Transformator von Lampe defekt. Ersatzteil? (230V/12V) Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Transformator von Lampe defekt. Ersatzteil? (230V/12V) Suche nach: transformator (1296) lampe (10695) |
BID = 960237
KingOfKingz15 Gerade angekommen
der Transformator von meiner in dem Carport integrierten Lichtanlage ist defekt. Es handelt sich dabei um den Trafo aus dem Anhang.
Leider bin ich auf dem Gebiet absoluter Laie und benötige nun einen passenden Ersatz dafür.
Die Lampe umfasst 3 Leuchtmittel (Halogen, je 12V & 20W).
Ich habe bereits mal etwas im Internet gestöbert und bin auf folgenden Trafo gestoßen:
http://www.licht-versand.de/cgi-bin.....d=lud
Würde dieser passen, bzw. gibt es andere/bessere Alternativen?
Vielen Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KingOfKingz15 am 3 Mai 2015 10:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KingOfKingz15 am 3 Mai 2015 11:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KingOfKingz15 am 3 Mai 2015 11:02 ] |
BID = 960239
simi7 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: 03149 Forst
der würde von den Leistungsdaten her passen. Er arbeitet zwar "am Anschlag" hat aber den Vorteil, dass er für eine spätere Umrüstung auf LEDs geeignet ist.
Du kannst also jetzt schon eine einzelne Lampe durch LED Technik ersetzen und im Gemischt-Betrieb arbeiten. Das hätte den Vorteil, dass du sehr schön den Unterschied in der Helligkeit zwischen LED und Halogen beurteilen kannst.
Bernd
BID = 960252
Rafikus Inventar
Es sei noch darauf hingewiesen, dass es weder ein Trafo, noch ein Transformator ist (obwohl es daraf geschrieben steht).
Man darf sich auch nicht von dem Symbol der Sinuswelle bei der Angabe der Ausgangsspannung in Irre leiten lassen, was da raus kommt hat eine andere Form und auch keine 50Hz.
Bei der Wahl der LED-Lampen sollte man überprüfen, ob sie für den Betrieb an solchen Versorgungsgeräten vorgesehen sind.
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180555771 Heute : 7663 Gestern : 13003 Online : 296 19.3.2024 15:03 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0546720027924
