Torantrieb Normstahl Perfekt SE 40 MHz
Problem gelöst
BID = 808441
erich_k
Bei meinem Garagentorantrieb, der schon älter ist, ist die Steuerplatine defekt. Es sind Bauteile verschmort. Eine Reparatur werde ich versuchen, durchführen zu lassen. Ich gehe aber davon aus, dass sie vermutlich nicht mehr möglich sein wird.
Da ich mich mit dem Gedanken angefreundet habe, eine andere Steuerung einzubauen, bin ich auf ein kleines Problem gestoßen, dass ich hoffentlich hier geklärt bekomme.
Der Motor für den Antrieb ist ein 24 V Motor - die Frage: Gleich- oder Wechelspannung? Auf dem Motor selbst steht lediglich 24 V, auf der Steuerplatine (Steckerleiste) sind die Bezeichnungen "Motor +" und "Motor -" zu finden. Umgeschaltet in die beiden Richtungen wird offensichtlich über 2 Relais auf der Steuerplatine. Die Eingänge auf der Steuerplatine sind beschriftet mit "24 VAC - 0 VAC - 24 VAC". Direkt vor dem Motor ist ein kleines schwarzes Kästchen installiert, an dem 2 Kabel zur Spannungsversorgung (eben "Motor +" und "Motor -" angeschlossen sind, auf der anderen Seite sind die beiden Kabel zum Motor.
Die Funktion dieses kleinen Kästchens ist mir absolut unklar. Auf dem Deckelaufdruck sind 1 Widerstand, 3 Kondensatoren und 1 Spule aufgedruckt. Zudem ist die Befestigungsschraube offensichtlich zur Masseverbindung mit der Halterung des Antriebs vorgesehen.
Kann mir jemand die Funktion dieses Kästchens erklären?
Danke schon mal im Voraus!
BID = 808452
GeorgS
Hallo Erich,
Bilder wären gut!
Ohne kann man nur mehr oder minder gekonnt vermuten.
Derlei Motore werden mit Gleichspannung versorgt,
ein Wechselspannungsmotor müßte 4 Strippen haben,
wenn er reversiert werden soll.
Das Kästchen ist höchstwahrscheinlich ein Entstörglied.
Es soll die Störungen durch das Bürstenfeuer von der
Steuerelektonik und der Umwelt fernhalten.
Georg
PS
24 Volt Gleichspannung scheint allgemein üblich zu
sein bei den Motoren für Garagentore, nach allem was man hier
im Forum mitbekommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  7 Jan 2012 14:20 ]
BID = 808453
erich_k
Hallo Georg
Ein Bild ist da sehr schwer zu machen, Deckel ist schwarz mit leichten Prägungen.
Wenn das ein Entsörglied ist, dann ist mir die Funktion klar. Aber wie ist das mit der Drehrichtungsumker? Auf der Steckerleiste gibt es nur die Bezeichnungen "Motor +" und "Motor -" und es sind auch nur 2 Strippen zum Motor.
Kann es sein, dass das komplette Chassis mit der Halterung alles auf Masse liegt, also ähnlich wie beim Auto?
BID = 808462
GeorgS
Das kann sein, oder auch nicht, spielt aber für die
Frage der Richtungsumkehr keine Rolle.
Wie du schriebst, gibt es anscheinend zwei Relais
zur Motor-Ansteuerung. Eines schaltet ein/aus,
das Andere polt um (2Xumschalter).
Die Umkehr der Drehrichtung erfolgt schlicht durch Umpolen.
Wie gesagt, die meisten Antriebe sind sehr ähnlich,
evtl haben alle den gleichen Motor.
Jedenfalls hat mein Antrieb (Aldi, Fabrikat "Homeentry")
ebenfalls einen 24 Volt Gleichstrommotor.
