerät vielleicht einfach noch nicht fertig ? ^^
Lg
BID = 715919
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Hallo Urbi,
ja das Gerät ist wohl nicht mehr fertig geworden. Was da lose drin herumlag ist
ein Trafo und höchstwahrscheinlich ein Brückengleichrichter.
Kann gut sein, dass du für das Gehäuse mit den beiden Messwerke einen guten
Preis bekommst.
Stefan
BID = 715921
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Das was Da drin rumgefallen ist, ist ein Transformator und ein Brückengleichrichter (das schwarze rechteckige Teil)
Da hat dein Opa wohl ein Netzteil bauen wollen und ist auf halbem Weg steckengeblieben .
BID = 715941
ok super danke für die Antworten.
noch eine frage hat das Gehäuse von Bild Nr.6 irgend einen speziellen
Namen ? Ich weiß nicht sorecht wie ich es einstellen soll ?
BID = 715951
Das Gehäuse dürfte ein 19"-Rack sein. Innen an der Hinterseite ist sehr
wahrscheinlich ein Bussystem für die Steckkarten angebracht.
Hab sowas ähnliches auch hier, siehe Bild.
Stefan
BID = 715963
perl Ehrenmitglied
| RCA CD 4059AD 627 da hab ich auch nur die 2. gleich wegwerfen |
Nicht wegwerfen, das dürften Sammlerstücke sein.
Der CD4059 (programmable Divide-by-N-counter) wird heute noch hergestellt, kosten aktuell auch weniger als 1€, aber eben im billigen Plastikgehäuse.
Deine Exemplare im edlen Keramikgehäuse mit vergoldeten Anschlüssen (echt!) dürften zu den ersten auf den Markt gekommenen gehören, und damals hättest du dir für den Preis sicher ein sehr anständiges Abendesssen leisten können.
BID = 715975
hey perl, da du mir so schön geholfen hast und ich dich so von diesen CD4059 dingern schwärmen höre, wenn du mir die unkosten für das Couvert zahlst kannst du sie haben!
Oder du kommst bei uns vorbei und schaust ob du noch was anderes brauchen kannst
Hab gerade gesehn das du aus Bonn kommst da wird das wohl eher schwer
Lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: urbi am 23 Sep 2010 1:07 ]
BID = 715977
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Dazu wird es Interessenten interessieren was auf den Transformatoren steht und wie groß diese sind wegen der Abschätzung der Leistung.
Fotografiere diese auf jeden fall nochmal so dass man lesen kann was darauf steht.
Die Messinstrumente mit der µA Skala lassen sich durch geeignete Anpassung auch als Volt- und Amperemeter verwenden.
powersupply
BID = 716020
perl Ehrenmitglied
| hey perl, da du mir so schön geholfen hast und ich dich so von diesen CD4059 dingern schwärmen höre, |
Das ist ganz lieb von dir , aber ich betreibe keine Sammlung, würde sie aber auch nicht wegwerfen und deshalb fräßen sie nur Platz.
Wenn du selbst nicht an Elektronik interessiert bist und sie dir in die Vitrine stellen möchtest, solltest du sie wirklich zum Kauf anbieten.
Ich habe momentan keine Preisliste aus dieser Zeit griffbereit, aber ich könnte mir vorstellen, daß diese Chips Anfang/Mitte der 1970 Jahre pro Stück zwischen 40 und 60 DM gekostet haben, und dafür konnte man damals durchaus noch etwas kaufen.
Es wird also nicht allzu viele in dieser Aufmachung geben.
BID = 716095
ok dann werd ich sie demnächst mal in der Bucht versenken obwohl ich mir kaum vorstellen kann das da jemand interesse dafür hat.
Heute hab ich noch was rießiges gefunden das Ding wiegt sicher 30kg.
Jetzt stellt sich mir die frage ob ich es nicht gleich direckt zum Eisenschrott hauen soll was meint ihr ?
Lg
