BID = 915841
querys Stammposter
Ich habe mir eine Küchenmaschine aus USA bestellt und habe dafür entsprechend einen Spannungswandler 220V auf 110 V dazwischen. Ein US-Nema Stecker ist im Gegensatz zu einem deutschen Stecker verpolsicher, weshalb ich mir vorher Gedanken gemacht hatte wie rum der Stecker des Wandlers in die deutsche Steckdose muss.
Stecke ich den Stecker des Spannungswandler in die Steckdose liegt auf der Ausgangsseite 1x 110V und einmal 0V an.
Soweit so richtig.
Neugierig wie ich dann aber war habe ich den Stecker umgedreht. Dies hatte zur Folge dass am Spannungswandler an der Phasenseite 110V lagen und auf der Neutalseite 230V.
Weiß einer warum das so ist?
Beste Grüße und danke schon einmal |
BID = 915844
Das ist in aller Regel ein Spartransformator der die 230 V gegen Neutralleiter auf 110V gegen Neutralleiter runtersetzt. Das bedeutet es gehen 230 V rein und 110 Volt raus egal wie rum du den Schukostecker einsteckst. Das was du gemessen hast ist schlicht und einfach unmöglich.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 915845
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12631 Wohnort: Cottbus
| Weiß einer warum das so ist? |
Da ist dann wohl ein Spartranformator drin (siehe Skizze).
Für das Gerät mach es keinen Unterschied, da die Spannung eine Potentialdifferenz ist, und die ist in beiden Fällen identisch.
BID = 915846
perl Ehrenmitglied
| Das was du gemessen hast ist schlicht und einfach unmöglich. |
Doch das ist möglich, wenn er den N unseres Stromnetzes als Referenz herangezogen hat.
@querys: in dem Wunderkistchen ist nur eine in der Mitte angezapfte Wicklung.
Unsere 230V werden an die Enden angelegt, die Ausgangspannung zwischen einem Ende und der Mittelanzapfung entnommen.
Überleg dir was passiert, wenn du den 230V Stecker umdrehst, dein Voltmeter aber an unserem N belässt.
Ansonsten ist die "Polarität" aber unkritisch: Solange du den Eingang und Ausgang des eigentlichen Spartrafos bestimmungsgemäß verwendest, kann auch bei einer Umpolung, egal auf welcher Seite, nichts passieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jan 2014 19:25 ]
BID = 915850
querys Stammposter
Hmm also ich hatte das Multimeter einfach mit beiden Polen in die Ausgangsbuchse des Trafos gesteckt.
Ich mache morgen mal Fotos und zeige euch das.
Meine Freundin hat's auch gesehen und genauso doof auf das Multimeter geguckt wie ich.
Bin jetzt leider unterwegs sonst würde ich sofort nachsehen.
Beim verpolten Stecker hatte ein vorher verwendeter Einpoliger Phasenprüfer auch an beiden Polen geleuchtet.
BID = 915851
Wenn ich die Eingangsspannung am Trafo messe dann liegen da 230 V an egal wie rum du den Stecker in die Steckdose steckst. Und wenn du an der Ausgangsdose die Spannung mist dann sind da 110 Volt auch egal wie rum der Schukostecker eingesteckt ist.
Deine Messwerte beziehen sich nur auf das falsche Bezugspotential.
Beim Drehen des Schukosteckers hast du dann 120V+110V=230V und im Anderen Fall 230V-120V=110V
BID = 915864
perl Ehrenmitglied
Du wirst die Spannung der Buchsen gegenüber dem Schutzkontakt gemessen haben. Der Schutzkontakt liegt natürlich immer auf 0, egal wie herum du den 230V-Stecker einsteckst.
Aber du betreibst das Gerät ja nicht zwischen dem Schutzkontakt und einer Buchse, sonst würdest du beim Vorhandensein eines FI sofort im Dunkeln stehen. Auch in Amerika.
BID = 915868
Murray Inventar
Hatte mich eh gewundert was TE da zusammen misst wenn da auch mal 0V dabei rauskommen.
"Polen in die Ausgangsbuchse des Trafos gesteckt" kann da ja schlecht stimmen, vor allen bei 2 verschiedenen Meßwerten.
BID = 915875
perl Ehrenmitglied
Zitat : Murray hat am 30 Jan 2014 23:51 geschrieben :
..."Polen in die Ausgangsbuchse des Trafos gesteckt" kann da ja schlecht stimmen,... | Die hätten sich bestimmt auch gewehrt. |
BID = 915877
querys Stammposter
Danke für die zahlreichen Antworten. An die Möglichkeit, dass der Schutzkontaktdurchgeschleift Kathete ich ehrlich gesagt nicht gedacht.
Ich bin auf die Idee mit dem Messen gekommen weil auf dem Transformator folgender Hinweis steht: "Wenn Sie ein Gerät mit Schutzkontakt (3 Prong) benutzen, müssen Sie gewährleisten, dass der Stecker des Transformators richtig herum in die Steckdose gesteckt wurde. Ein Polaritätstester wird benötigt"
Und da man zwischen den beiden Leitern immer 110V misst habe ich den Schutzkontakt genutzt.
Aber alles nicht so tragisch wie mir scheint
BID = 915884
Beiträge: 36009 Wohnort: Recklinghausen
Doch, den Hinweis solltest du bei einem Gerät mit Schutzleiter schon beachten.
Ein Netzfilter könnte es dir schon übelnehmen, wenn es an 230V statt 115V liegt.
Daher haben bessere Wandler sogar eine Anzege dafür.
Ebenso kann es durch die unterschiedliche Netzfrequenz zu Problemen kommen. Auf 60Hz ausgelegte Geräte kommen nicht immer mit den 50Hz bei uns klar.
BID = 915889
querys Stammposter
Ne ich will nur diese Küchenmaschine dort anschließen:
http://www.williams-sonoma.com/prod.....uart/
okay, gut ich habe jedenfalls darauf geachtet und den deutschen Stecker des Transformators entsprechend beschriftet.
Der Transformator wird eh in den Küchenschrank eingebaut und in der Küche wird dann eine entsprechende US Steckdose installiert. Daneben kommt noch ein Lichtschalter mit Kontrolllämpchen, dann kann ich den Trafo immer abschalten, wenn ich die Küchenmaschine nicht brauche.
BID = 915910
perl Ehrenmitglied
Daher haben bessere Wandler sogar eine Anzege dafür. |
Das wird nicht so kritisch sein, denn es sind ja nur etwaige Y-Kondensatoren betroffen, die ohnehin für einige tausend Volt dimensioniert sind.
BID = 916379
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1383 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
| "Wenn Sie ein Gerät mit Schutzkontakt (3 Prong) benutzen ..."
Endlich wissen wir, was SK 1 auf chinesisch heißt
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
