T2 EVG Reparieren Suche nach: evg (1048) |
BID = 847793
Liquidmetall Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Ober-Ramstadt
es geht um ein Vorschaltgerät Marke unbekanntfür eine T2 Röhre.
Ich habe mir eine hochwertige Küche gekauft, leider sieht es so aus als ob die EVG's der Röhren zur beleuchtung der Glasböden nicht so hochwertig sind. Nach Zwei Jahren funktionierte keine der 4Röhren mehr.
Ich dachte da sind die Röhren def. hab mal im Netz nach Ersatz gesuchtaber nichts gefunden. Habe mir jetzt im E-handel neue gekauft (die Dinger sind sau teuer).
Beim Einbau mußte ich feststellen das es eigentlich nicht an den Röhren liegt sondern an den EVG's, die sind wohl defekt.
Da die EVG's ein besonderes maß haben kann ich nicht irgendwelche kaufen, sie sind in eine Art Isolationspapier eingewickelt und werden in ein Aluprofil gesteckt.
Habe mal Bilder angehängt mit so einem EVG, vielleicht kann mir ja jemand helfen wie ich das Teil reparieren kann.
Gruß Marcus |
BID = 847794
perl Ehrenmitglied
Bis auf den Elko in der Mitte, der stets verdächtig ist, sieht das noch ganz gut aus.
Aber das kann täuschen, man sieht Defekte den Bauteilen ja nicht unbedingt an.
Erneuere mal bei einem der Teile den Elko, und wenn es dann noch nicht geht, wird es komplizierter. |
BID = 847809
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Der Brückengleichrichter auf der Lötseite kommt auch noch als Fehlerquelle in Betracht.
BID = 847810
Also der Elko ist ok habe ihn gemessen.
Kann ich mit einem Multimeter messen ob der Brückengleichrichter noch ok ist?
Gruß Marcus
BID = 847811
GeorgS Inventar
Wie hast du den Elko "gemessen"?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 847920
Ich habe mit einem Multimeter die Kapazität gemessen, hat mir den Wert von 4,7uf gemessen wie es auf dem Elko aufgedruckt ist, oder geht das so nicht?
Gruß Marcus
BID = 847938
Habe mal die Lampe mit einem Netzkabel verbunden, sie zündet kurz und dann ist Feierabend, bei erneutem einstecken passiert dann nichts mehr.
Vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche
BID = 847939
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Kann es sein, dass einer der MKP-Kondensatoren in Reihe zur Netzspannung liegen?? Dann würde ich diesen nämlich auch tauschen, bzw. mal die Kapazität nachmessen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 848311
habe den Gleichrichter ausgelötet an 24V Wechselstrom angeschlossen der geht, bringt 24V gleichstrom raus.
Die zwei Kondensatoren haben den Aufdruck 047uf ich habe bei dem einen 37,6 nf und bei dem anderen 34,4nf gemessen, das ist ok oder.
Gruß Marcus
BID = 848419
Liegen die Kondensatoren in Reihe zur Netzsspannung (Kondensatornetzteil)?? Dann würd ich diese tauschen.
Viele Grüße
Bubu
