BID = 1013607
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Wollte gestern mal ein etwas älteres Telespiel (Mitte 70er Jahre)
an unserem neumodischen TV anschließen.
Ergebnis Bild zwar da aber total krisselig.
Kann das sein das die neuen Glotzen mit den alten Signalen nicht mehr klar kommen?
Röhren Glotzen sind leider alle auf den Müll gelandet wüßte jetzt auch keinen der noch eine hat wegen testen.
Gibt es eventuell noch ne andere Möglichkeit da ein sauberes Signal rein zu bekommen.
Das die Kiste defect ist kann Ich mir nicht wirklich vorstellen Funktionen sind alle vorhanden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1013608
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Viele dieser Geräte erzeugen kein normgerechtes TV-Signal. Der Tonträger fehlt oft auch da ein interner Lautsprecher genutzt wird.
Daher werden sie von einigen Suchläufen nicht gefunden oder der Fernseher findet die Nebenaussendungen, dann eben verrauscht, wie bei dir.
Ich bin auch noch Besitzer so einer Antiquität.
Von 3 Flachbildfernsehern läuft das Gerät auf einem.
Ein Samsung zeigt das Bild kurz, blendet dann aber "Kein Signal" ein, ein Panasonic zeigt das Bild zitternd an. Brauchbar geht es nur auf einem Billiggerät und bei manueller Abstimmung.
Das Gerät ist umschaltbar zwischen Kanal 3 und 4, sendet aber nicht exakt auf diesen Kanälen.
Probleme gab es damit aber auch schon in den 70ern. Auf meinem damaligen Grundig SW-Porti lief das Bild durch oder wurde nicht sauber gefangen.
Hast du mal versucht per Hand abzustimmen?
Einen Defekt würde ich trotzdem nicht ausschließen, die Bauteile altern.
BID = 1013610
prinz. Moderator
| Hast du mal versucht per Hand abzustimmen? |
Hand abstimmen ist gut - Ja hab, war früher wesentlich einfacher so lange drehen bis das Bild sauber war heute nur noch Tasten
Wie sieht das eigentlich aus wenn man das über einen Recorder einschleift
sowas älteres müßten wir noch haben.
1.Freischalten
BID = 1013620
Müßtest du ausprobieren.
Du hattest aber keine Antennenweiche o.ä. dazwischen, oder? Das Gerät muß direkt an den Fernseher angeschlossen werden, ohne das eine Antenne oder gar der Kabelanschluss noch mit dran hängt.
Es gab damals Anschlussweichen für die Geräte, damit man nicht umstecken mußte.
Teilweise mit Schalter, teilweise ohne.
Einer von den beiden Kanälen war immer frei, meistens beide.
Kanal 3 wurde in Deutschland vom Sender Kreuzberg, 4 von Raichberg, Flensburg und natürlich vom Ochsenkopf.
BID = 1013666
prinz. Moderator
Ne hängt nichts dazwischen
Wer konnte auch ahnen das es es mit den neuen Glotzen nicht klappt
Die alten Röhren aus Kinderzeiten gingen allev glaube waren Telefunken Dinger
1.Freischalten
BID = 1013671
Was mit keinem halbwegs modernen TV klappt, sind die Spiele die ein Lichtgewehr oder eine Lichtpistole benötigen. Das geht nur auf rein analogen 50Hz Fernsehern, die das Bild nicht zwischenspeichern, wie 100Hz-Röhrenfernseher und alle Flachmänner.
