Trafo und Leistung Suche nach: trafo (15571) |
BID = 948262
Andreas G. Schriftsteller
Beiträge: 520 Wohnort: Donnbronn
ich habe diesen Trafo im Keller gefunden, leider versteh ich die Leistungsangaben nicht so ganz.
Wiefiel Watt hat dieser bei 110v ?
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die |
BID = 948264
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Es könnte sich hier um einen Spartrafo handeln, dann wären 500VA plausiebel.
Das Typenschild ist wirklich reichlich unübersichtlich.
Miss mal ob zwischen den 0-110V und den 0-230V Klemmen ein Wiederstand zu messen ist
Bei Spartrafo sollten:
0(110) nach 0 (230) >1 Ohm
und 110 - 230 irgendwas zwischen 5 und 50 Ohm ergeben.
Sollten da Wiederstandswerte >1 kOhm kommen ist es ein Trenntrafo (wird aber wahrscheinlich nicht sein, auch fehlt das Symbol für Schutztrenntrafo!)
Wenn Spartrafo also wahrscheinlich 500VA. |
BID = 948266
Das es ein Spartrafo ist, steht ja drauf, wenn auch auf niederländisch. "schak. spaar" bedeutet "schakeling spaar", also "Schaltung Spar".
Das Typenschild ist allerdings wirklich alles andere als glücklich gedruckt.
BID = 948273
0-110v hab ich 1,3 Ohm
0-230v hab ich 2,5 Ohm
110v-230v hab ich 1,5 Ohm.
Also ist es ein Spaartrafo der an 110v 500 VA bringt ?
Grüße
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas G. am 30 Dez 2014 13:04 ]
BID = 948275
Ja, dat klopt
BID = 948281
Ok vielen Dank für die Hilfe,
ich wünsche euch allen einen Guten Rutsch ins neue Jahr .
BID = 948292
perl Ehrenmitglied
