Was für ein Kondensator ist das? Suche nach: kondensator (17265) |
Problem gelöst
BID = 771079
flower1978 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Gelsenkirchen
ich habe ein Problem mit unserem Rohrmotor. Leider dreht sich dieser nicht mehr, da der Kondensoator einen Riss hat.
Folgende werte stehen auf dem Kondensator:
ScR (gkaube ich zumindest)
PC 1600 MK
16 uF +/- 5%b
AC 250 V DB HPFNT
AC 400 V AB
2% ED-SD=4H HSFQV
09-90
Kann mir jemand sagen wo ich diesen vielleicht bekommen kann?
Würde mich freuen wenn mir da jemand helfen kann.
Andy |
BID = 771081
perl Ehrenmitglied
BID = 771096
Hallo, so sieht das gute Stück aus:
BID = 771100
perl Ehrenmitglied
Dann vergleiche mal anhand der Abmessungen ob deer passen würde, und ob dein Kondensator mit Steckern versehen ist oder mit losen Drahtenden.
Dieser Händler hat ja noch mehr Auswahl und es gibt auch weitere Händler.
Achte zunächt auf die Angabe 16µF und dann auf die Spannungsangabe mindestens 250V DB (Dauerbetrieb).
Falls der Ersatzkondensator nur ein bischen zu lang ist, kann man dessen Befestigungsbolzen am Boden evtl. absägen.
BID = 771369
Ja supi, Danke.
Es gibt im grßen und ganzen zwei verschiedene Kondensatoren. Einen Anlaufkondensator und einen Betriebskondensator. Welchen brauche ich denn?
BID = 771389
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Du brauchst den Kondensator, der defekt ist!
BID = 771391
Hallo Ottifanny,
danke für deine Rückmeldung.
Jedoch weiß ich leider nicht was für einer das ist.
Anlauf oder Betriebskondensator?
Ich tippe mal Betriebskondensator, oder?
Andreas
BID = 771392
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Bei allen meinen Rolläden ist im laufe der Jahre der Kondensator hinüber geschieden.
Als Ersatz habe ich mir einfach Kompensationskondensatoren besorgt welche annährend den gleichen wert hatten.
Bis jetzt laufen die Motoren noch. Vermutlich nur weil diese nur im Kurzzeitbetrieb laufen.
123abc
BID = 771401
Otiffany Urgestein
Erst ist ein Kondensator defekt, dann sind es plötzlich zwei Kondensatoren. Wir haben aber nur das Bild von einem Kondensator. Wenn Du so genau weißt, welcher Kondensator defekt ist, dann dürfte es doch völlig egal sein, was der Kondensator macht. Wechsle den defekten Kondensator aus und freu dich, daß das Teil wieder läuft.
In der Regel haben Anlaufkondensatoren eine höhere Kapazität als der Betriebskondensator, es sei denn er wird beim Einschalten nur für kurze Zeit parallelgeschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Jun 2011 18:44 ]
BID = 771407
perl Ehrenmitglied
| dann sind es plötzlich zwei Kondensatoren. |
Vermutlich geht es nur um die Auszeichnung in den Katalogen.
@flower1978:
Dazwischen besteht kein großer Unterschied, und es kann sogar der gleiche Typ mal so und mal so benutzt werden.
Ein Betriebskondensator muß die angelegte Spannung ewig aushalten, während ein Anlaufkondensator nur für ein paar Sekunden eingeschaltet wird.
Deshalb kann man ihn überlasten und er ist kleiner und billiger, als ein Betriebskondensator mit den sonst gleichen Daten.
Auf deinem geplatzten Kondensator z.B. steht drauf, daß er 250V dauernd aushält, und 450V im aussetzenden Betrieb. Diese aber nur für 2% der Zeit innerhalb von 4 Stunden.
In den langen Pausen kann er sich dann abkühlen und von der Überlastung erholen.
BID = 771442
es ist nur ein Kondensator in dem Rohrmotor. Aufgrund der Suche im Internet habe ich gemerkt, das es einen Anlaufkondensator, einen Betriebskondensator sowie nun auch noch einen Kompensationskondensator gibt. Wer soll sich den zwischen diesen Bauteilen entscheiden können. Ich bin zwar Handwerklich im Bereich Elektronik nicht so unbegabt, aber diese Unterschiede kenne ich alle nicht so wirklich. Ist halt der erste Fall.
Daher meine Frage zu diesen unterschiedlichen Kondensatoren
Gruß und noch einen schönen Abend an alle.
Andreas
BID = 771451
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Wenn hinreichend Platz vorhanden, nimmst Du einen Betriebskondensator, damit bist Du auf der sicheren Seite.
DL2JAS
BID = 771686
Ein lautes und eindringliches Hallo und Dankeschön an alle die sich diesem Thema angenommen haben.
Ich habe mir einen Kondensator mitbringen lassen und siehe da, ohne Markiese läuft der Motor wieder. Der dicke 100Nm Motor für ca. 300€ im Neupreis kostete mich bei der Reparatur fast nichts mit gutem Ergebniss.
Wie schon gesagt DANKE an alle.
Damit schließe ich das Thema und sage bis bald. Wenn jamand Fragen zu Blumen und Co. hat, das würde ich Ihm diese gerne beantworten.
Andreas
