Stromklau oder ist das normal?
Serverzeit: 20 4 2024  18:28:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 1028047
xoliver
ich habe einen neuen Lichschalter eingebaut
(Skizze: Haus 1) und nur zwei (Skizze: beiden oberen) der
drei Kabel angeschlossen.
[/img]
Fertig - Schalter und Licht funktionierten.
Nach 30 Minuten kam unser Nachbar (Skizze: Haus 2) und fragte
ob wir auch kein Fersehsignal mehr haben.
Ich prüfte dies und stellte fest, wir haben auch kein
Signal.
Ich dachte mir nichts dabei, als mir einfiel, es könnte
ja eine Sicherung rausgesprungen sein, als ich den
Lichtschalter einbaute.
Doch alle Sicherungen war korrekt und eingeschaltet.
Als ich aber das dritte Kabel (Skizze: das untere) mit einer
Brücke zum testen angeschlossen habe, war das
Signal und auch der Strom der Steckdose im Haus 2
wieder da.
Dann ist uns aufgefallen, dass das eine Kabel (Skizze: Kabel unten)
in Haus 1 abhängig von den Steckdosen der Satellitenanlage in
Haus 2 ist.
Gesetz den Fall ich will meine Nachbarn ärgern, was
nicht sein wird, könnte ich bevor ich 4 Wochen in
Urlaub fahre, das untere Kabel lösen und meine Nachbarn
haben 4 Wochen keinen Fersehempfang.
Ist das normal, dass das dritte Kabel mit Haus 2 verbunden ist,
oder gibt es dafür eine elektrotechnische Erklärung?
Info: Den Lichtschalter habe nur ausgetauscht, weil In den
letzten 4 Wochen 5x die Gühbirne in der Gästetoilette
durchgebrannt war.
Seltsam ist auch:
Unser Stromverbauch ist in einem 150qm,
Wohnhaus (A), bei 2 Personen, sehr hoch.
Über 6000 kWh/Jahr.
In unserem vorherigen Wohnhaus (B) 192qm
mit 6 Personen hatten wir ca. 5000 kWh im Jahr
verbraucht.
Alle Geräte sind die selben geblieben!
und:
- 3x Stromanbieter in 5 Jahren gewechselt
- Stromzähler prüfen und wechseln lassen
Also hat sich nicht wirklich was geändert, seit unserem Umzug in Haus A.
Wer kann mir sagen was hier los ist?
Gruß in die Runde,
Oliver
BID = 1028048
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...nach deiner Skizze sind das 2 Doppelhaushälften, demnach ein Dachboden oder ist da ne Trennwand zwischen ?
...wenn die Satanlage beide Hauhälften versorgt muss ja einer den Strom dafür liefern in dem Fall wohl du
BID = 1028051
Maou-Sama
durchgebrannt war.
Könntest du mal den kausalen Zusammenhang zwischen Ableben eines Leuchtmittels und dem Schalter erklären?
Plus ggf eine Beleuchtung des Dachbodens beider Häuser usw usw...
Da hilft nur prüfen und ggf auftrennen gemeinsamer Stromkreise je nach Grundstückszugehörigkeit. Und dann ein Energiekostenmessgerät vorn Multischalter damit die aufgelaufenen Stromkosten aufgeteilt werden können...
Nutzungsverhalten auch?
Was ist mit Heizung, Warmwassererzeugung usw?
Haus 2 ist.
Vorher schreibst du noch, dass die Versorgung der Steckdose für die Satanlage (und damit Sat Emfang) davon abhängig sei, ob diese Leitung angeschlossen ist oder nicht. Jetzt plötzlich ist die Leitung von den Steckdosen der Sat Anlage abhängig. Wer ist nun von was abhängig ??
Am besten holst du eine Elektrofachkraft die mit einem geeigneten Messgerät (z.B. Zangenamperemeter) auf die Jagd nach versteckten Stromverbrauchern geht.
Dabei kann der dann auch danach suchen, ob es einen plausiblen Grund für das ständige Ableben deiner Leuchtmittel gibt, wie z.B. Kontaktprobleme am Neutralleiter und damit einher gehende Sternpunktverschiebung.
Vielleicht liegt da in der Installation so viel im Argen, dass ein Sat Multischalter, der vielleicht 15W Leistungsaufnhame hat und damit 131kWh im Jahr verbraucht, dein kleinstes Problem ist...
BID = 1028053
123abc
Wenn aber in die Steckdose der Satanlage ein Heizlüfter gesteckt wird weil man unter Dach seinem Hobby nachgeht sieht das ganze schon anders aus.
Ich würde den Multischalter rausnehmen und einen Unikabel LNB einsetzen.
Dieser versorgt sich aus der Satleitung.
BID = 1028060
Bubu83
Einfach im Urlaub mal alle Sicherungen abschalten und nur noch den Kühlschrank ein lassen. Zählerstand notieren und nach dem Urlaub schauen was der Zählerstand gemacht hat und ob der Nachbar schon einen Elektriker geholt hat, weil die Hälfte bei ihm ohne Strom ist
BID = 1029713
Yoshi2001
Oder ganz einfach die Steckdose für den Dachboden über einen 6A LS Schalter laufen lassen.
Wenn da jemand einen Heizlüfter oder andere Großverbraucher anschließt fällt sofort der Automat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180939192   Heute : 6537    Gestern : 9165    Online : 103        20.4.2024    18:28
