Verstärkerbauplan für Musiksignal durch Menschenkette leiten? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Verstärkerbauplan für Musiksignal durch Menschenkette leiten? |
BID = 1007257
Blono Gerade angekommen
Moin zusammen,
ich baue für meine Facharbeit in Physik, Klasse 11 einen Verstärker, der ein Musiksignal (1-2V), welches zuvor durch einen Menschen geleitet wurde, so verstärkt, dass man es mit Aktivboxen wiedergeben kann. Die Signal-Qualität muss nicht besonders gut sein.
Ähnlich wie hier: http://www.physikanten.de/experimente/strom-durch-menschen-leiten
Eben habe ich gemessen, mit Salzwasser und Alufolie hab ich einen Widerstand von 30k Ohm von einer Hand zur anderen.
Dafür muss ich natürlich die Bauteile bestellen und habe hier http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/verst_e.html einen Schaltplan gefunden. Mein Lehrer meinte, vom Prinzip her ist der gut. Weiß jemand, ob der funktionieren würde? |
BID = 1007260
Beiträge: 36048 Wohnort: Recklinghausen
Wofür einen Verstärker, wenn du eh Aktivboxen benutzen möchtest?
Da ist einer drin.
BID = 1007266
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Es kommt aber darauf an, welches Eingangssignal der Verstärker der Aktivbox benötigt. Vermutlich braucht er doch einen Vorverstärker.
BID = 1007287
Ich hab's gerade ausprobiert, ist zwar logischerweise leiser als bei Direktanschluss, klappt aber.
Zur Not einfach etwas lauter drehen.
Wenn es zu leise sein sollte, würde ich mich nach einem Mikrofonvorverstärker umsehen oder einen evtl. vorhandenen Mikrofoneingang nehmen.
Sinnvoller ist es allerdings, das Signal auf der Seite der Quelle zu verstärken, sonst fängt man sich zwangsläufig mehr brummen ein. Dazu könnte man einen kleinen Audioverstärker mit ca. 1W nehmen.
Die verlinkte Schaltung würde ich nicht nehmen, schon aufgrund der 30V Betriebsspannung, die würde man im Fehlerfall schon merken.
Die Masse der beiden Geräte muß allerdings verbunden werden, die Leitung sieht man auch auf der verlinkten Seite.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181294751 Heute : 4880 Gestern : 6596 Online : 184 16.5.2024 18:39 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0283391475677
