Störsignal von elektrischer Leinwand
Serverzeit: 29 3 2024  06:31:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: störsignal (78) leinwand (165)
Problem gelöst
BID = 1020128
Unter "Piliar" hat Google lediglich eine Tierarzt in Mönchengladbach gefunden.
Ich ahne, dass es sich dabei um Steckverbinder oder die auf den Fotos sichtbaren Würgenippel handelt.
Die beiden Endschalter dürften die kleinen grauen Kästchen mit den Anschlüssen Black und Black in der UP-Leitung bzw. Brown und Brown in der Down-Leitung sein sein.
Relais sind da nicht eingezeichnet, die werden sich zusammen mit dem anderen Gemüse in dem "Screen Remote Control"-Kästchen befinden.
Wenn die Anschlüsse der Endschalter nicht zu finden sind, solltest du die beiden Snubber am Motor vom Mittelanschluss (blau) zu den mit dem Kondensator beschalteten Adern schwarz bzw. braun legen.
Das ist zwar nicht optimal, aber reicht evtl. schon aus um die Funkenbildung an den Schaltkontakten auf ein erträgliches Maß zu reduzieren.
BID = 1020202
SuDo
Super - Vielen dank perl!
Ist ein bisschen mühsam weil sich nicht wirklich an die Farben gehalten haben und warum der Motor in der Realität auf der anderen Seite wie der Kondensator ist, verstehe ich auch noch nicht ganz. Ich muss es wohl nochmal genauer in Augenschein nehmen.
Würdest du bei 47nF in Reihe mit 47 Ohm (0,25..0,5W) bleiben oder galt das nur für die Relais in der RC?
Wenn ja, würden diese passen:
Kondensator
Widerstand
Und dann noch eine letzte Frage: R ist auf der Seite des Mittelanschlusses ?
Also BLAU---R---C---SCHWARZ bzw. BLAU---R---C---BRAUN, richtig? Sorry, ich möchte nur ganz sicher gehen, nicht dass ich irgendetwas falsch verstehe.
Vielen Dank!
BID = 1020209
Kannst du alles so machen, wie du es vorschlägst.
BID = 1020223
SuDo
Vielen, vielen Dank perl !
Dann melde ich mich wieder sobald ich es getestet habe.
BID = 1020631
SuDo
Hat geklappt
Also nochmal vielen, vielen Dank für deine Hilfe perl!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180685951   Heute : 1845    Gestern : 12674    Online : 353        29.3.2024    6:31
