Stereo Endstufe sollte nur in Mono betrieben werden ? Suche nach: stereo (1899) endstufe (5157) |
BID = 724764
mauric Aus Forum ausgetreten
Hallo Zusammen
Besitze hier eine Stereo Endstufe und würde gern nur einen Kanal a 4 Ohm benötigen.
Ich vermute die Auslastung ist somit nicht in der Balance?. Ich vemute dass der Stereo Verstärker mit der zeit einen schaden davon trägt.
Könnte hierzu nicht der leere 4Ohm Kanal anderweitig belastet damit die
Endstufe ausgewogener arbeitet/betrieben kann/wird?
Danke und schönen Tag
Maurizio
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mauric am 4 Nov 2010 11:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mauric am 4 Nov 2010 11:23 ] |
BID = 724767
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
du hast ein Auto mit 5 Sitzplätzen. Wartest du jedesmal auf 4 Mitfahrer wenn du fahren willst? |
BID = 724768
Hallo Her Masters Voice
Nein ganz sicher nicht, dennoch bin ich der Meinung dass es dem Vertärker schadet!?
Danke
Maurizio
BID = 724770
Wenn das deine Meinung ist will ich dir da nicht reinreden...
BID = 724771
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
mauric hat am 4 Nov 2010 11:41 geschrieben :
Und worauf begründest du diese deine Meinung?
BID = 724773
GeorgS Inventar
| Besitze hier eine Stereo Endstufe und würde gern nur einen Kanal a 4 Ohm benötigen. |
Das klingt nach Bodo:
"Sie Herr Dings, ich hätt da gern e Problem..."
Dimmen ist für die Dummen
BID = 724791
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Wenn es dir Freude bereitet, klemmst Du einmal pro Woche zwischen rechtem und linkem Kanal um.
DL2JAS
BID = 724808
perl Ehrenmitglied
| hier eine Stereo Endstufe |
Ist die Endstufe mit Röhren oder Transistoren bestückt?
Röhrenendstufen können im Leerlauf tatsächlich beschädigt werden, Transistorverstärkern hingegen macht das nichts aus.
BID = 724812
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 915 Wohnort: Gründau
Du könntest...
- die Leistungshalbleiter des unbenutzten Kanals entfernen
oder ...
- einem Kanal das um 180° phasenverschobene Signal des anderen Kanals geben und den Lautsprecher zwischen beide Plus-Klemmen setzen
oder ...
- dir den Schaltplan anschauen und merken, das vermutlich 1 Transformator mit Mittelabgriff 2 Elkos lädt, aus denen dann beide Endstufen versorgt werden und es folglich Mumpitz ist, da Schäden zu vermuten.
BID = 724841
Rafikus Inventar
Kleinspannung hat am 4 Nov 2010 11:44 geschrieben :
Das war doch keine Meinung, es ist eindeutig eine Frage.
Wir sollen entscheiden, ob er der Meinung ist. So verstehe ich das.
BID = 725050
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Es ist seine Meinung, dass der Amp Schaden davon trägt, ist sich aber nicht ganz sicher. Daher das Fragezeichen - und das ist keine Diskussionsgrundlage, das ist jetzt so .
sub205 hat am 4 Nov 2010 15:38 geschrieben :
Das ist die einzige Möglichkeit, die man nicht machen sollte. Im Brückenbetrieb braucht man, wenn es korrekt dimensioniert werden soll, am Lautsprecherausgang die doppelte Impedanz. Beispiel: Verstärker im Stereo-Betrieb: 2x4Ohm, im Brückenbetrieb 1x8Ohm.
Mal angenommen es handelt sich nicht um einen Röhren-Verstärker kannst du bedenkenlos nur einen Kanal belasten. Der Verstärker wird sich insofern bedanken, dass die Komponenten im Inneren nicht so warm werden .
Kurz: Transistorverstärker mögen keinen Kurzschluss, Röhrenverstärker mögen keinen Leerlauf.
Gruß clembra
BID = 725062
clembra hat am 5 Nov 2010 12:24 geschrieben :
Das ist klar. Sonst sieht jede Brücke ja nur die halbe Impedanz. Aber der generelle Fall sind ja 8Ohm im Hifi-Bereich und 4Ohm-stabile Ausgänge.
Auch gehe ich davon aus das der Threadersteller nicht mal schnell ein invertiertes Signal herzaubern kann.
BID = 725083
Exgüsi dass ich erst so Spät wieder mal was rein schreibe!
Und Danke der vielen Meldungen die ich hier im Forum bekommen durfte !!
Betreffend meiner Anfrage dass ein Defekt am Gerät entstehen könnte war ich nicht Sicher, meine Idee war dass es eine Ohmsche / Spannung Ungleichheit ergibt wenn nur einen Kanal betrieben würde und so die Bauteile einseitig belastet werden und somit einen schaden entstehen könnte.
Um den Verstärker handelt es sich um einen Quad 306 und diesen möchte ich an meinem Center LS anschliessen. Gerne würde ich noch Fragen ob eine Möglichkeit bestehen würde diesen "Bridgen/Mono" zu betrieben damit mehr Power oder Reserven am Verstärker entstehen könnten.
http://www.meridian-audio.info/publ.....D.pdf
Bis dahin möchte ich mich schon herzlichst bedanken
Danke
Maurizio
BID = 725089
sam2 Urgestein
Also ist es kein Röhrenverstärker.
Somit einkanaliger Betrieb schadlos möglich.
Die Frage zur Leistungssteigerung im "Brückenbetrieb" (hier kein echter solcher, weil ja jeder Kanal für sich schon ein Brückenverstärker sein dürfte) wurde auch schon beantwortet.