Ein Komplettaustausch der Steuerung einschließlich
Fernbedienung sollte möglich sein, auch von anderen
Fabrikaten. Es muß nur die Leistung des Motors passen
und die Reedschalter für die Endlagen. (mechanisch)
Natürlich muß auch die neue Steuerplatine mechanisch
passen oder irgendwie ein/danebengebaut werden können.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 808466
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
ist googeln so schwer Da gibt es die Montageanleitung und da ist auch ein Stromlaufplan vorhanden
BID = 808470
erich_k
der mit den kurzen Armen hat am  7 Jan 2012 15:10 geschrieben :
Das ist schon mal nicht schlecht. Der Antrieb von meinem Garagentor ist aber der Normstahl Perfekt SE - wenn du da noch was passendes finden könntest, wäre das total perfekt!
BID = 808477
GeorgS
Und wenn man die Anleitung überfliegt, fällt einem
auf Seite 19 auf, daß sie für beide Varianten gilt.
(Weswegen auf dem Titelblatt auch nur "Perfekt" ohne
S bzw SE steht.
Georg
BID = 808479
Wie wäre es mal damit sich an den Hersteller Normstahl zu wenden. Definitiv glaube ich nicht das die da unterschiedliche Steuerungen für die Perfekt und die Perfekt SE verwenden. Den Relais ist es wurscht ob die einen Motor mit 150 W oder einen mit 180 W schalten
BID = 808481
erich_k
der mit den kurzen Armen hat am  7 Jan 2012 15:42 geschrieben :
Vom Hersteller gibt es nur ganz lapidar eine Telefonnummer in Cham zum Service-Partner von Normstahl.
Im Netz habe ich mittlerweile über andere Seiten eine Austauschplatine gefunden, aber für knapp 200 Euro und das ist mir schon irgenwie etwas teuer!
BID = 808486
Wenn dir das Herz zu teuer ist kauf dir doch gleich ein neues Tor
BID = 808490
GeorgS
Hallo der mit den kurzen Armen,
es könnte einen Unterschied in den "Anschlägen" geben,
die sind anscheinend nur über den Motorstrom eingestellt.
Aber der Unterschied sollte in der Justierung aufgefangen
werden können.
(Kann in der Anleitung nichts zu Endlagentastern/Reedschaltern
finden.
Mein Antrieb hat zusätzlich zu dieser Kraftbegrenzung noch
zwei Reedschalter an der Schiene außen.
Der Preis für die Steuerung ist happig, mein Antrieb hat
100 Eu komplett gekostet.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  7 Jan 2012 16:02 ]
BID = 808492
erich_k
der mit den kurzen Armen hat am  7 Jan 2012 15:54 geschrieben :
So würde ich das nicht sagen!
Ich habe jetzt mal die beiden Thyristoren zur Relaisansteuerung und den Spannungsregeler ausgetauscht - und die Steuerung scheint wieder zu funktionieren!
Hoffentlich macht sie das noch länger!
BID = 808493
Endlagenschalter sind vorhanden. Schwergang wird durch R8 erkannt Beim SE könnte muss nicht das EEprom anders sein.
Gruß Bernd
BID = 808494
GeorgS
Bist du da sicher? Thyristoren an dieser Stelle wären recht
ungewöhnlich, und obendrein nicht leicht abzuschalten :=)
Georg
BID = 808505
erich_k
GeorgS hat am  7 Jan 2012 16:12 geschrieben :
Georg
Ja, bin mir sicher, dass ich die beiden Thyristoren TH1 und TH2 auf der Stuerplatine getauscht habe. Die hatten leichte Schmauchspuren (zumindest einer davon). Ich habe das während der Diskussion hier gemacht in der Hoffnung, dass das der einzige Fehler der Steuerplatine ist.
Zumindest läuft er jetzt wieder, allerdings weis ich nicht, wie lange das geht. Vielleicht waren es ja nur die Thyrisoren. Ich hatte diesen Fehler schon mal von ca. 15 Jahren, da habe ich die komplette Platine durch eine neue ersetzt. Jetzt war mir das aber doch zu "einfach".
Und da ich eben auch gerne bastle, denke ich darüber nach, hier eine "eigene" Steuerplatine einzusetzen, die kann man ja bei Conrad oder so auch günstig kaufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139692838   Heute : 5625    Gestern : 16058    Online : 256        23.2.2018    12:57
