Was für einen Verstärker brauche ich? Suche nach: verstärker (8990) |
BID = 633945
bastelheini Schriftsteller
Beiträge: 618 Wohnort: Sachsen
ich habe eine Kiste mit einem 5.1 Soundsystem bekommen...
Nun meine Frage: was ich brauche um die Lautsprecher an den Laptop anzuschließen.
Es war ursprünglich ein Dvd Player dazu an dem die Lautsprecher angeschlossen werden.
Da ich den nicht betreiben will und ich die lautsprecher an den pc anschließen will, brauche eigentlich einen Verstärker der das Audiosignal vom Pc für die Lautsprecher herrichtet.
Ich kann die Lautsprecher ja nicht direkt an die Audiobuchsen anschließen.
Gibt es da eine günstige Lösung? Iwas aus hongkong über ebay?
ich weiß nur nicht was ich genau brauche da ich kein soundfreak bin.
lg
---MfG Bastelheini---
BID = 633946
DavSchu Stammposter
Naja wie der Name schon sagt, ein 5.1 Receiver/Verstärker
Sowas gibts aufjedenfall haufenweiße in Ebay, oder du schreibst mir eine PM ich hab da grade was da
Grüße |
BID = 633947
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Ist das ein "nacktes" Soundsystem?
In manchen ist der Verstärkerkram in der "Bassbox" mit drin.
Wenn nicht,und der Verstärker war im Player,brauchst du schlicht und ergreifend auch einen 5.1 Verstärker.
Sowas gibts aber an jeder Ecke.
Oder du baust dir einen...
BID = 633961
Normale 5.1 Verstärker haben allerdings keine Endstufe für den Subwoofer integriert. Du müßtest aus dem Subwoofer also einen Aktivsubwoofer machen. Dafür gibt es Endstufenmodule zu kaufen die man in Subwoofer einbauen kann. Eigentlich sind die für Selbstlautsprecher gedacht, nehmen dir den Einbau in Fertigsubwoofer aber auch nicht übel.
http://cgi.ebay.de/Mivoc-AM-80-Subw.....0.m14
Dazu dann noch einen 5.1 Verstärker.
BID = 633962
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1343 Wohnort: Taunusstein
Welche Anschlüsse hat der Rechner?
Du brauchst einen Digitalausgang für vorn L/C/R (orange) und einen Rear-Ausgang (schwarz) für die hinteren Boxen.
Ist es ein aktives oder passives Soundsystem?
Wenn aktiv, welche Kabel liegen dem Soundsystem bei?
Zum Anschluss an Rechner muss ein Klinkenstecker mit DREI Kontakten für vorn L/C/R und einer mit zwei Kontakten für hinten vorhanden sein. Die anderen Enden sind mit Cinch versehen.
Sollten alle Kabelenden mit Cinch versehen sein, brauchst Du Adapter.
BID = 633972
Ronnie1958 hat am 14 Sep 2009 16:26 geschrieben :
Sagt wer?
Das halte ich für ein Gerücht.
5.1 oder 6.1 Soundkarten (wenn Onboard)lassen sich für gewöhnlich so einstellen,das je eine(zweipolige!) Buchse für Front,Rear und Center+sub ist.
BID = 633974
Danke für die Antworten,
wie gesagt ich kenne mich in der Richtung nicht aus.
An meinem PC sind recht wenige Audioanschlüsse vorhanden.
Line-out
Mic-in
und so eine Buchse aud der "S" steht und ein Fernseher Symbol.
Das wird nicht reichen. Ich habe aber eh noch eine externe Soundkarte rumliegen die per USB angestöpselt wird. Dort gibt es:
Mic-in
SPIDF IN
SPDIF OUT
Line-in
Front-out
Rear Out
CEN/Bass Out
wobei die ersten beiden ja für die Aufgabe uninteressant sein dürften.
Aber ansonsten dürfte es doch passen oder?
Und ja, es sind nur die reinen Lautsprecher. Der Verstärker ist in den DVD Player integriert, den ich ja nicht nutzen will.
Kann mir mal wer bei Ebay was passendes raussuchen da ich überhaupt nicht weis was ich genau brauche (und die Suchergebnisse für 5.1 verstärker iwie sehr verschieden sind und Funktionen beinhalten, bei denenen ich nicht weiß ob man sie für meinen Zweck braucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am 14 Sep 2009 17:44 ]
BID = 633989
Kleinspannung, Du hast Recht!
Die herkömmliche Anschlussweise sieht vor:
- orange Buchse Center und Sub oder ein AC3-Signal für den Coax-Eingang eines Verstärkers. Die Auswahl erfolgt softwareseitig,
- grüne Buchse Line Out für vorn L/R,
- schwarze Buchse für die hinteren Lautsprecher.
(Warum verwechsle ich das eigentlich immer wieder?!)
Bei anderen Anschlussmöglichkeiten muss die Anleitung herhalten.
bastelheini, Bei Dir sehe ich schwarz, dass da mehr als Stereo herauszuholen ist. Die andere Buchse ist die S-Video-Buchse. Die gibt nur TV-Signale aus. Guck mal bei Wiki unter S-Video. Die Sache mit der externen Soundkarte ist die, dass sie für 5.1-Ton auch einen solchen über die USB-Schnittstelle erhält.
