Ich habe ein kleines Problem, das mich aber sehr interessiert.
Ich habe ein Mikrofon welches ziemlich rauscht. Jetzt habe ich die Frage ob es nicht möglich ist eine Art Rauschunterdrückung hinter das Mikrofon zu schalten?
Ist dass möglich???
Wenn ja, hat irgendjemand einen Schaltplan mit Bauteilstückliste für so etwas???
Vielen Dank schon mal
Matthias
BID = 52950
chilla
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Um deine Frage zu Beantworten:
Schau mal zu ELV, die haben sowas als Bausatz.
das dürfte allerdings nicht die beste Lösung sein.
Kommt das rauschen durch äussere einflüsse (Wind etc.) oder entsteht es in der Schaltung?
mfg CHillA
[EDIT] IHTFDP!! [/EDIT]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 4 Feb 2004 19:54 ]
BID = 53071
Matzedue
Das Rauschen kommt durch das Mikrofon.
Es ist ein "billiges" Funkmikrofon und ich denke dass das Rauschen durch die Übertragung kommt...
Da dach´te ich, dass man das Rauschen irgendwie unterdrücken kann?!?!
Aber schon mal Danke
BID = 53079
alpha-ranger
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
für Signale, deren Pegel und Dynamik bekannt sind, empfiehlt sich der Baustein LM 1894 von National.
( DNR = Dynamic Noise Reduction )
Dieser Baustein kann bis zu 10 dB vom Rauschen nehmen.
Durch das sliding-Band Prinzip arbeitet er angenehm für Deine Ohren.
Bei Mono Betrieb beide Kanäle paralell schalten. Der Spannungsteiler zwischen Pin 5 und 6 des Bausteins bestimmt den Einsatzpunkt. Hier zum Probieren am besten ein Poti einsetzen.
Leider wird dieser Baustein nur an Lizenznehmer verkauft. Lösung hier für ist der Bezug als Ersatzteil von Grundig oder Blaupunkt. ( evtl. ASWO ).
Gab es auch von Elektor als diskrete Lösung, mit mehren IC´s.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