BID = 1013675
prinz. Moderator
Na toll sowas hat meine Konsole auch
Neumodischer Mist alles
1.Freischalten
BID = 1013692
Surfer Inventar
| Du ewig gestriger |
BID = 1013695
Warum, geht doch nichts über eine gepflegte Runde Pong.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Feb 2017 22:07 ]
BID = 1013698
IceWeasel Moderator
| Der beste neumodische Mist kann beim Spaß "von gestern" niemals mithalten
Daran ändern "512K - Wunsch - HD", "16.8 Dollwiesrumsummt", Videosaugnäpfe für die Pupillen oder Retinaimplantate nichts |
BID = 1013699
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3406 Wohnort: Mainfranken
| Ich sehe es wie IceWeasel! Sämtliche ältere Technik macht mir viel mehr Spaß, als der ganze neumodische Kram. Dabei bin ich selbst erste 22.
3Röhrenfernseher, 2 davon vom "Max" habe ich noch rumstehen. Bei Bedarf kann ich darauf zurückgreifen.
Ich sehe schon. Röhrenfernseher werden für genau sowas irgendwann selten. Momentan werden Sie ja massenweise entsorgt und sind nichts mehr wert. Ich sehe das gleiche Spiel, wie einst bei den Röhrenradios.
So ein alter Röhrenfernseher aus den 50er - 80er Jahren kann mit dem richtigen Programm richtig Spaß machen. Ich nutze noch VHS. Auf Röhre sieht die VHS richtig gut aus. Auf nem Flachmann kann man es vergessen...
Wenn ich richtig groß "fernsehen" will, dann gehe ich ins Kino Wobei ich die Preise fürs Popcorn und Getränke auch schon wieder unverschämt finde. |
BID = 1013714
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Ich habe natürlich auch noch zwei oder drei alte Videospiele. Eins mit einem Lichtgewehr.
Seit Jahren nicht ausprobiert. Dieser Thraed regt mich aber dazu an.
Ein Röhrenfernseher ist auch noch vorhanden.
BID = 1013718
unlock Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Mosbach
prinz. hat am 15 Feb 2017 09:06 geschrieben :
Würde ich mal ausprobieren,aber ich denke das wird dann nur auf"Record" funktionieren.Welches Signal ist denn vorhanden?
Evtl.kannst du aber den Modulator extralieren und ohne Recorder betreiben.
An manchen Modulatoren kann man den Sendekanal in gewissen Grenzen auch einstellen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1013725
Aus so einem Telespiel kommt aber kein Videosignal, das müßte man innen abgreifen. Das brauchte man damals nicht, es gab ja praktisch keine Fernseher die Videoeingänge hatten.
Ein Videorekorder muß dazu nicht auf Aufnahme stehen, man sieht ja vorher, was man aufnehmen möchte.
Gerade nochmal getestet, der Panasonic Plasma erkennt es nicht als Videosignal an, der Suchlauf läuft drüber weg. Manuell abgestimmt läuft das Bild langsam durch. Das Problem hatte ich schon in den 70ern auf mehreren Geräten, dummerweise auch auf meinem Grundig. Am Wega der Eltern lief es hingegen.
BID = 1013733
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13336 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Mr.Ed hat am 15 Feb 2017 12:13 geschrieben :
Teilweise mit Schalter,.
Jemand Interesse an so einem Teil?(also mit schalter)
Ich hab hier noch den rumfliegen,den ich damals hatte/brauchte,um meinen C64 mit der Glotze zu verheiraten.
Den 64er hab ich übrigens immer noch...
Aber auf ner Flachglotze macht das keinen Spaß.
Mein LG hat den "Sender" zwar nach drei Versuchen gefunden,aber das Bild sah aus wie durch drei Weichzeichner gejagt.
Hab bei Muttern noch ne Röhrenglotze aus letzten Produktionsmonaten gebunkert,aber selbst der hat Schwierigkeiten.
Der findet das Signal auf Anhieb,aber dann muß man noch händisch nachjustieren damit es ein brauchbares Bild gibt.
Aber wenn man das einmal hat...
Hab letztes Weihnachten mit meiner Schwester ne Runde Giana Sisters gezockt.
Also so richtig Stilecht mit "Klick" Joystick.
Hatte dann fast schon Suchtcharakter angenommen
