Störung des Fernsehempfangs in anderer Wohnung durch Verstärker Suche nach: verstärker (8990) |
Problem gelöst
BID = 882546
MasterBS Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Braunschweig
Hallo Elektronikforum-User,
ich habe mir einen Verstärker mit Boxen dahinter zusammengebastelt. Eigentlich ganz einfach.
Jedoch wenn ich ein bisschen mehr aufdrehe, beginnt das Fernsehbild in der Wohnung unter mir (Wohne in einem 3-Familienhaus) zu flackern.
Ein paar Fakten:
- Die Zähler hängen alle Zentralisiert im Keller.
- Der Fernsehempfang in der Wohnung unter mir (1.OG) erfolgt über analoges Kabelfernsehn
- Der Fernsehempfang der Wohnung darunter (EG) erfolgt tlw. auch über analoges Kabelfernsehn. Dort gibt es aber keine Störungen
- Internet bekomme ich auch aus dem Kabelnetz. Um das als Fehlerquelle auszuschließen, habe ich meinen Router vom Kabelnetz getrennt - ohne Erfolg. (Die Musikwiedergabe ging in dem Moment von meinem PC aus (welcher über ein Netzwerkkabel mit dem Router verbunden ist), wie ich später bemerkte spielt das aber keine Rolle)
- Die Elektroinstallation stammt aus den 90ern
- Mit meiner Anlage, die ich sonst benutze, tritt das Problem nicht auf
- Der Verstärker wurde testweise auch über eine Mehrfachsteckdose mit Netzfilter betrieben, keine Besserung.
Habt ihr vielleicht einen Plan, was ich jetzt machen kann, um den Fehler zu beseitigen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MasterBS am 4 Apr 2013 18:38 ] |
BID = 882547
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Dann zeig doch mal Schaltplan und deinen konkreten Aufbau. Bilder bitte in sinnvoller Größe und Auflösung auf den Forenserver hochladen, nicht auf eine Werbeschleuder wie imgshack o.ä.
Fnord schläft nie. |
BID = 882549
Hier ein auf die schnelle erstellter Übersichtsplan. (Sicherungen, Haupterdungsschiene u.ä. wurden aus Gründen der Übersicht außen vor gelassen.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MasterBS am 4 Apr 2013 18:57 ]
BID = 882550
Surfer Inventar
Wenn du das Ding hinter den Fingern nochmals einschaltest,könnte es sein,das du verstehst das dein Verstärker gemeint ist,da keine Störung auftritt wenn du dein Gebastel nicht an hast.
Surf
P.S. Warum verschwenden Entwicklungsings. und weiteres Volk soviel Zeit auf Einhaltung irgendwelcher EMV-Richtlinien und ähnlichem? Klar-weil Sie nix besseres zu tun haben.
BID = 882554
Surfer hat am 4 Apr 2013 19:00 geschrieben :
Wenn du das Ding hinter den Fingern nochmals einschaltest,könnte es sein,das du verstehst das dein Verstärker gemeint ist..
Sehr freundlicher Umgang..
Woher bekomme ich denn einen Schaltplan für einen Billig-Verstärker der "Marke" Hollywood?
Fotos vom Aufbau an sich kann ich grade nicht zeigen, da ich nicht zuhause bin.
BID = 882555
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 704 Wohnort: Unterfranken
wo steht denn geschrieben, dass er den Verstärker selbst gebaut hat ?
bluebyte
BID = 882556
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Anders gesagt, der Verstärker könnte schwingen, ungewollt HF erzeugen.
DL2JAS
BID = 882561
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
Hoolywood ist der größte Müll !
Hatte son Teil schonmal vor mir, Frei Erfundene Leistungswerte, Billiger Innenaufbau, China Like.
BID = 882564
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Direkt im ersten Satz!
| ich habe mir einen Verstärker mit Boxen dahinter zusammengebastelt. Eigentlich ganz einfach. |
Also mußte man anhand dieser Angaben davon ausgehen, daß der Verstärker selbst zusammengelötet wurde und nun lustig vor sich hin oszilliert.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 4 Apr 2013 20:11 ]
BID = 882581
Das ist nicht nur "China Like", das ist billigster Chinamüll der über ebay an den Kunden gebracht wird. Gleiches gilt für die Spielzeug "PA"-Endstufen, oft mit irgendeinem "Mc" im Namen.
Entweder schwingt der Verstärker oder es ist ein schlecht aufgebauter Digitalverstärker.
Beides spricht nicht für Qualität.
BID = 882584
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Naja, nach dem bisherigen Text gehe ich davon aus, dass er damit die Zusammenschaltung dieser Komponenten meint.
Sollte er etwas an dem Verstärker verändert haben, so sollte er das jetzt sagen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 882587
Hab mitm Kumpel seinen Dachboden entrümpelt, da lag ein bisschen Kram rum. Seine Worte waren: "Kannste mitnehmen, schenk ich dir."
Lautsprecher und Verstärker von Hollywood und ein Mischpult von "MC Fun", dies habe ich allerdings nicht in Benutzung
Verändert habe ich an dem Gerät garnichts. Regelmäßig benutzen werde ich es auch nicht, dank dem eingebauten Lüfter denkt man, es würde gleich abheben. Mich interessiert eigentlich nur, wie es sein kann dass es Störungen im anderen Haushalt gibt und wie ich diese beheben kann.
BID = 882589
Wäre zu klären, ob der Verstärker ein Schaltnetzteil im Innenleben hat oder was sonnst so schwingen kann.
Ist das Gerät stark ungleich in der Gewichtsverteilung (eine Seite sehr schwer), so hat es vermutlich einen Trafo.
Ist es hingegen relativ leicht, so tippe ich auf ein Schaltnetzteil.
woodi
BID = 882597
| Lautsprecher und Verstärker von Hollywood und ein Mischpult von "MC Fun" |
Kernschrott...
Nach dem Gewicht kann man da leider nicht gehen. Bei denen wiegt eine konventionell aufgebaute 1000W (PMPO natürlich, keine echten) Endstufe mit Trafo auch nur 5kg.
| Regelmäßig benutzen werde ich es auch nicht, dank dem eingebauten Lüfter denkt man, es würde gleich abheben. |
Das wird die Nachbarn und die BNetzA herzlich wenig interessieren.
Das Gerät verursacht Störungen und darf so nicht weiter betrieben werden.
Lüfter sind bei PA-Endstufen normal, in der normalen Arbeitsumgebung stören die ja auch nicht.
Deswegen gibt es ja auch Heimverstärker für Wohnzimmer bzw. Lüfterlose Endstufen für Studios oder ähnliche professionelle Anwendungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 4 Apr 2013 22:02 ]
BID = 882598
Rhodosmaris hat am 4 Apr 2013 20:09 geschrieben :
woodi hat am 4 Apr 2013 21:20 geschrieben :
genau so hab ich das auch verstanden..
bluebyte
