Trafo durch Netzteil ersetzen Suche nach: trafo (15571) netzteil (26179) |
BID = 862906
firewood Gerade angekommen
ich möchte einen Trafo an einer Lichterkette mit Glühbirnen durch ein Netzteil ersetzen.
Der Trafo hat eine Ausgangsspannung von 24V und 10W Leistung.
Was muss ich beim Ersatz durch ein DC-Netzteil beachten? Bleibt die Ausgangsspannung bei DC gleich hoch oder wie hoch müsste sie dann sein? |
BID = 862908
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
Warum willst du den ersetzen?
Die Ausgangsspannung bleibt gleich. Denn die 24VAC sind der Effektivwert der Ausgangsspannung.
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 862925
Rafikus Inventar
Bist Du Dir sicher, dass es nur ein Transformator ist, und nicht etwa ein Netzteil mit konventionellem Transformator oder gar ein Schaltnetzteil?
Rafikus
BID = 863014
also auf dem Gerät steht 24V AC. Das müsste dann doch ein Trafo sein oder? Ich dachte Netzgeräte haben immer DC am Ausgang.
Der Trafo wird ziemlich heiß und ich wollte durch ein leistungsfähigeres Netzteil versuchen große Hitze am Steckernetzgerät zu vermeiden.
BID = 863016
| Das müsste dann doch ein Trafo sein |
Ja.
| Ich dachte Netzgeräte haben immer DC am Ausgang. |
Nein, ein Netzgerät passt die Spannung des Versorgungsnetzes nur an die vom Gerät benötigte Spannung an.
Dein Trafo ist also auch ein Netzteil.
| Der Trafo wird ziemlich heiß |
Die Teile werden auch immer auf Kante genäht, weil es alles nichts kosten darf.