Hat der DVD-Player wirklich einen eingebauten Verstärker? Was hat der für Anschlüsse?
Ich blende mich jetzt aus. 1. Hunger 2. Feierabend 3. schämen gehen für den Blödsinn
Ronnie
BID = 633992
Die 3 analogen Anschlüsse Front Out, Rear Out und Center/Bass Out sind die, die du benötigst. Der Betrieb über USB ist kein Problem, da geht noch deutlich mehr. Alternativ den digitalen SPDIF-Out benutzen. Dazu muß der Verstärker dann aber enstprechende Eingänge (optisch oder Koaxial) haben.
Die PC Soundkarte hat nur 2 Kanäle, die geht nicht.
Was den Verstärker angeht, Finger weg von irgendwelchen komischen Kisten mit gigantischen Leistungsangaben im Kilowattbereich bei 3kg Gewicht zum unglaublichen Preis von 49,99. Das ist Müll.
Die Links habe ich zufällig ausgewählt, das sind weder Empfehlungen für bestimmte Geräte oder Hersteller, noch Empfehlungen für bestimmte Händler! Die Geräte sind evtl. außerhalb von ebay auch günstiger zu bekommen.
Ca. 100 Euro wirst du mindestens anlegen müssen, dann bist du in der untersten Preisklasse angelangt.
Diese Geräte haben keinen eigenen Dekoder, du kannst also nur analoge Signale anschließen. Wenn du irgendwann mal einen Player oder Satreceiver ohne Decoder anschließen willst, geht das nicht.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....90862
Für etwas mehr Geld gibt es Geräte die digitale Eingänge und eigene Dekoder haben. Da kannst du dann auch einen Satreceiver anschließen und den Fernsehton bei Filmen in Dolby Digital genießen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....50202
Die nächste Preisklasse bietet dann mehr Einstellungsmöglichkeiten, mehr Soundstandards, DSP Programme, Systemfernbedienung, bessere Verarbeitungs- und Klangqualität, Umschaltmöglichleiten für Videoquellen usw.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....07583
In diesem Bereich gibt es die größte Auswahl, das sind die klassischen Heimkinoverstärker. Bis hierhin solltest du dich orientieren, alles was danach kommt könntest du natürlich benutzen, die Qualität der Geräte läge aber weit über der Qualität der Lautsprecher aus diesen 5.1 Komplettsets.
Dann folgt die gehobene Preisklasse, mehr Surroundkanäle, Steuerung über OSD, Multiroombetrieb (Heimkinoton im Wohnzimmer, Radio auf dem Klo), Phonoeingänge (Plattenspieler) usw.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....19011
Darüberhinaus wird es teuer und kompliziert. Hier fängt der Bereich für die Freaks an.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....81121
Darüber arbeitet man dann mit einzelnen Endstufen und reinen Surroundprozessoren die dann die Signale an die Endstufen liefern. Da kann man dann auch schonmal den Preis eines Mittelklassewagens ausgeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Sep 2009 19:02 ]
BID = 633996
nunja aber was ihr so geschrieben habt müsste es mit der externen Soundkarte gehen?
| Front-out
Rear Out
CEN/Bass Out |
ja muss er haben da hinten Klemmen dran sind wo drauf steht was rankommt und nur ein normales Lautsprecherkabel zu jeder Box geht.
edit:
*SCHREI* edit abgeschickt und da war der Server nicht zu erreichen
naja nochmal kurz
@MrEd
danke für deine Erklärungen
Das diese Watt Angaben pure Augenwischerei sind dachte ich mir schon.
Zumal weiß ich ja nicht mal wieviel Watt diese Boxen brauchen.
Vielleicht finde ich noch raus von wem das ganze ist.
Kann man die 100€ eventuell auch noch etwas drücken, vielleicht durch Selbstbau etc.?
Ich brauche ja eigentlich keine extra Regelung, da ich die LAutstärke ja per Pc steuern will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am 14 Sep 2009 19:35 ]
BID = 634044
ich hab den DVD Player mal aufgemacht.
Die Verstärkerplatine ist extra. Vielleicht kann man die gleich nutzen...
Platine gesamt:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
die Audiosignale: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
kann man die iwie verwenden?
wie finde ich raus an welchen Pins die Signale wie eingespeißt werden?
Den Audiopegel werde ich wohl nicht direkt anlegen können?
BID = 634055
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern.
BID = 634062
achso..ja ok...habe Adblocks;)
für hier muss ich sie aber verkleinern...dann regt sich wieder jmd. auf das sie so klein sind;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am 14 Sep 2009 23:40 ]
BID = 634064
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
auf dem Foto ist kein Verstärker, das ist nur die Schaltplatine mit den Relais um die Kanäle, je nach Signal, zu schalten. Die Endstufen sitzen woanders.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 634065
Oha danke...wäre ja auch zu schön gewesen wenn es da mit drauf gewesen wäre...muss ich wohl weitersuchen, das mache ich aber morgen.
