Stromstärke Regeln (begrenzen) auf 3,5 Ampere Suche nach: ampere (3427) |
BID = 152919
Janus Gerade angekommen
Ich habe über einen Brückengleichrichter 220 V Gleichstrom erzeugt.
An den Gleichrichter habe ich zu testzwecken einen Wechselrichter angeschlossen.
Die daraus entstandene Schaltung zieht aber zuviel Strom das meine 16 Amperesicherung immer rausfliegt.
Wie kann ich die Stromstärke auf 3,5 Ampere begrenzen?
Danke |
BID = 152990
Benedikt Inventar
Mit einem Widerstand, einer elektronischen Strombegrenzung usw.
Aber bei einer so knappel Angabe kann man echt nur alles aufzählen was es gibt, aber nichts konkretes empfehlen. |
BID = 153094
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
ich hab da auch eine Frage: Mein Auto verbraucht 17 Ltr.,
wie kann ich das auf 3,5 Ltr. begrenzen?
gruß
BID = 153096
Carsten_eutin Schriftsteller
Diesel oder Benziner?
BID = 153123
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
Hi!
Über Sinn und Unsinn kann man sich hier wohl lange den Kopf zerbrechen.
1. Warum macht man erst Gleichstrom, um dann wieder Wechselstrom daraus zu machen?
2. Woher kommt die Versorgungsspannung? Etwa direkt aus der Steckdose? Dann hast du sowiso keine 220 Volt, und schon garnicht, wenn du die Spannung auchnoch gleichrichtest.
3. Was ist das für ein Wechselrichter, der 220V Eingangsspannung braucht?
MfG hanno...
BID = 153164
Also es handelt sich darum Wechselrichter für Solaranlagen zu Konfigurieren und ein Programm zu programmieren welches die Aktuellen Meßwerte erfaßt und auswertet.
Da der Wechselrichter aber nur im betrieb irgendwelche Daten sendet, muß er in den Betriebzustand versetzt werden. Sprich die Gleichspannung der Solarzellen muß simuliert werden.
Der Wechselrichter den ich zum testen hier habe hat einen Eingangsspannungsbereich von 125-250 Volt Gleichstrom.
Mir hat einer gesagt das der Wechselrichter als Verbraucher anzusehen ist der sich seinen Strom zieht. Da er für 850 Watt ausgelegt ist sind wir beim aufbau der Schaltung davon ausgegangen das ein Brückengleichrichter der bis 5 Ampere ausgelegt ist an 220 Volt der Steckdose die Ideale Lösung ist.
Das ganze hat sich nachdem die Sicherung ( 16 Ampere ) mehrmals rausgesprungen ist als nicht tragbar erwiesen.
Also ich bin auf der Suche nach einer Schaltung die es mir ermöglicht -Eine Gleichspannungsquelle in Form von Solarzellen zu simulieren-
Die Schaltung müßte was auch immer für eine Spannung am Eingang haben und herrauskommen müßten 125 - 250 Volt Gleichstrom mit einer Amperebegrenzung damit nicht mehr als (850 Watt / 125 Volt ) 6,8 Ampere zum Wechselrichter durchkommen.
So ich hoffe das reicht ansonsten kann aber eh kaum noch was dazu sagen.
MfG Janus
BID = 153167
sam2 Urgestein
Janus hat die Frage zwar nicht beantwortet (warum eigentlich nicht), aber ich fürchte, die Burschen haben tatsächlixch die Netzspannung direkt gleichgerichtet...
Was machst Du denn mit der Ausgangsleistung des Wechselrichters? Doch nicht etwa wieder ins selbe Netz einspeisen?
BID = 153174
Hallo ok Antwort auf Frage 2 hatte ich vergessen.
Ja klar aus der Steckdose woher auch sonst?
Der Strom soll ins Netz wieder eingespeißt werden.
Solarwechselrichter arbeiten nicht wenn sie keinen Netzanschluß haben ( ENS Trennung ).
Ich bin Informatiker und leider kein Elektriker.
Schaltungen nachbauen kann ich, aber leider keine entwerfen.
BID = 153191
perl Ehrenmitglied
Zur Strombegrenzung bei solchen Spielerein nehme ich oft eine Halogenlampe 500W oder mehr, je nachdem.
In kaltem Zustand und bei mäßigen Strömen ist der Innenwiderstand sehr gering. Erst wenn etwas aus dem Ruder läuft, fängt der Draht an zu glühen und der Innenwiderstand steigt und begrenzt den Strom.
BID = 153215
sam2 Urgestein
Aber zumindest einen Trenntrafo solltest Du dem Aufbau noch gönnen...
BID = 153276
Aber wahrscheinlich ist der Wechselrichter von den 325 VDC sowiso schon über den Jordan.
BID = 153426
Raphael Stammposter
Beiträge: 445 Wohnort: Schwabenland
Um einen Teil der Unklarheiten zu erklären:
@Janus: Wenn man einen Gleichrichter direkt an Wechselspannung anschliest kommt eine DC-Spannung von Uac * Wurzel 2 zu stande. Das sind bei 230V AC etwa 320V DC. Auserdem braucht man hinter dem Gleichrichter noch Kondensatoren mit einigen Tausend uF, welche die Spannung(320V) verkraften..lieber noch 10% drauflegen.
Aber da der Wechselrichter für kleinere Spanungen ausgelegt ist funktioniert das so leider eh nicht.
Raphael
