Spannungswandler
Suche nach: spannungswandler (1170)
BID = 908668
A2theX
Ich habe ein Problem und zwar habe ich ein spannungswandler 1000w dauerleistung 2000w Spitzenleistung.
Damit möchte ich eine Teichpumpe benutzen diese hat 800w wenn ich diese nun anschließe und Starte ist die Pumpe nur ganz leicht am Summen.
Batterien habe ich 3 Stück á 45Ah parallel geschaltet.
Wodran kann das liegen das der spannungswandler es nicht Schaft ?
Habe es auch schon mit einer 400w Stichsäge versucht genau das gleich die säge ist am Summen und das Blatt bewegt sich nicht.
Über Antworten würde ich mich freuen
Gruß Alex
BID = 908669
123abc
Deine Angabe sind etwas dürftig.
123abc
BID = 908675
Motorische Lasten stellen auf Grund der hohen Anlaufströme generell ein Problem für solche Wandler dar, da deren Strombegrenzung anschpricht.
Das ist schon mal nicht verkehrt. Immerhin nimmt der Wandler bei 1000W am Ausgang etwa 100A auf der DC-Seite auf.
BID = 908676
A2theX
Was für Angaben braucht ihr denn noch ?
Gruß Alex
Würde ein anlaufstrombegrenzer was bringen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: A2theX am  9 Dez 2013 16:57 ]
BID = 908680
Ja. Aber ein elektronischer könnte auch wieder Probleme breiten. Ein analoger, wie dieser dieser (basierend auf NTC) sollte aber funktionieren.
BID = 908695
A2theX
Dann versuche ich es damit. Falls wer noch ne Idee hätte kann er sie mir gerne sagen
Gruß Alex
BID = 908723
Murray
Sind denn die Akkus wenigstens voll?
Und hast du die Spannung dieser mal beim Einschalten gemessen?
Und ich hoffe mal die Akkus haben zur Zeit Innentemperatur und stehen nicht draussen bei 0°C.
BID = 908725
A2theX
Also die Batterien stehen in einer Hütte wo momentan 7 grad sind da wird es auch nie kälter wie 3 grad.
Gemessen hab ich im Ruhezustand 12,5 V und als ich die Pumpe angemacht habe ist es auf 11,9V runtergefallen.
Gruß Alex
BID = 908726
Sauwetter
Verwarnt
3 Batterien a 12V ergeben bei 45Ah rd. 1620 Watt, vorausgesetzt die sind voll u. mit was werden diese immer wieder o. zwischdurch aufgeladen?
Häng Deinen 12V Spannungswandler mal an der 12V Buchse deines KFZ an, ob der Spannungswandler XY? dann Deine Pumpe zum "Rotieren" bringt.
BID = 908730
powersupply
Sauwetter hat am  9 Dez 2013 20:22 geschrieben :
Hääää
Das meinst Du doch nicht im Ernst?
Der Kfz-Anschluß ist zumeist mit 10 max 16A abgesichert und wird über ein 1 oder 1,5qmm Drähtchen versorgt
Weitere Bewertungen zu dem Vorschlag erspare ich mir
Im Übrigen hättest Du schreiben müssen 1620Wattstunden(Wh)die man den Batterien aber nicht effektiv abverlangen kann(siehe unten).
@ TE ein Wechselstrommotor wie ihn Deine Pumpe darstellt nimmt im Anlaufmoment ca den 7-fachen Nennstrom auf. Dazu sagt jede vernünftige Schutzschaltung, die der Wechselrichter offensichtlich auch eingebaut hat, Stop!
Mit etwas Glück funktioniert das Ganze mit einer kleineren Pumpe. Einweiterer Gedanke wäre das Nachschalten eines Frequenzumrichters der dann auch den Sanftanlauf übernehmen könnte. Das ist aber wieder mit deutlichen Kosten verbunden so dass Du dir gleich Gedanken um ein kleines und hoffentlich für die vorgsehene Last geeignetes Stromaggregat machen könntest.
Die Batterien werden, sofern es keine AGM sind, mit der Belastung nicht all zu lange Klarkommen und eine deutlich geringere Kapazität bereitstellen als aufgedruckt. Bei einer normalen Autobatterie gelten die 45Ah nur für eine Balstung mit 2,25A(20stündige Entladung). Bei dauerhaften knapp 30A werden dir gefühlte 20AH übrig bleiben da die Batterien auch NIE ganz leer gelutscht werden sollten. Bei Traktionsbatterien wird empfohlen nie weiter als bis 20% Restkapazität zu entladen.
Was mir grad noch einfällt: Wie oft im Jahr willst Du eigentlich die Pumpe laufen lassen?
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  9 Dez 2013 20:44 ]
BID = 908732
nabruxas
Monitorspezialist
Welcher Hersteller und Modell hast Du eingesetzt?
Ist das ein Sinuswandler?
BID = 908736
Sauwetter
Verwarnt
@powersupply!
Logisches denken fehlt Dir anscheinend!
Es geht ja nur zum Testen, ob sein vorh. Spannungswandler XY? prinzipiell funkt. würde, muss ja nicht "Stundenlang" sein.
Und die Spannung von der Hütte bis zum Teich, "frisst" die Kabellänge!
Ich kenn das von vielen Leuten die kaufen sich was, aber zum Eingrenzen von Fehlern, an was es jetzt wirklich scheitert, fehlt denen leider oft der notwendige technische Haus-Verstand dazu.
Und viele Teile die Heutzutage gekauft werden, sind schon in der Verpackung defekt.
Vielleicht liest Du mal was der TE früher schon mal alles vorhatte, bevor Du Andere Beitragsschreiber ständig "anmoserst"!
Leise Mund!
BID = 908738
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Sauwetter nochmal zum Mitmeiseln was denkst du was die Sicherung an der Autosteckdose bei Lastströmen von 40 A sagt.
Halt einfach die Fresse wenn du keine Ahnung hast und unterlasse solche sinnlose Tips.
BID = 908739
Sauwetter
Verwarnt
Netter Umgangston von Dir, bist Du zu Deinen Kunden/Mitmenschen immer so?
BID = 908740
A2theX
Die Batterien lade ich wöchentlich Zuhause auf. Weil ich noch auf der Suche nach einer Alternative bin (Solar oder ähnlich ) die Pumpe Zieht Wasser aus einem Bach und ist nur da das ich mir die Hände waschen kann oder wenn ich so mal Wasser brauche also läuft diese nur am wochende für nichtmal 10-20 min wenn überhaupt.
Das Kabel von Batterie zum spannungswechsler ist ca.1 m lang und ist 30 mm2 stark.
Die Hersteller des Wechslers müsste ich Zuhause nach gucken bin momentan auf Arbeit.
Gruß Alex
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635698   Heute : 15651    Gestern : 18792    Online : 382        19.2.2018    21:13
