Bin frisch eingezogen und musste leider feststellen meine Klingel ist kaum zu hören. Es ist nur ein Brummton der extrem leise ist.
Es ist eine STR Türsprechanlage W14K
Rechts unten ist eine Spule die nach Betätigung der Türklingel ein "Blech" zum brummen bringt.
Elektronisch sehr wenig Ahnung, daher meine Frage wie kann ich diese verstärken? Könnte ich die Spule abzwicken und eine "externe" Klingel anklemmen, bzw. eine zusätzliche Klingel anlöten.
BID = 1013953
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
mach bitte mal ein Foto von dem "vibrierenden Blech".
BID = 1013956
Klickklaus
Beiträge: 6 Wohnort: Nürnberg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klickklaus am 20 Feb 2017 16:05 ]
BID = 1013957
Klickklaus
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
letzter Versuch ... bkomm hier kein Bild rein
BID = 1013958
Das Teil nennt sich Summer und du kannst parallel dazu eine normale Klingel anschließen.
BID = 1013960
Klickklaus
Ok, einfach an den Summer direkt?
BID = 1013961
Der Summer hat genau wie deine neu Klingel 2 Anschlüsse! Wo ist das Problem an die vorhandenen Anschlüsse vom Summer die beiden Anschlüsse der neuen Klingel an zu klemmen?
BID = 1013962
Klickklaus
Es ist nur das Problem das in Antwort A steht ... an den Summer(reicht da die Spannung?)
in Antwort B es aber so klingt als könnte / müsste ich den Summer entfernen.
BID = 1013963
Da steht in beiden Antworten das Gleiche !!! Goggle mal nach Parallelschaltung !
BID = 1013965
Klickklaus
Ok danke ... dann hol ich mal ne Glocke
BID = 1013971
Her Masters Voice
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
