suche Generator mit Bremse Suche nach: generator (3184) |
BID = 400358
Alex2002tii Neu hier
möchte mein Haus per Generator mit Strom versorgen.
Mein Problem, der Antrieb, der den Generator antreibt liefert ca. 10kW und kann nicht gedrosselt werden.
Hab ein bischen gegoogelt und was von Generator mit Bremse gelesen, aber welcher für mich der Richtige ist weiß ich nicht und ob das überhaupt so funktioniert.
Wenn man in Urlaub oder auf der Arbeit ist, braucht man ja nur ein paar Watt, gibt es einen Generator der auf Dauer 10kW bremsen kann, oder muß ich ne andere Lösung finden?
Ich weiß das hört sich jetzt etwas bescheuert an, ihr werdet sagen, Antrieb nicht drosseln können gibt es nicht.... es ist aber leider ( zu Glück ) so.
Gruß alex2002tii |
BID = 400362
perl Ehrenmitglied
Ist das ein Wasserkraftwerk ?
Anstatt die überschüssige Energie in einer Bremse zu verheizen, lohnt es sich vermutlich eine derartige Leistung ins öffentliche Netz abzugeben und dafür Einspeisevergütung zu kassieren.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 400373
Nein, wird von was anderem angetrieben.
Öffentliches Netz ist nicht vorhanden.
Gibt es eine andere Lösung?
Gruß alex2002tii
BID = 400377
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Hmm
So spontan fallen mir dazu zwei Dinge ein.
Zum Einen ein Retarder(vom LKW) bei dem ich aber nicht weis wie Dauerbelastbar die Dinger sind und zum Zweiten
Eine Regelung die über einen Frequenzumrichter eben notgedrungen einen großen Hezlüfter die Energie in Wärme umwandeln lässt.
Gruß powersupply
BID = 400383
Ltof Inventar
Beiträge: 9255 Wohnort: Hommingberg
Alex2002tii hat am 20 Jan 2007 01:21 geschrieben :
Allerdings.
Was passiert denn mit dem Antrieb wenn er nicht belastet ist? Geht er in der Drehzahl hoch?
10kW permanent wegzubremsen halte ich für riskant. Sowas kann man doch nicht unbeaufsichtigt lassen...
BID = 400384
...was ist denn das für ein komischer Generator das er "gebremst" werden muss
BID = 400414
ja das mit dem Retarder hab ich auch gelesen.
Der Generator ist nicht das Problem, sondern der Antrieb.
Wird der Antrieb nicht gebremst, steigt die Drehzahl.
Ich habe einen neuen Antrieb entwickelt dazu kann ich mom leider nicht mehr verraten, da PT noch nicht erteilt.
Das Produkt soll in Serie hergestellt werden, nach Möglichkeit wartungsfrei sein und Preisgünstig.
Es gibt mehrere Lösungsansätze:
Antrieb hat 10kW, muß aber gebremst werden.
Antrieb hat 1kW, was ist wenn ich 10kW brauche?
Man könnte die Energie speichern, aber welches Medium, Batterie, Wasserstoff, Schwungrad?
Wasserstoff wäre natürlich am besten, man könnte den Wasserstoff gleichzeitig für das KFZ nutzen.
Aber was kostet eine Anlage um ein Haus und KFZ mit Energie zu versorgen?
Gruß alex2002tii
BID = 400439
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
na dann wirst du eine art regelung machen müssen, die das "etwas andere" drosselt, wenn die energie nicht benötigt wird.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 400444
Ltof Inventar
Die Antriebsleistung ist bestimmt irgendwie regelbar. Das funktioniert beim Perendev-Motor schließlich auch...
BID = 400448
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Wahrscheinlich wird der Generator von einer Armee Goldhamstern im Laufrad angetrieben
Regelung erfolgt über geringere Futterzufuhr, ist aber etwas träge
BID = 400455
über den Motor habe ich auch schon was gelesen, von wegen 1300% und so....wers glaubt....
Es ist möglich die Drehzahl zu reduzieren, wenn aber ein 10kW Generator statt mit 1500U/min nur noch mit 100U/min dreht, kann er keinen Strom mehr liefern, oder sehe ich das falsch?
Sinnlos die Leistung in Wärme oder sonst was umwandeln möchte ich der Umwelt zuliebe vermeiden!
Hatte mir überlegt 3 Generatoren, 1kW, 5kW und 10kW zu montieren, die je nach Drehzahl ein- bez. abgeschaltet werden.
Hat jemand eine andere Lösung für das Problem?
Gruß alex2002tii
BID = 400465
DonComi Inventar
Beiträge: 8605 Wohnort: Amerika
Wenn du damit eines Tages steinreich werden solltest, dann solltest auch du alles entwickelt haben
Wenn du nicht bereit bist, hochbrisante Informationen rauszurücken wird dir hier wohl niemand richtig helfen können.
BID = 400470
perl Ehrenmitglied
Wie machen das eigentlich richtige Kraftwerke, wenn unvorhergesehen die Überlandleitung abgeschaltet wird ?
Eine Dampf- oder Wasserturbine mit ein paar MW Leistung lässt sich ja nicht in Millisekunden abregeln.
Gibt es dafür Luft oder wassergekühlte Ersatzlasten ?
BID = 400494
von mir aus gesehen siehst du das falsch: wenn keine last mehr dranhängt würde die motordrehzahl wahrscheinlich hochgehen, und das muss verhindert werden indem man die energiezufuhr drosselt. sozudagen muss die drehzahl immer konstant gehalten werden (egal ob volllast oder leerlauf). der generator muss sowieso auf konstanter (und vorgegebener) drehzahl laufen, dass er exakt 50Hz ausgibt.
nene ich erklärs andersrum: du hast einen generator, der muss auf einer bestimmten drehzahl laufen um 50Hz (und netzspannung) auszugeben. dann ist da ein motor (oder sonstwas), der den generator antreibt, und zwar mit der erforderlichen drehzahl. wenn der generator jetzt belastet wird, dann lässt er sich schwerer "drehen" und die motordrehzahl würde runtergehen, deshalb bekommt der motor jetzt mehr energie (in welcher form auch immer, z.b. benzin) um die drehzahl halten zu können.
aber genau das würdest du mit einer bremse machen.
mfg wulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 20 Jan 2007 17:42 ]
BID = 400513
perl hat am 20 Jan 2007 16:24 geschrieben :
...ja, Pumpspeicherkraftwerke pumpen Wasser vom unteren in denn oberen Wasserspeicher und "verbrauchen" dadurch die überschüssige Energie und bei Lastspitzen läuft das Wasser wieder in den unteren Speicher und treibt Turbinen und damit Generatoren an
